> Формирователь ударного тока. Тест на КЗ
Siluan
сообщение Nov 27 2013, 15:16
Пользователь №: 72 889
Здравствуйте!
Ищу методику по расчету устройства получения импульсного ударного тока:
Максимальный ток 10 кА,
Форма: одиночный, полусинусоидальный или близкий к нему, ширина на уровне 10% 10 мс.
Интересует практическая схема.
сообщение Nov 27 2013, 16:46
Пользователь №: 45 710
Например, соответствующий генератор на приземлённых компонентах и трансформатор тока.
Methane
сообщение Nov 27 2013, 16:55
Пользователь №: 43 230
Цитата(Siluan @ Nov 27 2013, 17:16) *
Здравствуйте!
А какая мощность нада?
сообщение Nov 27 2013, 19:31
Пользователь №: 11 287
Хорошо, конечно, сразу получить практическую схему. Но надо бы знать практическую нагрузку. Как минимум.
andron86
сообщение Nov 27 2013, 20:25
Пользователь №: 14 821
Стоит же КЗ
Orthodox
сообщение Nov 27 2013, 21:08
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(andron86 @ Nov 27 2013, 23:25) *
Стоит же КЗ
Насчёт КЗ поподробнее:
1. Например 1 Ом вроде сильно далеко от КЗ , да и напряжение на нагрузке 10 000 Вольт. Не годится как КЗ ... sad.gif
2. Предположим КЗ это что-то вроде 0,1 Ом и напряжение на нагрузке 1 000 Вольт,соответственно один тип схемного решения,причём очень непростого. Плюс возникает вопрос - а не изменится-ли сопротивление после (или во время) прохождения тока в 10 кА ? 05.gif
3. Или КЗ это что-то вроде 0,01 Ом и напряжение на нагрузке 100 Вольт (уже как-то лучше смотрится lol.gif ) , но возникает тот-же вопрос с новой силой - а не изменится-ли сопротивление 0,01 Ом после (или во время) прохождения тока в 10 кА ? 05.gif
И какое техническое решение выбирать?
Так что присоединяюсь к <надо бы знать практическую нагрузку. Как минимум.>
kovigor
сообщение Nov 27 2013, 23:24
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, П.Л.Капица получал такие токи примерно так: мощный электродвигатель с массивным ротором раскручивали посторонним мотором, затем этот мотор отсоединяли, о обмотку раскрученного двигателя замыкали на нагрузку ...
shf_05
сообщение Nov 28 2013, 03:42
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
видел лабораторию, где в комнате примерно 12м2 заполненную по всему объему до отказа конденсаторами размером с боченок пива, заряженных около 1кВ устраивалось КЗ на автоматических выключателях для трамваев, правда получаемые токи не знаю.
но искры говорят, как фейрверк были.
Methane
сообщение Nov 28 2013, 03:53
Фейерверк в таких штуках не при замыкании а при размыкании. Когда размыкается трамвайный - ~1.2 килоампера и 600 вольт, выглядит это как петарду под ноги фотовспыху в глаза.
Siluan
сообщение Nov 28 2013, 05:11
Схема из ТУ неизвестные значения отмечены, сопротивление образца десятки мкОМ.
Сообщение отредактировал Siluan - Nov 28 2013, 05:22
Orthodox
сообщение Nov 28 2013, 06:15
Из: Фрязино
При десятках микроОм (например 0,00005 Ом) сопротивления нагрузки (ну очень хорошие контакты !) и токе 10 000 А получаем 0,5 Вольта в нагрузке при напряжении на конденсаторе (на схеме со знаком вопроса) около тысячи вольт.
То есть видим имитацию некоего генератора тока с помощью дросселя (со знаком вопроса) и сопротивления (со знаком вопроса) при понятном условии <общий импеданс дросселя и сопротивления значительно больше (например в 2000 раз) импеданса нагрузки>...
Methane
сообщение Nov 28 2013, 06:37
Из Т.З.
"Форма: одиночный, полусинусоидальный или близкий к нему, ширина на уровне 10% 10 мс." И как это обеспечить? А вообще, если я правильно "прочитал мысли", то я бы взял большой и тяжелый синхронный генератор, к нему небольшой моторчик с частотником, и сделал бы все на нем.
Orthodox
сообщение Nov 28 2013, 06:51
Из: Фрязино
Цитата(Methane @ Nov 28 2013, 10:37) *
Из Т.З.
IMHO - при такой схеме и подаче импульса включения на тиристор "формирователя импульса - ФИ" где-то так и получится:
1."Импульс одиночный" просто из-за разряда конденсатора диким током в 10 кА,причём возможную частоту следования импульсов лимитирует резистор ограничения тока заряда (это тот,который последовательно с диодом).
2."Полусинусоидальный или близкий к нему" импульс - ну не синусоидальный-же при однополярном питании схемы.
3."Ширина на уровне 10% 10 мс." - это просто требование к минимальной ёмкости конденсатора (со знаком вопроса),чтобы разрядился не более чем на 10 %,а 10 мс - намёк на питающую сеть 50 Гц
сообщение Nov 28 2013, 07:20
Цитата(Methane @ Nov 28 2013, 08:37) *
Из Т.З.
Из ТЗ: "Ищу методику по расчету..." Т.е., делать ничего не надо - мысли прочитаны неверно.
Methane
сообщение Nov 28 2013, 07:34
Ну тогда оплатить платные консультации тому, кто это Т.З. выдал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
