> Cortex-M4F и сжатие видео на ходу, Вомзожно ли
Forger
сообщение Nov 26 2013, 17:46
Пользователь №: 2 831
Подскажите, плиз, кто имел опыт сжатия видео на ходу на Cortex-M4F, в частности на STM32F4 или другом проце на таком ядре.
Возможно ли сжать на этих МК на ходу видео 320x240, 2 байта на пиксель, 25 fps и выше?
Скажем, в формат MJPEG. Исходные данные идут в формате YCbCr 4:2:2 или RGB565.
Если это анреал, то что посоветуете дешевое, без линуксов и с нормальным (IDE).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
_pv
сообщение Nov 26 2013, 20:38
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для оценки можно взять циферки от блэкфина
http://www.analog.com/en/dsp-software/bf_j...on-jpeg/sw.html
и на 2, а то и на 3 помножить.
jpeg - 50 блэкфиновских тактов на пиксель.
320*240*25 = 2МПикс/сек. то есть по хорошему кортексу надо бы 200-300МГц.
с видео енкодерами с межкадровым сжатием (mpeg) всё еще хуже.
можно конечно попробовать что-нибудь своё сгородить, тупо дельта кодирование или даже какой-нибудь простейший вэйвлет хаара (полусумма/полуразность, да еще и трехмерный, чтоб по времени) + энтропийное кодирование, но, имхо, если оно и влезет по быстродействию, сжатие будет не большое.
да и с внешней памятью у STM32F4 через FSMC общение не самое быстрое, сколько там максимум, на 56МГц цикл шины?
хотя у F429 есть и sdram контроллер и некие ухищрения в дма для графики, но не сильно это поможет.
Forger
сообщение Nov 27 2013, 05:21
На 25fps поток выходит почти 4Мбайт/сек, а для 16-битной внешней SRAM выйдет почти 2Мслова в сек.
При использовании DMA перегон данных туда-сюда не сильно грузит проц.
Я как-то сравнивал: DMA2 гнал данные из DCMI (камера OV7725) в ЖК по FSMC.
Так вот нагрузка на проц на 168Мгц вырастала всего лишь на 0.2% (под TNKernel).
Межкадровое кодирование необязательно, хватит обычного MJPEG.
Т.е. вы считаете, что не потянет?
На каком проце лучше это поднять?
Нужен аппаратный интерфейс для работы с камерой и ЖК, USB device и нормальная среда и библиотеки для сжатия видео по возможности.
jcxz
сообщение Nov 27 2013, 05:53
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По-моему некорректное измерение.
А Вы учли, что DMA занимает шину и если при отсутствии этого потока какие-то процессорные вычисления занимали N тактов,
то при работающем DMA они уже будут занимать N+X тактов из-за ожиданий освобождения шины?
Forger
сообщение Nov 27 2013, 06:15
Почему некорректно?
Перед запуском всем процессов (в каждом процессе может быть несколько потоков) я замеряю за фиксированное время число входжений в idle поток.
После пуска процессов сравниваю число вхождений в idle поток за тот же интервал времени с ранее замерянным без заботающих процессов.
Разумеется здесь не учитываются накладные насходы RTOS.
Так вот запуск процесса, который снимает картинку с камеры (~30fps) и кидает на экран (320x240) увеличивал загрузку с 1,5 до 1,7%.
Но давайте не будем отклоняться от темы... )))
jcxz
сообщение Nov 27 2013, 07:05
Из: Омск
Цитата(Forger @ Nov 27 2013, 12:15) *
Почему некорректно?
Потому, что у вас загрузка всего 1.5%, т.е. - CPU почти ничего не делает, крутится в малом регионе кода, который практически весь в кеше.
Допустим у вас есть уже задача1, которая активно работает с ОЗУ и при её старте загрузка CPU увеличивается на 30% и становится равным 31.5% (т.е. - сама задача1 ест 30% времени CPU).
