16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
viknn
сообщение Oct 9 2013, 16:32
Сообщение #106
Пользователь №: 54 870
Цитата(tema-electric @ Oct 9 2013, 14:30) *
Сегодня попытался собрать свежий KiCAD (2013-10-01 BZR 4219 GOST-COMMITTERS), и cmake заругался на то, что нет папки internat.
Потерялась? Или нужно что-то докачивать?
Я закомментировал строку в cmake, на которой остановилось (add ...) - и все построилось...
alex9
сообщение Oct 12 2013, 17:20
Сообщение #107
Пользователь №: 65 492
Тогда русского интерфейса не будет. Лучше папочку из другого исходника взять.
tema-electric
сообщение Oct 17 2013, 01:54
Сообщение #108
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
От чего же он у меня есть? sm.gif Качаем kicad-doc, собираем и ставим
Я так понимаю, эти грабли есть только в ГОСТ-овской сборке.
Попутно вопрос. Кто нибудь мержил ветку kicad-gost с веткой kicad. Как это правильно делать?
Спрашиваю, потому как с 1 октября уже 17 дней прошло, а ветка мертвая стоит.
Кто сказал МЯУ?
faa
сообщение Oct 18 2013, 05:05
Сообщение #109
Пользователь №: 20 394
Это делается с некоторыми плясками и бубном через bzr merge.
Ветка не мертвая. Просто в тестовой выкинули дефайны KICAD_GOST (якобы за ненадобностью -
миллиметры есть, нотация элементов есть, форматка есть через шаблоны листов).
А в гост-коммитерс в этот дефайн завернута работа с формированием перечня элементов по старому и через ОО.
Как это теперь объехать - большой вопрос. Тут подумать надо.
_Pasha
сообщение Oct 19 2013, 06:42
Сообщение #110
Пользователь №: 29 509
Смешная вещь. Попробовал собирать свежую - не получается, тянет за собой свежаки boost и затыкается на авторизации bzr. Что-то все сложнее и сложнее с этим справляться.
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 06:16
Сообщение #111
Действительно, как его победить?
Есть параметр для cmake, не помню его название - типа BUILD_GITHUB_PLUGIN_FROM_SCRATCH
отключил его, затем и вовсе прибил. Все равно лезет гад на bzr..
AHTOXA
сообщение Oct 31 2013, 08:48
Сообщение #112
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну так представьтесь вы ему, раз он так настаивает:
bzr launchpad-login ваш_логин_на_ланчпаде
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 10:28
Сообщение #113
sm.gif Это неправильно. Совершенно очевидно, что направление на неуправляемые снапшоты - это чепуха. Потом повесят wxWidgets снапшоты, swig и будет ваще великолепно. Надо убивать такую тенденцию.
Вот у меня есть boost и из репы и из salome. Зачем мне еще один, тем более, что cmake и так их находит ?
AHTOXA
сообщение Oct 31 2013, 11:13
Сообщение #114
фанат дивана
Из: Уфа
А разве буст берётся из транка?
Я думал, что ему нужна какая-то конкретная версия, поэтому и качает из репозитория.
С другой стороны, вы же строите как раз-таки снапшот Кикада, почему бы не строить его из снапшотов других либ? sm.gif
_Pasha
сообщение Oct 31 2013, 13:48
Сообщение #115
Вот и странно, что этот параметр ыыыы_FROM_SCRATCH, уже ж не только выкл, но и прибит совсем, а все равно фигурирует в куче мест. И выкусывать его как-то муторно.
_taras_
сообщение Nov 22 2013, 23:43
Сообщение #116
Пользователь №: 57 710
Убунта 12.04 32-битная
Попытался собрать крайнюю версию kicad-а по инструкции Антохи и наткнулся на следующие непонятки:
1.
CMake Error at CMakeLists.txt:466 (add_subdirectory):
  add_subdirectory given source "internat" which is not an existing
  directory.
Закоментировал 466 строку
add_subdirectory(internat)
и процесс пошол дальше.
2.
zr: ERROR: Unable to determine your name.
Please, set your name with the 'whoami' command.
E.g. bzr whoami "Your Name <name@example.com>"
make[2]: *** [/home/taras/kicad-build/kicad/.downloads-by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-bzr_commit_boost] Ошибка 3
make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
А вот с этой ошибкой что делать и как её исправить? При неудачной сборке какие папки и файлы нужно удалять?
Сообщение отредактировал _taras_ - Nov 22 2013, 23:46
AHTOXA
сообщение Nov 23 2013, 06:02
Сообщение #117
фанат дивана
Из: Уфа
Сделайте как он просит, дайте команду
Это нужно сделать только один раз, bzr вас запомнит и больше приставать не будет.
При неудачной сборке удаляйте папки build и debs, все продукты сборки складываются туда.
_taras_
сообщение Nov 23 2013, 12:28
Сообщение #118
Попробовал по новой собрать. Вываливается с ошибкой.
CMake Warning:
  Manually-specified variables were not used by the project:
    KICAD_MINIZIP
    KICAD_TESTING_VERSION
    USE_PCBNEW_NANOMETRES
    USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT
-- Build files have been written to: /home/taras/kicad-build/build/kicad
Scanning dependencies of target boost
[  0%] committing pristine boost files to 'boost scratch repo'
[  0%] Performing patch step for 'boost'
bzr: ERROR: неизвестная команда «patch»
make[2]: *** [/home/taras/kicad-build/kicad/.downloads-by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-patch] Ошибка 3
AVL
сообщение Nov 23 2013, 12:35
Сообщение #119
Пользователь №: 28 020
Нужно установить bzr-tools на сколько помню.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2013, 12:36
Сообщение #120
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надо поставить bzr-utils (кажется так называется)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
