16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
AHTOXA
сообщение Nov 23 2013, 13:18
Сообщение #121
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
bzrtools !
_taras_
сообщение Nov 23 2013, 13:41
Сообщение #122
Пользователь №: 57 710
Но уже на этапе
Install the project...
file INSTALL cannot find
  "/home/taras/kicad-build/kicad/template/fp-lib-table.for-eaqgle-6.4.0".
Call Stack (most recent call first):
  cmake_install.cmake:90 (INCLUDE)
make: *** [install] Ошибка 1
AHTOXA
сообщение Nov 23 2013, 21:37
Сообщение #123
фанат дивана
Из: Уфа
Тут уж не подскажу. Похоже на опечатку в слове eagle - лишняя буква "q".
_taras_
сообщение Nov 23 2013, 22:41
Сообщение #124
Наверное в недрах кода ссылка на файл fp-lib-table.for-eagle-6.4.0 была опечатка. Переименовал на fp-lib-table.for-eaqgle-6.4.0 и продвинулся ещё немного sm.gif.
Но все равно наткнулся
Installing: /home/taras/kicad-build/debs/kicad-bzr-3989-amd64/usr/share/kicad/template/stm32f100-discovery-shield/stm32f100-discovery-shield.dcm
dpkg-deb: ошибка: анализ файла «/home/taras/kicad-build/debs/kicad-bzr-3989-amd64/DEBIAN/control» около строки 2 пакета «kicad-bzr»:
ошибка в строке Version «bzr-3989»: номер версии не начинается с цифры
Сам файл состоит из
Package: kicad-bzr
Version: bzr-3989
Section: misc
Priority: optional
Architecture: amd64
Depends: libc6 (>= 2.3.5-1)
Installed-Size: 23600
Maintainer: xxxx
Description: This is KiCAD.
Может я пытаюсь собрать 32-х битной машине версию для amd64? И почему относительно старая версия?
AHTOXA
сообщение Nov 24 2013, 05:34
Сообщение #125
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_taras_ @ Nov 24 2013, 04:41) *
Сам файл состоит из
Package: kicad-bzr
Version: bzr-3989
Section: misc
Priority: optional
Architecture: amd64
Да, архитектура не та. Она задаётся в начале скрипта build-kicad-deb.sh:
# Specify system Architecture ("i386" or "amd64")
ARCHITECTURE="amd64"
Версия задаётся там же, рядом:
# kicad revision
KICAD_REV="bzr-3989"
Замените на какую-нибудь цифру, раз ему не нравятся буквы. (Хотя у меня работало так)
А сам файл формируется ниже в скрипте:
echo "Package: kicad-bzr
Version: $KICAD_REV
Section: misc
Priority: optional
Architecture: $ARCHITECTURE
Maintainer: xxxx
" > $INST_PATH/DEBIAN/control
faa
сообщение Nov 24 2013, 13:47
Сообщение #126
Пользователь №: 20 394
Пардоньте, мой ляп.
Исправл, заодно смержил с 4496.
Получилась 4230. Можно забирать с lp.
_taras_
сообщение Nov 24 2013, 18:40
Сообщение #127
Осталась непонятка
[codeCMake Error at CMakeLists.txt:466 (add_subdirectory)[/code]
и нужно закомментировать
dpkg-deb: сборка пакета «kicad-bzr» в файл «/home/taras/kicad-build/debs/kicad-4230-i386.deb».
[sudo] password for taras:
dpkg: не удалось обработать параметр /home/taras/kicad-build/debs/kicad.deb (--install):
нет доступа к архиву: Нет такого файла или каталога
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
Поробовал установить "в лоб"
sudo dpkg -i kicad-4230-i386.deb
Распаковывается пакет kicad-bzr (из файла kicad-4230-i386.deb)...
dpkg: не удалось обработать параметр kicad-4230-i386.deb (--install):
попытка перезаписать «/usr/bin/gerbview», который уже имеется в пакете kicad 0.0.20110616-1
dpkg-deb: ошибка: подпроцесс вставка уничтожен по сигналу (Обрыв канала)
kicad-4230-i386.deb
Я раскидал файлы по папкам вручную (естественно остались "лишние" файлы). Пока вроде работает (толком еще не тестировал). Единственно, что сразу бросается в глаза это не Гостовская рамка.
alex9
сообщение Nov 24 2013, 19:39
Сообщение #128
Пользователь №: 65 492
У меня deb не хочет собираться, пока не удалю установленную версию kicad.