Далее - запускаем ваш DMA-поток, загрузка CPU ==1.7%. Далее - запускаем задачу1. И сколько будет загрузка CPU? Думаете 31.7%? Я думаю - будет значительно больше, увеличение уже
будет не на 30%, а скажем - на 35%.
Это потому, что вы в своём расчёте загрузки CPU не учитываете загрузку шины.
Число вхождений? Это как? И почему так?
Вроде стандартный метод: замерить кол-во проходов некоего цикла за фиксированный интервал при нулевой загрузке CPU, получить N.
Потом за этот-же интервал замерять кол-во проходов этого-же цикла при работающей системе, получать M. И находить отношение в % M/N.
Ozelot
сообщение Nov 27 2013, 07:20
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Может используйте сенсоры со встроеным JPEG-энкодером (например MT9D111 или OV5642).
Если нужно оцифровывать и сжимать аналоговый видеосигнал, то можно использовать связку видеодекодер и SSD1928, в этом случае тоже сжатие JPEG.
_pv
сообщение Nov 27 2013, 08:37
Из: Nsk
вопрос в том сколько раз туда-сюда данные надо будет гонять для сжатия видео в какой-нибудь mpeg.
для jpegа да, только один раз прочитать надо в буфер на 8 строк,
ну а 50 тактов на пиксель для блэкфина говорят о том что не потянет, кадров 10 в секунду, наверное, получится.
Forger
сообщение Nov 27 2013, 11:14
Делает. В RTOS есть системный таймер, который переключает потоки принудительно.
В бесконечном цикле потока idle стоит инкремент некой переменной. И больше ничего.
Мы говорим от об одном и том же. Вероятно, я неудачно объяснил...
По сути, именно так я и делаю. Только не заставляю проц заниматься бесполезной работой по хождения по неким циклам.
Достаточно просто замерить сколько времени проц проводит в ilde потоке, относительно варианта, когда нет ни одного потока, кроме idle.
Не подходят - нужна оч. высокая чувствительность, в OV7725 пиксель имеет размер аж 6 микрометров, чувствительность 3.8В/lux*c. Но у него нет JPEG.
MT9D111 - пиксель 2.8um, а чувствительность 1В/lux*c
OV5642 - пиксель 1.4um, а чувствительность всего 0.68В/lux*c
Поэтому не подходят ((
Сигнал цифровой, на исходном изображении с камеры требуется дорисовка некоторых картинок и текстов.
MAX7456 и им подобные для видео сигнала - пройденный этам, не годятся.
Поэтому работа исключительно с цифрой.
Ozelot
сообщение Nov 27 2013, 11:46
Из: Ukraine
SSD1928 может и цифру сжимать в JPEG (гляньте даташит). К тому же у него очень низкое энергопотребление.
_pv
сообщение Nov 27 2013, 12:25
Из: Nsk
посмотрите на adsp-bf512, всё кроме наличия USB подходит. среда нормальная, только дорогая, если покупать.
можно еще в adsp-bf592 попробовать впихнуть, jpeg на лету он пожалуй осилит, но вот внешней шины памяти нет совсем, то есть картинку надо сжать и куда-то сразу же отправить дальше, хранить не где. ну и соответственно дисплей опять же подключать придётся через непонятно что, хотя 320х240 и на SPI повесть можно.
ну а дальше идут cortexы-A*, с линуксом и в некрасивых корпусах, зато любое видеосжатие потянут, хотя allwinner 13 или iMX233 в есть и в qfp.
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/iMX233/
Forger
сообщение Nov 27 2013, 12:37
Согласен, чип действительно интересный - напрямую работает с камерой и экраном, внутри есть 256кб озу для картинки, этого вполне достаточно для 320x240.
К нему тока нужен любой дешевый МК с нужной периферией. Спасибо за наводку ))
Цитата(_pv @ Nov 27 2013, 16:25) *
посмотрите на adsp-bf512..... но вот внешней шины памяти нет совсем
Наверно вы что-то путаете, контроллер памяти у них есть:
Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
Увы, наблюдается некий разрыв - либо максимум Cortex-M4F с удобным тулчейном (тот же привычный keil), либо BGA-монстры, которые даже слишком круты для моей задачи, не вся нужная периферия на борту, да и тулчейн под них - отдельный разговор...
