2 страниц V  < 1 2
> Загон сторожевой собаки в будку и долгое сидение в SLEEP
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 07:18
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Что за поделка?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 7 2006, 07:27
Сообщение #17
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Герметичный бокс для видеокамеры с выведенными органами управления. По простому, кнопки на датчиках Холла
Минимальное время необходимо все для той же экономии батарей, т.к. один датчик Холла потребляет 7 мА
Андрей Смирнов
GetSmart
сообщение Jun 7 2006, 08:00
Сообщение #18
Из: Россия
Там вроде ничего инерционного нету. Я бы предположил несколько микросекунд. Может десятков. Лучше это узнавать на спаянной схеме.
ILYCHOFF
сообщение Jun 7 2006, 08:56
Сообщение #19
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
мы такие применяли, вроде около 6 мкс, если память не изменяет
otrog
сообщение Jun 7 2006, 09:03
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
А зачем применять ДХ с аналоговым выходом + АЦП для кнопок - есть же с цифровым выходом?
Сообщение отредактировал otrog - Jun 7 2006, 09:03
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 7 2006, 09:23
Сообщение #21
Из: Великие Луки
условие задачи:
1.в кнопке магнит (какой есть у заказчика)
2.ход кнопки 4 мм (условие)
3.растояние до датчика холла при нажатой кнопке 4 мм (условие), можно увеличить в разумных пределах
4.в кнопке отсуствует пружина, возврат происходит за счет магнитного поля второго магнита
Датчики с цифровым выходом имеют гистерезис, поэтому при приведенных выше условиях "кнопка" либо нечетко срабатывала, либо
"неотпускала"
В случае датчиков с аналоговым выходом разность значений АЦП составляет около 30, что позволяет четко отслеживать "включено - выключено"
Это было здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15023&st=15
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Sep 4 2008, 17:32
Сообщение #22
Пользователь №: 7 591
Что-то я не понял, как пределить: проснулись мы штатно во время "спячки" или не штатно во время работы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
