5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
AlexandrY
сообщение Nov 20 2013, 21:22
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(LexaryStyle @ Nov 20 2013, 17:45) *
SEVCON чем не угодил?
Вот это и есть любительщина, когда в машину заточенную для соревнований вставляют стандартный инвертор.
oleg_d
сообщение Nov 20 2013, 22:37
Сообщение #32
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(san822 @ Nov 20 2013, 17:39) *
Ваша работа впечатляет - http://www.youtube.com/watch?v=jaWQq9KGWV0
Если не секрет, во сколько обошелся прототип машины с видео ?
Завтра уточню, точно знаю что величина шестизначная.
SEVCON хорош, но не для спорта, как впрочем и остальные.
Пока что на рынке нет заточенных инверторов, может быть Вы располагаете другой информацией.
Сообщение отредактировал oleg_d - Nov 21 2013, 01:11
LexaryStyle
сообщение Nov 21 2013, 05:48
Сообщение #33
Пользователь №: 48 064
Какие критерии для таких инверторов?
oleg_d
сообщение Nov 21 2013, 08:55
Сообщение #34
Из: Latvija
Эта информация закрыта до июня следующего года.
€ 150000.00
AlexKit
сообщение Nov 21 2013, 17:24
Сообщение #35
Пользователь №: 36 341
А машина пошла в разнос, очевидно затормозилось одно колесо, когда сгорел инвертор?
Тут надо бы какое то решение против этого делать, а то как то стремно...
oleg_d
сообщение Nov 22 2013, 07:56
Сообщение #36
Из: Latvija
Вся электроника после инцидента осталась в рабочем состоянии.
С таким же успехом можно боятся например заклинивания подшипников.
LexaryStyle
сообщение Nov 23 2013, 13:22
Сообщение #37
Я в свое время этот наборчик рассматривал. Здорово время сэкономит.
http://www.infineon.com/cms/en/product/pro...13c6bd8fb66099b
oleg_d
сообщение Nov 23 2013, 17:16
Сообщение #38
Из: Latvija
Мы купили это.
http://www.infineon.com/cms/en/product/pro...13c6bd8f5d10999
По скольку "TriCore" не применяем, и IGBT модуль другой, особого толку не было.
AlexKit
сообщение Nov 26 2013, 10:05
Сообщение #39
я неправильно понял предыдущий пост, про то что сами будете делать, ну и показалось что это, потому что сгорело
но вопрос открыт, неужели при такой мощности двигателей и без напряжения, двигатели не подтормаживают, у меня 4kw, так я рычагом пол метра с трудом проворачиваю вал, вот поэтому и спрашиваю.
SXC
сообщение Nov 26 2013, 18:36
Сообщение #40
Пользователь №: 27 158
А ни у кого нет фоток этих двигателей в разобранном состоянии?
Интересует оценочно - сколько секций, полюсов, толщина магнитов,
толщина провода и примерно сколько витков.
На относительно малое напряжение в интернете много фото, а таких не видел.
Сообщение отредактировал SXC - Nov 26 2013, 18:37
AlexKit
сообщение Nov 27 2013, 09:14
Сообщение #41
Обычный outruner,конкретно этого нет, но была как то передача по дискавери про скоростные поезда, так собирали двигатель, так так были магниты примерно 150х150х20, а здесь наверное 40х80х12, ну а остальное легко посчитать.,
Alex-GTU
сообщение Dec 1 2013, 13:48
Сообщение #42
Пользователь №: 5 318
Всё очень интересно.... И английские моторы, и электромобили на их основе....
Вопрос на засыпку: почему большинство используют вентильные двигатели с постоянными магнитами?
Вот здесь: http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article02/ и вот здесь: http://motorcontrol.ru/usr/templates/files...kin_diss_HQ.pdf описаны достоинства и преимущества совсем другого типа двигателя. А вот здесь: http://militaryrussia.ru/blog/topic-757.html и здесь: http://motorcontrol.ru/news/data/ic_news/7/ военная машина на основе двигателей без постоянных магнитов.
Цена моторов без магнитов в 5-10 раз меньше чем с магнитами.Что-то я не понимаю, почему иностранцы используют с постоянными магнитами, тем более сырьё для магнитов есть, в основном, только в Китае.
Схема силовой части, что у 3-х фазных вентильных с постоянными магнитами, что у 2-х фазных без магнитов (Каскод, МЭИ) одна и та же...
Какие такие существенные преимущества при такой разнице в цене есть у вентильных моторов с постоянными магнитами в сравнении с вентильными реактивными? Я так понимаю не масса мотора, и не пульсации момента... Но что же ещё????
У Каскода и в диссертации очень убедительно расписаны преимущества, а какие недостатки? Ветильные реактивные - простые, дешёвые, легко ремонтируемые, размагничиваться не чему.... Или что-то не так?
А в ё-мобиле какой мотор применён, может кто знает?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
HardEgor
сообщение Dec 1 2013, 15:15
Сообщение #43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Всё очень просто - двигатель работает на отталкивании магнитных полей ротора и статора.
Если в статоре поле создать просто - обмотка и всё, то в роторе проще всего создать магнитом, или можно намотать обмотку в роторе, но возникает проблема передачи тока в него, а это щетки - слабый конструктивный узел, еще можно создавать наведенное магнитное поле в роторе, но - возникают потери, оно слабее магнита или требует существенно увеличенный ток в статоре(поле-то надо иметь и в статоре и в роторе). Технологичнее в ротор поставить магниты.
А почему еще применяют без магнитов - потому что исторически так сложилось, не было раньше хороших дешевых магнитов.
AlexandrY
сообщение Dec 1 2013, 17:55
Сообщение #44
Ally
Вот здесь: ... описаны достоинства и преимущества совсем другого типа двигателя.
Или что-то не так?
У PMSM двигателей наибольший диапазон скоростей в зоне постоянной мощности достигающий 7.5:1. Это рекорд среди двигателей.
С другой стороны вентильные с синусоидальной ЭДС технологически изготовить дороже чем PMSM.
Для, всяких мелких насосов вентильные неплохи.
SNGNL
сообщение Dec 1 2013, 22:19
Сообщение #45
Пользователь №: 39 922
Сложность эффективного управления. Но вещь перспективная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
