4 страниц V   1 2 3 > »
> А как бы попроще сделать измерение уровня воды?, Основной критерий - простота :)
AndyBig
сообщение Jun 6 2006, 19:48
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Сразу поясню - это измерение уровня воды в баке на летнем душе smile.gif.
Есть бак (бензобак от какого-то грузовика) в горизонтальном положении. Толщина бака, а значит и уровень воды, до примерно 30-40 см. Хотелось мерять уровень воды в пределах от 2 до 40 см с точностью до 1 см. Но самое главное - простота конструкции smile.gif. Может быть кто-то уже делал такое?
bullit
сообщение Jun 6 2006, 20:21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Видел схему с графитовыми стержнями (карандаш). Нет тебе корозии, а вот насчёт окраски воды не знаю(Ели взять твердый может не так сильно рушится будет). Но есть однобольшое НО: электрический ток через стержень может пройти по телу.
Можно как в унитазе, т.е. как в автомобильных бачках. От туда и можеш взять датчик уровня. Мне кажется этобудет самым главным - выбор датчика, все остальное дело схемотехники.
Но есть другой метод: делаеш внизу дырку, туда прозрачную трубку и по уровню всё уже видно. Стоит ли в такую вещь электронику пихать. Всему ведь есть свой предел, хотя ради забавы стоит голову потренировать.
Удачи. Только ты напиши как у тебя все выйдет, Ок.
_artem_
сообщение Jun 6 2006, 20:46
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если не ошибаюсь сушествуют следуюшие виды :
- контактные
- механические (потенциометр)
- ультразвуковые
- емкостные
- измерители давления или веса
- оптические
- TDR
- (интересно узнать оставшиеся)
Вот преспоследний пункт очень интригует и сюдя по описанию держателя патента очень прост в изготовлении и имеет хорошую разрешаюшую способность . Патент 5609059 и поишите по кодовому слову McEwan. То что в патенте - наверняка не работает , но он продает свои датчики за долларов 50-100 если не ошибаюсь.
Еще можно попробовать сделать генератор на линии задержки опушенной в воду - вода изменяет время распространения волны в волноводе (то бишь симметричная или несимметричная линия . Но элементы ЭСЛ логики применять надобно .
То что bullit предложил можно попытаться сделать в мостовом исполнении - изза неоднороднсоти свойств воды надобно по две пары таких графитовых стержней - одна постоянно в воде а вторая по всей высоте бака - уровень будет определять сопротивление между стержнями второго датчика а первый всегда будет показывать сопротивление воды приведенную к длине первого стержня - так что соотношение сопротивлений должно быть по теории постоянным и зависяшим только от уровня воды . Но это в теории ..
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
rezident
сообщение Jun 6 2006, 21:33
Пользователь №: 3 882
ИМХО не с той стороны на вопрос посмотрели. Сначала следует задать вопрос: для чего нужно измерять уровень воды? А после этого окажется, что два-три-четыре электрода или даже один поплавок вполне достаточно для решения проблемы smile.gif думаю что задача всего лишь знать пора или не пора добавлять воды. Для этого и поплавок сгодится или отвод со стеклянной трубкой, чтобы видеть уровень. Кстати, последний способ даже на котельных до сих пор практикуют. Недавно на деаэрационной установке в котельной видел.
INT1
сообщение Jun 7 2006, 04:14
deleted
Пользователь №: 8 024
Уточнение к посту _artem_, номер патента 6_644_114, демокит uTDR_2,-проще не бываетwww.getradar.com, но если для душа, то поддерживаю rezident,
2 _artem_, еще радарный забыли- с ЛЧМ или СШП,но это для больших емкостей.
Сообщение отредактировал INT1 - Jun 7 2006, 04:16
Stanislav
сообщение Jun 7 2006, 05:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(bullit @ Jun 7 2006, 00:21) *
...Но есть другой метод: делаеш внизу дырку, туда прозрачную трубку и по уровню всё уже видно. Стоит ли в такую вещь электронику пихать.
