140 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Sh@dow
сообщение Nov 15 2013, 12:51
Сообщение #676
Пользователь №: 26 065
ПОдскажете как Altium заставить подсвечивать net при наведении курсора на пад? Раньше работало а потом престало. Очень полезная фича.
Гугление по highlighning ничего не дало.
Владимир
сообщение Nov 15 2013, 13:07
Сообщение #677
Пользователь №: 3 671
preference/PCB editor/BoardInsight display/снять флаг Live Highlighing only Shift Key Down
eleks
сообщение Nov 15 2013, 13:20
Сообщение #678
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Добрый день, Народ
Некоторый компоненты в корпусах TO-247 расположены под платой и при внимательном наблюдении видно зазор между ними и платой. Оно и понятно, 3D модели брались из открытых источников, плюс толщига платы меняется от проекта к проекту. Отсюда возникает вопрос:
Как в готовом проекте можно скорректировать по высоте положение 3D моделей отдельных компонентов, размещённых на плате?
Sh@dow
сообщение Nov 15 2013, 14:17
Сообщение #679
Странно. Было убран флаг. При наведении курсора net не подсвечивается. И еще при Interactive Routing не очень сильно гасятся ненужные пады. Может разность в цвете как-то задать?
Владимир
сообщение Nov 15 2013, 14:24
Сообщение #680
жмите на квадратные скобки. Одна увеличивает, вторая уменьшает маскирование
Sh@dow
сообщение Nov 15 2013, 15:26
Сообщение #681
Большое спасибо. Работает. С Live Highlightning пока разбираюсь.
Master of Nature
сообщение Nov 18 2013, 06:00
Сообщение #682
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(eleks @ Nov 15 2013, 17:20) *
Добрый день, Народ
Некоторый компоненты в корпусах TO-247 расположены под платой и при внимательном наблюдении видно зазор между ними и платой. Оно и понятно, 3D модели брались из открытых источников, плюс толщина платы меняется от проекта к проекту. Отсюда возникает вопрос:
Оптимально - в исходных библиотеках ПТМ (посадочных топологических мест) - PcbLib - скорректировать положение 3D-модели.
После этого из редактора плат выполнить обновление ПТМ.
От толщины платы положение модели зависеть не должно. Если зависит - то какой-то косяк в библиотеке. Надо смотреть её.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
oleg22ov
сообщение Nov 19 2013, 12:32
Сообщение #683
Пользователь №: 78 936
Скажите,плиз, как вывести на принтер дорожи для утюжно лазерного метода из PCB.PcbDoc файла? И отверстия падов туда же.
Владимир
сообщение Nov 19 2013, 13:13
Сообщение #684
в закрепленной теме есть ссылка на ветку для утюгов
oleg22ov
сообщение Nov 19 2013, 13:29
Сообщение #685
спасибо!
Sh@dow
сообщение Nov 20 2013, 18:56
Сообщение #686
Может ли Altium для принципиальной схемы автоматически поставить обозначения? Ести большая схема с одинаковыми обозначениями (R1,C1,S1).
Вручную переименовывать долго. Хорошо бы по шаблону указать расставление.
Владимир
сообщение Nov 20 2013, 19:42
Сообщение #687
tool/annonate
Hypericum
сообщение Nov 23 2013, 11:51
Сообщение #688
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Есть файл из ACAD в формате dxf - плата СВЧ с кучей замкнутых контуров из отрезков и дуг.
Требуется получить файл PCBdoc или GERBER с залитыми полигонами, т.к. изготовитель dxf не понимает.
DXF импортировал, поробовал применить команду Tools > Convert > Create Polygon from Selected Primitives. Но это слишком медленно - убил 3 часа на плату. А плат много.
Подскажите, пожалуйста, метод механизации / автоматизации типа скрипта или чего-нибудь в этом духе. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Hypericum - Nov 23 2013, 15:19
oleg22ov
сообщение Nov 24 2013, 06:51
Сообщение #689
Скажите пожалуйста, почему при трассировки дорожки выходят за края платы? Как это можно исправить?
smalcom
сообщение Nov 24 2013, 07:38
Сообщение #690
Пользователь №: 28 718
нарисуйте контур платы в слое Keepout и создайте правило, в котором прописан необходимый отступ для рисунка от края платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
