269 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Nov 28 2013, 15:20
Сообщение #2626
Пользователь №: 77 470
Цитата(Frederic @ Nov 28 2013, 18:08) *
возможно надо было создать Cell с углами ориинтации как в Pcad
врядли, если бы дело было в сохраненной ориентации, одинаковые компоненты импортировались бы, смотря в одну сторону.
SII
сообщение Nov 28 2013, 18:36
Сообщение #2627
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Напомните, пожалуйста, как заставить "встроенный резистор" (полоску меди для соединения аналоговой и цифровой земли) заставить поместиться на один из внутренних слоёв. Такое уже делал, но года полтора назад, и забыл, что и как. Сейчас помещаться не хочет -- Push перемещает его лишь между внешними слоями.
Frederic
сообщение Nov 28 2013, 19:30
Сообщение #2628
Пользователь №: 5 035
Cell должен быть PackageGroup = Buried
а кто мешает посмотреть свою ЦБ ???
они импортируются в соответствие с углами в Pcad
кстати на картинке выделенные компаненты - сделанные тобой ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SII
сообщение Nov 28 2013, 20:20
Сообщение #2629
Из: Солнечногорск-7
Cell и есть Buried -- это я проверил. Это тот же компонент, что использовался в прошлом году, и тогда всё работало. Всё позабывал, как делал раньше sad.gif
Frederic
сообщение Nov 28 2013, 20:43
Сообщение #2630
хотя может надо в ReplaceCell выбрать Cell Buried ?
Krasilnikov
сообщение Nov 29 2013, 05:43
Сообщение #2631
Пользователь №: 6 599
подскажите, а с Windows 8/8.1 Expedition 7.9.4 работает?
gibson1980
сообщение Nov 29 2013, 06:35
Сообщение #2632
Пользователь №: 74 831
У меня запустился. (8.1)
SII
Сообщение #2633
Из: Солнечногорск-7
Ларчик просто открывался: надо было разрешить разводку в нужном слое в диалоге Layer Settings. У меня для внутренних слоёв разводка была запрещена, поскольку там только полигоны земли и питания, а все трассы исключительно на внешних слоях.
ADD. Правда, не хочет соединяться с полигонами: ругается на Restricted Layer Rule Violation.
ADD2. Причина этого тоже обнаружилась: хотя в самом Expedition разводка в нужном слое была через Layer Settings разрешена, она оставалась запрещённой в CES.
Сообщение отредактировал SII - Nov 29 2013, 06:45
ClayMan
сообщение Nov 29 2013, 07:19
Сообщение #2634
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(milien @ Nov 28 2013, 17:42) *
Некорректно импортировалась плата. Пропали некоторые компоненты и дорожки с переходными, все пассивные компоненты и микросхемы перевернуты на 45-90-180 градусов...
Начну сначала. Все делала по документу from p-cad to expedition, а в том месте, где нужно импортировасть cell.hkp, как мне советовали выше, создала такие селлы, с которым бы не скандалил ментор о несоответствии пинов. Упаковала, все без сучка прошло, forward annotation прошла успешно, после этого устроила импорт designdata.hkp, который вывалил мне следующую красоту...
По во время финального импорта вылезло предупреждение о конфликте CES.
Я бы еще посмотрел нет ли галочки в пункте remove floating traces &vias/hangers в диалоге Project Integration. Ну и по поводу поворотов - да, мне тоже кажется, что компоненты просто не совпадают по ориентации с пикадовскими.
fill
сообщение Nov 29 2013, 08:18
Сообщение #2635
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Несколько месяцев использую, вроде особых проблем нет, кроме одной большой - сама ОС дико не удобная cranky.gif .
Наверняка где-то напортачили. Выложите топологию в PCAD для чистоты эксперимента - у меня наверняка никуда-ничего не перевернется.
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Nov 29 2013, 08:21
Сообщение #2636
Цитата(fill @ Nov 29 2013, 15:18) *
аналогично, только это не ОС не удобная, просто к ней надо привыкнуть wink.gif
fill
сообщение Nov 29 2013, 08:47
Сообщение #2637
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Невозможно принять, то что для одних и тех же задач теперь приходится выполнять больше действий и тратить больше времени. Эта ОС для планшетов, а не для десктопов.
www.megratec.ru
SII
сообщение Nov 29 2013, 10:29
Сообщение #2638
Из: Солнечногорск-7
Цитата(cniism @ Nov 22 2013, 14:05) *
Слой: "Contour"
Доделал плату с компонентом, содержащим Contour; на плате он присутствует. Теперь мне непонятно, как обеспечить вывод этих контуров-вырезов в плате производителю. Делать, что ли, отдельный гербер, в который включить контуры, и написать в пояснении, что, мол, делаете там дырки?
Ну и смежный вопрос. Нельзя ли каким-то образом объяснить Экпедишну, чтобы он "объединил" контур платы (Board Outline) с этими самыми Contour из компонентов? У меня фактически нужны довольно широкие пропилы с края платы, а не высверленные отверстия где-то в центре, поэтому теоретически можно было бы это оформить чисто контуром самой платы, но ручками рисовать не хочется, да и неправильно, наверное: ведь требования к вырезам связаны с компонентом и содержатся в библиотеке (в Cell'е), а значит, должны бы как-то учитываться автоматически...
milien
сообщение Nov 29 2013, 10:48
Сообщение #2639
Да, оказывается вы таки правы были. Важны не только угол поворота, а еще расположение на компоненте Origins (Ref point в пикаде).
ClayMan
сообщение Nov 29 2013, 11:47
Сообщение #2640
Из: Беларусь, Минск
Я как раз и включал contour в файл Board Outline при формировании герберов. Ниже - маленький скриншот для пояснения.
411 чел. читают эту тему (гостей: 411, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
