4 страниц V   1 2 3 > »
> Тантал vs керамика
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 08:47
Пользователь №: 56 624
Куча статей гласит, что керамический конденсатор MLCC, если его правильно включить, в разы лучше танталового. Заменяю 10uF 10V B case тантал на 10uF X5R 25V 1206 MLCC и получаю результат на порядок хуже. Место установки элемента фильтр по питанию 5V, полоса измерений вольтметра переменного тока 300кГц. Получаю разницу 5,0мВ vs 0,6мВ RMS.
В чем может быть дело?
Хотелось бы услышать мнения бывалых. Спасибо!
vitan
сообщение Nov 22 2013, 08:54
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Оно должно хорошо работать в районе 2,5 МГц судя по муратовскому калькулятору.
KSN
сообщение Nov 22 2013, 08:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
А что за стабилизатор вы используете?
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 09:44
У меня с аккумулятора 12V стоит линейник TPS71550 - питание ОУ.
В смысле, до 2.5MHz лучше танталовый конденсатор?
vitan
сообщение Nov 22 2013, 09:47
Гы. Кагбэ да... Причем сильно до 2.5 МГц...
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 09:51
А можно ссылочку на калькулятор?
vitan
сообщение Nov 22 2013, 09:53
Можно.
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 10:12
Цитата(vitan @ Nov 22 2013, 13:53) *
Честно говоря, ничего нового не увидел.
Я ориентировался вот на эти статьи... их много можно найти еще...
Там все очень красиво, не пойму, почему не сходиться с реальной жизнью... sm.gif
Хотелось бы для себя уяснить, в каких случаях предпочтительней керамика, а в каких тантал... для целей фильтрации питания.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 22 2013, 10:38
Guests
Потому, что есть разница между заказными статьями и реальной жизнью.
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 11:07
Меня больше интересует разница в параметрах конденсаторов.
DSIoffe
сообщение Nov 22 2013, 12:04
Дима
Пользователь №: 1 486
А что именно плохо?
Texas Instruments часто пишет в даташитах, что на выход стабилизатора надо ставить именно тантал с его относительно большим ESR, ибо большая ёмкость керамики в сочетании с её почти нулевым ESR может привести к возбуждению стабилизатора. Ваши милливольты более или менее регулярные? Похожи на возбуждение?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
rloc
сообщение Nov 22 2013, 12:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Померьте прибором на самих выводах конденсатора
Что за вольтметр? Какой щуп? Осциллографом можете померить?
Timmy
сообщение Nov 22 2013, 13:37
Пользователь №: 39 515
Керамика из-за малого ESR может звенеть или даже возбуждаться. Мы вообще не применяем электролиты, за исключением фильтров 50Гц, в некоторых случаях требуется ставить снабберы, это надо заранее продумывать и моделировать.
gte
сообщение Nov 22 2013, 13:50
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы уверены за 10uF X5R 25V? Погрейте емкость, посмотрите уход от температуры.
magnum16
сообщение Nov 22 2013, 13:57
Пользователь №: 20 283
У керамики класса 2, к которой относится X5R, емкость сильно зависит от величины напряжения, как постоянного, так и переменного. Также есть зависимость от частоты. Например, емкость кондесатора 10 мкФ 25 В X7R на частоте 10 кГц, при смещении 6,3 В и амплитуде 1 В примерно равна 5 мкФ, если верить измерителю Е7-20.
Сообщение отредактировал magnum16 - Nov 22 2013, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
