> Ограничение тока, от 5 до 100 Ампер
ZZZRF413
сообщение Nov 26 2013, 09:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Всем доброго дня!
Я силовой электроникой ранее не занимался поэтому пожалуйста подскажите или посоветуйте что-нибудь по следующему вопросу.
Стоит задача в ограничении и измерении тока через нагрузку. Также необходимым условием является высокая эффективность ограничителя (высокий КПД >90% или по другому малые потери <10% в том числе в режиме ограничения). Значение ограничения остается постоянным(не регулируется) в ходе работы и должно лежать в диапазоне от 5 до 100 Ампер. Входное напряжение до 300 В. Нагрузка переменная индуктивного типа в диапазоне от 0,05 до 30 Ом.
Например.
При V=const=200 В, ток в нагрузке от 4000 до 6,6 Ампер. Нужно ограничить до 50 Ампер.
Каким образом все это можно сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