Точно! А для оперативного контроля из душа на улицу голым выскакивать... biggrin.gif
Tanya
сообщение Jun 7 2006, 06:05
Пользователь №: 12 883
- контактные
- ультразвуковые
- емкостные
- оптические
- TDR
Вот еще один в коллекцию...
А-ля измеритель уровня криогенных жидкостей.
Берется вертикальная тонкая проволока (медь, а лучше никель). Запитывается постоянным током (надо подбирать). Температура погруженной части будет близка к температуре воды, а той, что выше будет выше... Дальше мост, или что душа пожелает.....
Для экономии электроэнергии можно нить "обмотать" нитками или чем-то вроде этого. Заодно еще вода подогреваться будет... Это +.
Сообщение отредактировал Tanya - Jun 7 2006, 06:11
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 06:25
Пользователь №: 3 671
Ну голым не надо. Когда в баке нет воды или ее мало и датчик не нужен. Она не течет, а капает. Кстати если засорилось отверстие тоже самое.
Если самотключение нососа не нужно то наверное соиое простое решение
_artem_
сообщение Jun 7 2006, 09:19
учащийся
2 INT1 - У МакЭвана несколько патентов , тот который я привел один из ранних :
http://www.freepatentsonline.com/5609059.html
2 Таня - вы имеете виду зависмость сопротивления меди от температуры ?
Еще 2 идеи
- мерить звуковым свип генератором или белого шума частоту резонанса бака .
- измерять массу бака (почти как давление но без контакта с жидкостью)
one_man_show
сообщение Jun 7 2006, 09:53
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Есть готовое решение для автоматического вкл-выкл насоса, покупаемое в магазине. Пластмассовый прямоугольный корпус с контактной группой внутри. В качестве контакта используется шар. Провод от корпуса имеет фиксатор длины, что позволяет регулировать как его длину, так и диапазон хода вниз-вверх. В Верхнем положении контакты размыкаются, в нижнем замыкаются, что позволяет управлять включением-выключением насоса
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
INT1
сообщение Jun 7 2006, 11:21
deleted
2 _artem_, спасибо, ссылка помещена в избранное, я смотрел его у него на сайте,- выложены в .pdf. Но AndyBig спрашивал попроще, а 114 как раз проще 059го, я на днях под него и платку сваял, бум пробовать, если дедушка Томас не нашифровал там чего в описании.
Сообщение отредактировал INT1 - Jun 7 2006, 11:23
CDT
сообщение Jun 7 2006, 12:36
Пользователь №: 3 044
Вот и ищи датчик топлива от этого грузовика. К нему батарейку и вольтметр со стрелкой.
А в дополнение пакета идей - поставь бак на на весы или пружины. Будешь знать не уровень воды, а ее количество в граммах.
Для повышения точности использовать нониусную шкалу, лупу или измерительный усилитель из гвоздя и проволоки. cheers.gif
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
_artem_
сообщение Jun 7 2006, 13:04
учащийся
Вы наверняка знаете, но на всякий случай - на этом сайте freepatentsonline можно по имени автора поиск сделать и все его патенты выйдут наружу.
Tanya
сообщение Jun 7 2006, 15:53
Именно... А еще разную теплоотдачу. Но никель лучше -ТКС больше и более устойчив к примесям в воде.
А еще можно поплавок приделать к круглому реохорду на ось.
Или утяжеленный поплавок - несколько блоков - леска с грузиком на конце уже в дУше. Можно даже в темноте пощупать!
bullit
сообщение Jun 7 2006, 20:56
пуля
Из: Уфа
Странно, но некто не говорил о Электробезопасности, хотя я думаю о ней все подумали, так как считаю система должна быть маломощной и низковольтной.
Я считаю попловочный уровень (как в автомобилях) подойдет. Может даже в баке он дисих пор стоит. Погрешность есть, но Вам ведь не грамульки надо измерять?
Можно сигнализацию на мин. уровень поставить, да еще чтоб насос включала. А то намылишся, а воды "тютя, волки съели" и побижиш в чем мать радила с ведрами бак набирать. Точно не кто смеяться не будет, пожалеют только. :-)
Какой выбор сделаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
