> Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС, подключение ацп с 2 каналами к плис
Skryppy
сообщение Nov 20 2013, 17:41
Пользователь №: 62 975
Здравствуйте. У меня проблема- не могу найти литературу,примеров как обработать сигнал с ацп, выход которого демультиплексирован, т.е. по одному каналу идут четные отсчеты,по другому каналу -нечетные. Нужно поочередно обработать каждый отсчет последовательно.
Проблема в том,что за 1 такт на вход приходят два отсчета,а их обработка последовательная занимает два такта sad.gif ,обработка в режиме реального времени.
Прочитал xapp1071_V6_ADC_DAC_LVDS.pdf от xilinx не смог толком разобраться,скачал пример к этому документу, что-то сильно навороченный он,пока разбираюсь.
Пробовал использовать две памяти типа single dual memory port :пока запись шла в первом канале(записывал сигнал одновременно с двух каналов,а воспроизводил поочередно) воспроизводил во втором канале,что-то правильно так и не заработало sad.gif .
Есть ли скакое-то устройство или стандартный алгоритм обработки такого демультиплексированного сигнала.
Сообщение отредактировал Skryppy - Nov 20 2013, 17:42
- Skryppy   Обработка сигнала от АЦП к ПЛИС   Nov 20 2013, 17:41
- - Methane   А какая частота?   Nov 20 2013, 17:50
- - Skryppy   частота демультиплексированного сигнала 200 МГц. Н...   Nov 20 2013, 17:52
|- - Methane   Цитата(Skryppy @ Nov 20 2013, 19:52) част...   Nov 20 2013, 17:56
- - Skryppy   просто упорядоченно подать на цифровой фильтр,бпф ...   Nov 20 2013, 18:00
- - Opex   Через FIFO с разной шириной записи/чтения.   Nov 21 2013, 03:30
|- - Methane   Цитата(Opex @ Nov 21 2013, 05:30) Через F...   Nov 21 2013, 03:38
- - Opex   Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 09:38) Слож...   Nov 21 2013, 04:11
|- - Methane   Цитата(Opex @ Nov 21 2013, 06:11) А если ...   Nov 21 2013, 04:34
|- - _Anatoliy   Цитата(Opex @ Nov 21 2013, 06:11) А если ...   Nov 21 2013, 07:06
||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 09:06) Не...   Nov 21 2013, 09:06
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 11:06) И ка...   Nov 21 2013, 09:43
||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 11:43) Ко...   Nov 21 2013, 09:56
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 11:56) В то...   Nov 21 2013, 10:04
|||- - Methane   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 12:04) Вс...   Nov 21 2013, 10:12
|||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 12:12) Еще ...   Nov 21 2013, 10:21
|||- - ViKo   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 13:21) Ве...   Nov 21 2013, 10:52
|||- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Nov 21 2013, 12:52) И резул...   Nov 21 2013, 11:41
||- - _Anatoliy   Цитата(Methane @ Nov 21 2013, 11:56) Тоес...   Nov 21 2013, 13:34
|- - Maverick   Цитата(Opex @ Nov 21 2013, 06:11) А если ...   Nov 21 2013, 08:03
- - soldat_shveyk   Демультиплексированный выход АЦП у= полифазный сиг...   Nov 21 2013, 04:32
- - Bad0512   Цитата(Skryppy @ Nov 21 2013, 00:41) Здра...   Nov 21 2013, 05:47
- - Skryppy   Спасибо,поищу информацию о полифазной обработке.   Nov 21 2013, 08:06
- - Skryppy   ЦитатаДемультиплексированный выход АЦП у= полифазн...   Nov 21 2013, 13:25
- - Opex   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 13:06) Не...   Nov 21 2013, 14:46
|- - Timmy   Цитата(Opex @ Nov 21 2013, 18:46) В общем...   Nov 21 2013, 19:10
- - Skryppy   спасибо,сейчас распишу на листочке   Nov 21 2013, 15:09
|- - _Anatoliy   Цитата(Skryppy @ Nov 21 2013, 17:09) спас...   Nov 21 2013, 15:20
|- - Skryppy   Цитата(_Anatoliy @ Nov 21 2013, 18:20) Ещ...   Nov 22 2013, 13:58
|- - _Anatoliy   Цитата(Skryppy @ Nov 22 2013, 15:58) Как...   Nov 22 2013, 14:28
- - Skryppy   Спасибо,завтра попробую разобраться в этой модели,...   Nov 21 2013, 18:25
- - Opex   Разве после такой подстановки мы не получи фильтр,...   Nov 22 2013, 03:28
|- - Timmy   Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 07:28) Разве п...   Nov 22 2013, 03:52
- - Opex   Пожалуй, я не прав, поскольку сужу лишь с точки зр...   Nov 22 2013, 04:27
|- - _Anatoliy   Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 06:27) Пожалуй...   Nov 22 2013, 07:32
|- - Timmy   Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 08:27) Пожалуй...   Nov 22 2013, 08:41
- - Opex   Да, все работает, как надо, только вот цепь из 2 у...   Nov 22 2013, 07:43
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 11:43) Да, все...   Nov 22 2013, 07:49
|- - _Anatoliy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 22 2013, 09:49)...   Nov 22 2013, 07:55
- - Opex   Снижение частоты ведь не самоцель, снижать ее прих...   Nov 22 2013, 07:59
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Opex @ Nov 22 2013, 11:59) Снижени...   Nov 22 2013, 08:15
|- - _Anatoliy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 22 2013, 10:15)...   Nov 22 2013, 08:23
- - Opex   Цель - обработать данные с этого ацп. И с таким по...   Nov 22 2013, 08:17
- - Opex   Все сходится, спасибо. Не догадался заранее конста...   Nov 22 2013, 09:04
- - Skryppy   у меня матлаб 2013,так что поймет. Я хотел свою мо...   Nov 22 2013, 14:46
|- - _Anatoliy   Цитата(Skryppy @ Nov 22 2013, 16:46) у ме...   Nov 22 2013, 14:53
- - Skryppy   Спасибо. В понедельник посмотрю Вашу модель,но гла...   Nov 22 2013, 15:06
- - Skryppy   Просмотрел Вашу модель, пришел к выводу, что она н...   Nov 25 2013, 16:17
|- - _Anatoliy   Цитата(Skryppy @ Nov 25 2013, 18:17) Прос...   Nov 26 2013, 07:10
|- - _Anatoliy   Цитата(Skryppy @ Nov 25 2013, 18:17) Я не...   Nov 26 2013, 10:28
- - Skryppy   Спасибо. Теперь разобрался.   Nov 26 2013, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
