> VS1003b и VS1011e не проигрывают wav PCM
hd44780
сообщение Nov 28 2013, 19:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Вопрос не относится напрямую к ARM, но микруха управляется STM32F4, поэтому здесь sm.gif
Собственно вопрос в теме. MP3, MIDI играет без проблем. WMA ещё не пытался.
А WAV не хочет sad.gif . Формат самый обычный - PCM, stereo, 16-bit, 44.1 kHz. Вместо звука какой-то ужасть, похожий на треск из ненастроенного радиоприёмника.
Вот тут - http://www.vlsi.fi/en/support/software/ ... tches.html есть fix для этой беды, но мне он не помог.
На VS1011e та же хрень.
VS1053 вроде не имеет этих проблем, но у меня его нет.
Кто-нибудь знает, как играть wav на этой микрохеме?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Jury093
сообщение Nov 29 2013, 07:21
Пользователь №: 13 050
в мане на чип показан формат заголовка wav, сравните в каком-нить hexview с тем, что вы пытаетесь скормить декодеру..
попробуйте в звуковом редакторе закодить звук с разными кодеками и компрессорами и напихать в декодер, предварительно сбрасывая согласно даташиту..
они хлестаются что "продано овер 5М чипов", что означает "у нас все работает"
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 09:20
Из: Донецк, ДНР
В мане нашёл только заголовок для WAV ADPCM, да и то для случая, когда сама микруха выплёвывает этот ADPCM ...
Формат заголовка нашёл только в доке на VS1053, от моего отличается только байтами 0xFF в обоих полях длины.
Поменял - не помогло sad.gif .
По ходу проверил WMA, 44.1 kHz, stereo. 160kbps - работает, 192 - рывками. Кварц 12.288 МГц, множитель максимальный - 3.1.
(с) Мария Эдуарда
Jury093
сообщение Nov 29 2013, 10:10
а нет ли возможности сначала что-нить оцифровать через этот чип, а потом ему же и скормить - уж свое то должен признать/проиграть..
еще, как вариант, не успевают данные накачиваться в чип, ведь битрейт потока в mp3 заметно меньше, чем неупакованного wav
сделайте несколько отладочных выхлопов в консоль статусных регистров - тогда будет понятно, чем занимается декодер и какой формат видит..
попробуйте кварц поставить нормальный на 24.576МГц
"Note: because maximum sample rate is XTALI
256 , all sample rates are not available if XTALI
< 12:288 MHz"
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 10:42
Из: Донецк, ДНР
Лин. вход распаян. Попробую. Но, судя по докам он заголовки не формирует, только данные.
Сейчас дисплею доделаю и займусь.
< 12:288 MHz"
24.576 нету, вроде есть ровно 24 МГц.
(с) Мария Эдуарда
Jury093
сообщение Nov 29 2013, 10:56
да, заголовок придется приклеить свой, зато в теории можно посмотреть _что_ требует декодер на входе.. в теории можно оцифровку скормить звуковому редактору на компе и если данные периодические, то даже попробовать проиграть..
такие кварцы водились на видеокартах с RCA входами/выходами - там где использовались отдельные чипы для НЧ видеовыхода/оцифровки..
если 24МГц разрешен, то его тоже можно попробовать - вероятно нужна коррекция с пересчетом делителей в VS10xx
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 12:34
Из: Донецк, ДНР
Да регистр CLOCKF всё равно пересчитывать...
У 1003 он не такой, как у 1011. Вчера полдня промудохался, пока ожило...
(с) Мария Эдуарда
btolfa
сообщение Nov 29 2013, 14:45
Из: Казань
Пользователь №: 64 873
В каноничной wav нужны только RIFF chunk, fmt chunk и data chunk, но разные звукоредакторы могут добавлять свои информационные chunk, попробуйте почистить wav файл которые пытаетесь проигрывать. vlsi на их форуме предлагают для этих целей использовать http://sox.sourceforge.net
hd44780
сообщение Nov 29 2013, 16:03
Из: Донецк, ДНР
btolfa, попробую, отпишусь.
WAV-чики генерил в TotalAudioConverter.
(с) Мария Эдуарда
lleeloo
сообщение Dec 12 2013, 09:36
Пользователь №: 76 154
Я декодировал мп3, а в качестве цап использовал вс1003. если нужно, то могу поискать исходники=)
hd44780
сообщение Dec 12 2013, 18:42
Из: Донецк, ДНР
Да, интересно. Проблема пока не решена.
Если найдёте, киньте пожалуйста на hd44780@yandex.ru
(с) Мария Эдуарда
lleeloo
сообщение Dec 16 2013, 09:03
Извиняюсь за задержку. Да, качество кода=) Но это вообщем не суть, давно было и для проверки(отмазка)
Сообщение отредактировал lleeloo - Dec 16 2013, 09:04
Прикрепленный файл  vs1003_dac_mode.rar ( 917.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
hd44780
сообщение Dec 16 2013, 09:39
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Как проверю, отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
