Hypericum
сообщение Nov 25 2013, 13:48
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Не получил ответа "у новичков", задаю здесь.
Есть файл из ACAD в формате dxf - плата СВЧ с кучей замкнутых контуров из отрезков и дуг.
Требуется получить файл PCBdoc или GERBER с залитыми полигонами, т.к. изготовитель dxf не понимает.
DXF импортировал, поробовал применить команду Tools > Convert > Create Polygon from Selected Primitives. Но это слишком медленно - убил 3 часа на плату. А плат много.
Подскажите, пожалуйста, метод механизации / автоматизации типа скрипта, макроса или чего-нибудь в этом духе. rolleyes.gif
Владимир
сообщение Nov 25 2013, 19:50
Пользователь №: 3 671
наверное никак.
кто задаст границы контуров замкнутых контуров? Только в ручную выделением. Али самому разработывать методику и скрипт
peshkoff
сообщение Nov 26 2013, 07:43
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Сколько полигонов на платах и сколько всего плат? сколько это "много"?
Если штук 20, то за это время их уже можно было обработать
Если >300, то тогда скрипт.
Если dxf файл должным образом подготовлен и элементы, из которых нужно строить полигон, можно однозначно выделить через FSO, то скрипт получится не очень сложным.
FSO можно запустить из скрипта (а это очень круто! и узнал я об этом недавно) и обработать элементы
Скрипт должен работать так:
FSO (ищем. например, линии толщиной 0 в нужном слое), нашли.
Составляем массив объектов от 1 до ...N, массив1
Теперь выделяем первый попавшийся
Ищем линии, у котоый X1Y1 или X2Y2 совпадает с нашей линией X1Y1 или X2Y2
если да, добавляем в наш массив2
Собираем так кучку линий в массив2, спрашиваем подтверждение, объединяем в полигон через RunProcess
если удачно, удаляем массив1 из массив2
Выбираем следующий объект из массив2 и т.д...
ну вот так, вкратце.
Владимир
сообщение Nov 26 2013, 07:52
Наверняка будет проще в автокаде DXF полигоны заштриховать линиями и импортировать
Хотя еще вопросы будут. Что-то открыто от маски, что-то закрыто
Hypericum
сообщение Nov 26 2013, 08:38
Из: Рыбинск
При импорте DXF из ACAD пропадает сплошная заливка.
От маски все открыто.
Похоже, однозначно скрипт. Пусть местные программеры и пишут.
Владимир
сообщение Nov 26 2013, 09:14
я же писал заштриховать линиями. Ширина линии равна частоте штриховки. вместо полигонов получится таже медь, только полученная линиями
Hypericum
сообщение Nov 26 2013, 09:51
Из: Рыбинск
Штриховка линиями при импорте DXF не передалась в Altium.
Владимир
сообщение Nov 26 2013, 11:24
Насколько понимаю а автокаде штриховку нужно преобразовать в свободные примитивы. ТАК , чтобы это были линиии
Obstinate
сообщение Nov 27 2013, 18:02
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Camtastik входящий в состав альтиума умеет отлично преобразовывать свч платы в жербера. При импорте надо выбрать microwave, и импортируемый DXF должен быть не старше помоему 12 версии.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 505 (95.31 килобайт)
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Hypericum
сообщение Nov 28 2013, 02:04
Из: Рыбинск
Цитата(Obstinate @ Nov 28 2013, 00:02) *
Camtastik входящий в состав альтиума...
Видимо Camtastik не 9-й версии (а интересно с какой внедрили), пойду пристану к начальнику за обновление Altiuma до последней версии.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1064 x 974 (173.59 килобайт)
peshkoff
сообщение Nov 28 2013, 05:59
тогда уж лучше в кам350. Он с Dxf тоже работает
Obstinate
сообщение Nov 30 2013, 12:44
Из: Тула
Эта фича была ещё тогда, когда камтастик поставлялся отдельным пакетом к пикаду. Вы не правильно делаете, надо в камтастике создать новый файл, "Import Wizard" не надо запускать, надо просто "Import".
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
531 x 572 (86.21 килобайт)
Работать то он работает, но чтобы автоматом медью контур у полосков заливал не припомню...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
