> Как зафиксировать разводку ответственного модуля, применение ISE и PlanAhead
TABKP
сообщение Feb 6 2012, 06:11
Пользователь №: 65 130
Есть ответственный высокочастотный модуль, который вставляется в большой проект в ISE. С этим модулем постоянно происходят Timing Errors при малейшем изменениии остальной части проекта. Чтобы при каждом изменении проекта не заниматься борьбой с Timing Errors хочу раз и навсегда зафиксировать положение этого модуля ка кристалле. Что сделано: в PlanAhead для этого модуля создан Pblock, а также этот модуль отмечен как Partition. PlanAhead скомпилировал и разложил этот модуль без ошибок. Теперь главный вопрос - как импортировать этот модуль и его разводку обратно в ISE проект?
Костян
сообщение Feb 6 2012, 06:39
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
скорее всего нужно прописать правильно контрейны на клок, фиксировать разводку не совсем правильный путь.
per_aspera_ad_as...
сообщение Feb 9 2012, 05:12
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Обратно в ISE проекте Pblock появляется в ucf-файле.
Вы отдельный проект для этого модуля в PlanAhead создавали? Можно добавить эту часть в общую ucf проекта, либо запустить PlanAhead из под ISE (User Constraints -> I/O Pin Planing (PlanAhead) - Post-Synthesis), тогда проекты будут связаны.
Не забудьте только в VHDL поставить атрибут на модуль, что-бы он иерархию сохранил.
attribute KEEP_HIERARCHY : string;
attribute KEEP_HIERARCHY of wrapper_gtx_dru_inst  : label is "TRUE";
Да... и ucf скопируйте (особенно если он у вас красиво отформатирован) куда нибудь отдельно, а то PlanAhead когда будет свои констрейнты дописывать вам его подпортит :-)
За беспокойство не беспокойтесь.
dsmv
сообщение Feb 10 2012, 18:29
Пользователь №: 8 284
Разводку можно зафиксировать только с использованием Partial Reconfiguration.
Нужно его оформить в виде отдельного реконфигурируемого блока. Его можно будет отдельно разводить и отдельно загружать.
Krys
сообщение Sep 9 2013, 09:39
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я бы не был так категоричен. Не обязательно Partial Reconfiguration. Достаточно просто разбить на партиции, руководствуясь Hierarchical Design Methodology (UG748). Но можно ещё создать *.ngc-шку: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry316405
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
serg_k1
сообщение Oct 29 2013, 13:54
Пользователь №: 26 368
у меня такая же проблема. в ISE для модуля создан Pblock и связан с ним с помощью assign в PlanAhead -> Pre-synthesis . но при implement связь пропадает . модуль разводится сам по себе, а блок пустой. и в Post-Synthesis уже связи нет и модуля в netlist тоже. а в PlanAhead все связь созраняется и все разводится там где нужно. обратно тоже не могу перейти. выдается ошибка
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <INST "data_in_out" AREA_GROUP =
"pblock_data_in_out";> [eth_1.ucf(306)]: INST "data_in_out" not found.
Please verify that:
1. The specified design element actually exists in the original design.
2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
Krys
сообщение Nov 26 2013, 12:56
Из: Томск, Россия
Только увидел сообщение. Если проблема ещё не решена, могу помочь, я на этом собак ел недавно ))
Предлагаю начать всё с нуля в следующей последовательности.
1. Провести синтез, где этот блок никак не законстрейнен.
2. Запустить PlanAhead -> Post-Synthesis
3. В нём задать нужный Вам констрейн, т.е. сздать Pblock.
4. Сохранить результаты работы PlanAhead. Открыть *.ucf, убедиться в наличии нужных изменений.
5. Продолжить последующие процедуры после синтеза (имплемент, транслэйт, мап, пар и т.д.).
serg_k1
сообщение Nov 29 2013, 12:01
проблема сохранения связи с Pblock решена. для этого нужно в ISE установить приоритет разработчика в свойстве Synthesize-XST-> Synthesis Options-> Keep_hierarchy = yes. а вот обратный переход из самостоятельно запущенного PlanAhead в ISE с сохранением разводки пока не получается. но этот вопрос пока заброшен по ненадобности.
Krys
сообщение Nov 29 2013, 12:46
Из: Томск, Россия
Нужно уже осуществлять переход в Виваду, при том насовсем )))
Keep Hierarchy - не всегда лучший способ, вы теряете возможность оптимизации между модулями, пусть даже самыми мелкими. Мы например умышленно держим эту опцию выключенной. Есть другие способы, как указать констрейн, когда модуль не выделен в отельную ветвь иерархии.
_Anatoliy
сообщение Nov 29 2013, 14:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А вивадо синопсис поддерживает?
Bad0512
сообщение Nov 29 2013, 14:22
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вивадо нетлисты в формате EDF поддерживает, а уж где вы эти нетлисты сгенерили, в синопсисе или в менторе - неважно.
_Anatoliy
сообщение Nov 29 2013, 15:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сорри! Я хотел спросить понимает ли он описание констрейнов как в Квартусе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
