> Микрофонный предусилитель
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 21 2013, 09:59
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Добрый день! Собрал предусилитель для электретного микрофона по прикрепленной схеме. Как изменить схему, чтобы реализовать дифференциальное включение микрофона?
Разработчик
сообщение Nov 21 2013, 10:07
Пользователь №: 11 287
А зачем? И для чего изменять именно эту схему? Возьмите другую, наверняка их полно.
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 21 2013, 13:29
Необходимо именно эту, ввиду одной особенности её работы, которую видно из схемы же.
Разработчик
сообщение Nov 21 2013, 13:46
Тогда всё понятно. Успехов!
Ariel
сообщение Nov 21 2013, 18:38
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
У вас не получится на одном операционнике сделать и АРУ, и дифф. вход.
Придется добавить дифф. усилитель как на приведенной схеме (из википедии).
Не забудьте про цепочку питания микрофона (R5,R11)
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 21 2013, 19:12
Guests
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Nov 21 2013, 13:59) *
Добрый день!
Привет.
Измените свою подпись "Разработчик" на "Начинающий", чтобы впредь, читая Ваши опусы, все понимали заранее, кто Вы есть на самом деле.
Tarbal
сообщение Nov 22 2013, 01:25
Пользователь №: 57 439
У электретного микрофона внутри стоит полевик, который надо нагружать на резистор. Схема не может быть двухпроводной. Поэтому микрофон подключить к дифференциальному входу не удастся. Возьмите динамический микрофон и все стразу станет возможно.
uriy
сообщение Nov 22 2013, 05:00
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот например на INA217 сделать предусилитель с динамического микрофона. Схема есть в пдфке.
А дальше гнать куда вам надо.
muravei
сообщение Nov 22 2013, 09:09
Пользователь №: 7 591
Сделайте дифкаскад, на один вход подключите микрофон, второй- заземлите.С выходов снимайте диф. сигнал.
Можно еще попробовать порегулировать усиление током эмитеров.
Остается вопрос- оно нада? Хотя если микрофон с дифкаскадом положить поодаль, может и да.
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 22 2013, 11:57
Цитата(TSerg @ Nov 22 2013, 01:12) *
Привет.
TSerg, привет! Добавьте пожалуйста в свою подпись "Я флудер." Чтобы все понимали заранее, кто Вы есть на самом деле.
muravei, можно примерчик, пожалуйста?
uriy, хотелось бы использовать классический усилок, ввиду наличия удачной схемы с AGC.
Взял схему из референс-дизайна на VS1053 - там как раз электретный микрофон подключается по этому принципу - позволяет снизить помехи в случае длинного провода. (схема в аттаче). Мне же хотельось бы скрестить эту схему с усилителем в первом посте, достоинством которого является AGC.
Разработчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