Может та же история?
_Pasha
сообщение Nov 24 2013, 22:05
Сообщение #129
Пользователь №: 29 509
4320 разве уже с kicad_wks ? Ничего не понял.
_taras_
сообщение Nov 24 2013, 22:18
Сообщение #130
_Pasha.
Я собирал по инструкции АНТОХИ. В ней сказано
(если мы хотим использовать вариант от kicad-gost-committers, то это будет вот так:
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/library
Поэтому и удивился не увидев гостовской рамки.
faa
сообщение Nov 25 2013, 15:16
Сообщение #131
4230 от kicad-gost-committers уже да.
AHTOXA
сообщение Dec 1 2013, 21:41
Сообщение #132
фанат дивана
Из: Уфа
Решил сегодня собрать свежак, заодно поправить мой рецепт сборки под Ubuntu 12.04.
Вылезла пара проблем.
1. Появились новые зависимости: libglew-dev libbz2-dev doxygen;
2. Вылезла ошибка "add_subdirectory given source "internat" which is not an existing";
Тут я теряюсь в догадках, как сделать правильно. internat - это папка из другого пакета (doc). Я попробовал ответвить эту папку прямо в kicad,
но, похоже, bzr не позволяет делать бранч подпапки. Получается, что я должен сделать бранч lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc/ в ту же папку, что и lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad/... Это, насколько я понимаю, невозможно. Кто как обходит эту проблему, и в чём её корни?
(Я пока решил проблему "в лоб": скопировал папку internat в папку kicad).
Короче, поправил инструкцию и скрипты, вроде всё работает. По крайней мере, у меня собралась rev 4237 от kicad-gost-committers:)
Guest__Ross__*
сообщение Dec 17 2013, 17:30
Сообщение #133
Guests
Дебиан - 7, amd64 . Ничего чего-то не собирается. А ведь написано wxWidgets >= 2.8.11, неужели обязательно собирать новый?
pcbnew/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp:216: error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function type>’ to type ‘void (wxEvtHandler::*)(wxCommandEvent&)’
make[2]: *** [pcbnew/CMakeFiles/pcbnew.dir/dialogs/dialog_fp_lib_table_base.cpp.o] Ошибка 1
И, посоветуйте пожалуйста, я столько упустил просто работая на сборке 2012 года. Что сейчас годно для работы из ГОСТ-сборок? Сейчас поставил просто из убунту-репозитария. Там такой весёлый перевод "редактировать в редакторе" и ещё ошибки. Поправил, но мне хотелось бы гост-сборку. И ешё, а т.н "изменения для себя" - входят в каждую последующую сборку?
В дальнейшем, как уже заявлял - могу собирать раз в месяц минимум что-то для Debian stable и oldstable. И ещё что-нибудь делать, тестировать в частности.
Ruslan.B
сообщение Mar 30 2014, 09:16
Сообщение #134
Пользователь №: 51 492
ЛС мне использовать почему-то запрещено, а потому вынужден обратиться тут к faa и alex9 как к людям знающим секрет удачной сборки ГОСТ-сборки. Поделитесь пожалуйста действующим рецептом, позволяющим получить свежую сборку в ОС Debian. Стыдно, впервые за 10 лет так споткнулся со сборкой что с прошлого года нет времени и сижу вне прогресса и даже не тестирую ничего. Нашел баги в редакторе схем, но это опять же в одной из прошлогодних тестовых сборок.
alex9
сообщение Mar 30 2014, 13:30
Сообщение #135
2 Ruslan.B А в каком месте, собственно, затык?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
