3 страниц V  < 1 2 3 >
> Atsamd20, Cortex-M0+, Есть ли опыт использования, как они?
sonycman
сообщение Nov 23 2013, 09:07
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(prottoss @ Nov 23 2013, 12:39) *
Зачем по вашему тогда вообще изобрели АЦП с дифф. входами если у вас так все просто?
Вероятнее всего буду пробовать Sam D20. Надеюсь, больших косяков не будет, как в одно время с Sam3U по части глючного I2C и RTC, про которые в еррате ни слова не было angry.gif
ataradov
сообщение Nov 23 2013, 09:14
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (sonycman @ Nov 23 2013, 03:07) *
А что именно было не так с I2C?
Я смотрю errata на SAMD20 выросла с того момента как я на нее последний раз смотрел. И похоже большинство багов с системой тактирования, которая там навороченная не в меру.
sonycman
сообщение Nov 23 2013, 10:10
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
NACKи проскакивали с некоторыми слэйвами. Тут тема где-то была по SAM3U, ещё aaarrr меня тогда предупреждал, а я не верил по началу.
Потом тоже пришлось перейти на софтовый I2C.
На D20 после сброса пины находятся в высокоимпедансном состоянии без подтяжек? Приятное решение, устал как то от того, что производитель обычно делает выбор в пользу подключенного пуллапа.
ataradov
сообщение Nov 23 2013, 10:17
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
QUOTE (sonycman @ Nov 23 2013, 04:10) *
Да, как и на всех чипах от Atmel.
Это где такое? Это-же самый неэкономичный режим и по-умолчанию?
PS: Если что, то баги можно сообщать мне, я их доведу до кого нужно. Тут все заинтересованы в отладке этого чипа.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 23 2013, 10:20
sonycman
сообщение Nov 23 2013, 10:46
Сообщение #20
Любитель
Из: Тольятти
На тех же Атмел - SAM3U. На NXP, да и вообще это очень распространённый ход, зря вы удивляетесь.
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2013, 12:46
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Taradov Alexander @ Nov 23 2013, 13:17) *
AT91SAM7. Мы сами офигели sm.gif 5v-tolerant нога с подтяжкой к +3.3в. "Подавать 5в можно после выключения подтяжки". Мучает вопрос: что пили (курили) разработчики?
ataradov
сообщение Nov 23 2013, 20:02
Сообщение #22
Из: San Jose, CA
QUOTE (sonycman @ Nov 23 2013, 04:46) *
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 23 2013, 06:46) *
Действительно. Я на проектов на АРМах с низким потреблением до SAM4L не видел, так что не задумывался о таком. Попробую узнать зачем так сделано.
Если интересно, то я сделал простейший самодостаточный проект для SAMD20. Качать тут.
Заголовочный файл сгенерирован с помощью генератора.
kan35
сообщение Nov 24 2013, 06:42
Сообщение #23
Пользователь №: 14 594
Заинтересовался данным продуктом, немного проанализировал, что н из себя представляет:
Сделан по 90нм техпроцессу, который дороже 180нм, который применяет ST для младших кортексов. С одной стороны производительным Cortex-M0+ нельзя считать, с другой стороны на данном процессе и энергосбережение очень слабое. Версии с 256кб - зачем? конкурировать с Cotex-M3 и M4 от конкурентов?.. - ведь на 256к кристалле ядро будет занимать 5% площади.
Опять же, на 1 странице очень хитро пишут - 70мкА/МГЦ, но:
1. это на тесте while (1), а на coremark почти в 2 раза больше (спасибо, что указали, хоть на 561 странице)
2. линейно ли зависит мка/мгц от частоты, скажем, на 8МГц, солько мкА/мгц? - конечно не линейно, но данных не нашел.
АЦП: 350кГц - не маловато? Польза оверсемплинга наверное есть, но на 1МГц АЦП оверсемплинг можно сделать тоже...
TQFP32 - корпус хороший, но ST уже снизошло до TSOP20...
Подытожу тем, что DMA отсутствует и поэтому данный контроллер является отличной заменой любой ATMega, но до STM32F0 или STM32F1 ему далеко. С STM32L1 даже сравнивать не приходится, хотя M0+ был нацелен на энергосбережение в первую очередь.
sonycman
сообщение Nov 25 2013, 14:01
Сообщение #24
Любитель
Из: Тольятти
Симпатичный хидер получился. Все регистры описаны? Вроде довольно аккуратно sm.gif
А стандартные хидеры у компиляторов IAR\GCC для D20 имеются, какого они качества, интересно?
ataradov
сообщение Nov 25 2013, 17:43
Сообщение #25
Из: San Jose, CA
QUOTE (sonycman @ Nov 25 2013, 07:01) *
Описано все что есть в DS. PTC (Peripheral touch controller) не описан, так как он не документирован.
Заголовочники используются в реальном проекте, так что SERCOM (UART, SPI master), таймеры, прерывания, PIO работают.
Из известных недостатков - нет структур просто описывающих перефирию, чтобы можно было делать универсальные драйверы. Я это планирую исправить в ближайшее время.
Стандартные есть только в ASF (Atmel Software Framework). Мне они не нравятся тем, что каждый модуль требует своего заголовочника + зависит от других, так что проект сразу разрастается 20+ файлами. И еще их нельзя никак достать, не качая весь ASF, не устанавливая его и не ковыряясь в потрохах. По сути они работают.
Я спросил по поводу pull-up-ов. Тут никто не знает зачем так сделано и были капитально удивлены sm.gif.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 25 2013, 18:31
sonycman
сообщение Nov 26 2013, 06:26
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Ну что же, спасибо! Попробую воспользоваться Вашим хидером.
А кто был удивлен?
ataradov
сообщение Nov 26 2013, 09:03
Сообщение #27
Из: San Jose, CA
Люди занимающиеся поддержкой АРМов для ключевых клиентов. Видимо это не всплывало. Я взял sam3u-ek поиграться с USB HS, заодно и это проверю.
ViKo
сообщение Nov 26 2013, 10:09
Сообщение #28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Меня терзают смутные сомненья, что лапа без пуллапов, висящая в воздухе, приводит к увеличению потребления тока. Потому что транзисторы находятся в полуоткрытом-полузакрытом состоянии. Помните про кратковременный сквозной ток при переключении из 0 в 1 или наоборот? Поэтому любая входная лапа должна сидеть или на 0, или на 1.
А еще, меня не удивляет, что вход, толерантный к 5В, не может иметь пуллапа, подключенного к 3,3В. Согласно законам протекания электрического тока.
sonycman
сообщение Nov 26 2013, 10:31
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
Как не всплывало - это прямо написано в даташите, что исходное состояние пуллапов на портах после сброса - активное.
В SAM3S аналогично.
Это так. Но включить нужную подтяжку недолго сразу же после сброса. Вверх, или вниз - решит разработчик устройства.
prottoss
сообщение Nov 26 2013, 12:47
Сообщение #30
Пользователь №: 3 659
Тогда не совсем понятно о жалобах выше, что многие ARM-ы после сброса имеют пресловутую подтяжку, и, якобы, это ведет к увеличению тока потребления. То надо подтяжки, то не надо... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
