> Gcc, выдает варнинг вместо ошибки.
ar__systems
сообщение Oct 7 2013, 15:19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
void Dummy(int* a) {
    *a = 0;
void Test() {
  int* a = 0;
  Dummy(&a);
Выдает варнинг, тогда как я бы хотел видеть в этом месте ошибку. Как переключить?
test.c:1076:3: warning: passing argument 1 of 'Dummy' from incompatible p
inter type [enabled by default]
test_emac.c:873:6: note: expected 'int *' but argument is of type 'int **'
neiver
сообщение Oct 7 2013, 18:20
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
http://stackoverflow.com/questions/2287122...er-type-warning
ar__systems
сообщение Oct 7 2013, 19:03
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(neiver @ Oct 7 2013, 13:20) *
Это уже видел. Не работает, только если -Werror включить, но это будут все варнинги ошибками. Видимо так и поступлю, только не сразу.
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 07:38
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Можно в конкретном месте ключи для конкретного кода переключать. Делается прагмами.
ar__systems
сообщение Oct 8 2013, 14:31
self made
Из: Toronto, Canada
А в чем смысл? Вы мне предлагаете вручную отлавливать ворнинги, потом их прагмами в ошибки переводить?
Я может неточно выразился, я хотел сказать все подобные ситуации должны приводить к ошибке.
Ixt
сообщение Oct 8 2013, 15:44
Из: Брянск
Да, предлагаю. Как я понял, вы готовы в некоторой мере на эту работу.
Кстати, у Werror есть 2 метода использования. Возможно вам больше подойдёт второй:
-Werror
Make all warnings into errors.
-Werror=
Make the specified warning into an error. The specifier for a warning is appended, for example -Werror=switch turns the warnings controlled by -Wswitch into errors. This switch takes a negative form, to be used to negate -Werror for specific warnings, for example -Wno-error=switch makes -Wswitch warnings not be errors, even when -Werror is in effect. You can use the -fdiagnostics-show-option option to have each controllable warning amended with the option which controls it, to determine what to use with this option.
Note that specifying -Werror=foo automatically implies -Wfoo. However, -Wno-error=foo does not imply anything.
ar__systems
сообщение Oct 8 2013, 17:14
self made
Из: Toronto, Canada
Это странное предложение, не имеющее ни малейшего практического смысла.
Lagman
сообщение Nov 9 2013, 10:54
Пользователь №: 10 245
а где там ошибка?
AHTOXA
сообщение Nov 9 2013, 18:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Функции вместо указателя на int (int*) передаётся указатель на указатель на int (int**).
Lagman
сообщение Nov 19 2013, 19:11
ну она и будет работать с адресом который ей передали, который содержит адрес указателя на переменную!?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 19 2013, 23:43
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Но функция - то работает с адресом int, а не указателя на int.
alx2
сообщение Nov 20 2013, 06:48
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Это нормально для языка C - там допустимо неявное приведение указателя к другому типу указываемого объекта. Поэтому только предупреждение.
В языке C++ такое приведение не допускается - будет выдана ошибка.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
federal
сообщение Nov 24 2013, 19:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
ТС, когда такие вопросы задаешь, всегда указывай версию компилятора и аргументы сборки.
по теме, спасет:
-Werror -Wfatal-errors
demiurg_spb
сообщение Apr 30 2014, 08:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(federal @ Nov 24 2013, 23:51) *
по теме, спасет:-Werror -Wfatal-errors
+1
Но можно и более избирательно:
-Werror=foo
Также, весьма полезными ключиками в контексте темы могут быть:
-Wc++-compat
-Wcast-qual
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