_pv
сообщение Nov 27 2013, 13:35
Из: Nsk
у BF512 есть, я говорил про BF592 который стоит 4-5$ и в qfn64 корпусе - у него нет.
я как раз привёл примеры процессоров в qfp корпусах. тулчейн - да, по сравнению с привычным кейлом придётся пошаманить, но нельзя сказать что его нет.
yes
сообщение Nov 27 2013, 13:40
Пользователь №: 1 640
у BF есть lqfp корпуса, есть индусский пример JPEG-а
ну и для JPEG-а не нужна память на весь кадр, достаточно 16 строк YCbCr 4:2:2 (вернее 32 строки с пинг-понг буфером, но может и можно хитрее)
делал на внутренней памяти 533 - вроде работало на 15fps, но это и руки кривые и работал в режиме "выходного дня"
ну и bga корпуса там до 700, а это 300МГц.
сейчас бы брал какой-нибудь готовый "апликейшен" проц типа i.mx там за 10$ наверно можно найти со встроенным кодером
Forger
сообщение Nov 28 2013, 13:16
Ради интереса я взял вот это довольно просто написанный JPEG-кодек: Jpegant.
Убрал оттуда преобразование RGB->YCrCb (к счастью, хотя бы это камера OV7725 умеет делать сама).
Осталось только DCT преобразование и huffman сжатие.
Проц STM32F407VG на 168МГц, кроме как кодирование картинки он ничего не делает (ну крутится еще RTOS, но я ее тут не считаю).
Изображение берется из внутренней ОЗУ, благо для хранения картинки 320x240x2байта его хватает.
Оптимизация файлов кодека -O3 -Otime (Keil 4.72.10).
Так вот. в пределе выходит 25fps.
Ради интереса попробовал включить RGB->YCrCb преобразование, то fps резко упало до 15.
Если покопаться в исходниках кодека и оптимизировать его под Cortex-M4F, то, я уверен, что fps можно еще поднять на несколько кадров.
В принципе, вот весь код сжатия картинки:
CODE
huffman_start(240, 320);
for (unsigned y = 0; y < (240-15); y += 16)
for (unsigned x = 0; x < (320-15); x += 16)
getBlock(x, y, 16, 16, (BGR*)RGB16x16)); // take picture block from IRAM
// geting four 8x8 Y-blocks
for (unsigned i = 0; i < 2; i++)
for (unsigned j = 0; j < 2; j++)
for (unsigned r = 0; r < 8; r++)
for (unsigned c = 0; c < 8; c++)
const unsigned rr = (i<<3) + r;
const unsigned cc = (j<<3) + c;
Color red = RGB16x16[rr][cc].red;
Color green = RGB16x16[rr][cc].green;
Color blue = RGB16x16[rr][cc].blue;
// converting RGB into Y (luminance)
Y8x8[i][j][r][c] = RGB2Y(red, green, blue)-128;
// getting subsampled Cb and Cr
subsample(RGB16x16, Cb8x8, Cr8x8);
// 1 Y-compression
dct(Y8x8[0][0], Y8x8[0][0]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[0][0]);
// 2 Y-compression
dct(Y8x8[0][1], Y8x8[0][1]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[0][1]);
// 3 Y-compression
dct(Y8x8[1][0], Y8x8[1][0]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[1][0]);
// 4 Y-compression
dct(Y8x8[1][1], Y8x8[1][1]);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Y, (short*)Y8x8[1][1]);
// Cb-compression
dct(Cb8x8, Cb8x8);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Cb, (short*)Cb8x8);
// Cr-compression
dct(Cr8x8, Cr8x8);
huffman_encode(HUFFMAN_CTX_Cr, (short*)Cr8x8);
huffman_stop();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 28 2013, 14:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
