210 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
VCO
сообщение Nov 22 2013, 08:54
Сообщение #961
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Nov 22 2013, 09:49) *
Фактически, когда принимаемой системе мешают спуры, это означает, что мы принимаем не модулированные сигналы, иначе спуры разваливаются после демодулятора и их влияние нивелируется. Поэтому логика допущения абсолютно корректна, но мне никак не удавалось подтолкнуть VCO на размышления в этом направлении.
Если бы я полностью разрабатывал радиокомплексы, то я поразмышлял бы об этом, но на нашем предприятии установлена жёсткое разделение труда. Мало того, часто ЦОС вне нашего влияния и реализуется на другом предприятии. От меня зачастую просто настоятельно требуют убрать спуры из спектра, пусть даже ценой ухудшения шумов, и всё!
Фактически это можно сформулировать как задание на бесспуровый синтезатор. Аналогично я могу потребовать мне сделать перестраиваемый узкополосный фильтр с идеальной прямоугольной характеристикой с нулевыми потерями и бесконечным подавлением за пределами полосы. wink.gif
Частенько это выглядит так: смотри, я подключаю к тракту вместо синтезатора генератор и никаких спур мы не видим, теперь мы подключили твой синтезатор - вот они, причём после преобразования на 20-30 дБ выше, чем в спектре синтезатора. Пару раз поймал их на компрессии, но они и без компрессии их вытаскивают довольно сильно.
Ну да ладно, прорвёмся! Кстати, борьба со спурами тоже серьёзная задачка, здорово развивает мозги...
khach
сообщение Nov 22 2013, 10:30
Сообщение #962
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Nov 22 2013, 06:59) *
По поводу борьбы со спурами: всё резко усложняется при увеличении скорости. Сейчас делаем радиокомплекс с временем перестройки 1 мкс. Как там уходить от Спур? А в передающем тракте как?
Пока единственное, что нормально работает для подавления спуров- старый добрый нелюбимый ЖИГ фильтр. Вырезает все. Вот только есть проблема- пока в качестве VCO тоже был ЖИГ, то фильтр перестраивать синхронно было сравнительно легко- брали сигнал тока в катушке ЖИГ генератора, умножали на константу со сдвигом аналоговым способом и все работало. А вот когда стали использовать в качестве задающего интергральный VCO, то управлять ЖИГ фильтром антиспуровым пришлось медленно и печально ЦАПом по таблицам.
Есть ли идеи, как можно анаговым образом синхронизировать ЖИГ фильтр с частотой VCO? А то появилась очень странная идея использовать дополнительный ЖИГ генератор в качестве преобразователя частота-ток. К счастью такие извращения нужны только при приемосдаточных, как раз для для отлова влияния спуров. Потом изделие используется без ЖИГ фильтра.
VCO
сообщение Nov 22 2013, 10:49
Сообщение #963
Из: Kursk
Так обсуждалось ведь уже:
1. Александр Ченакин предложил идею аналоговой автоподстройки узкополосного ЖИГ-фильтра, фильтрующего сигнал на одном из склонов характеристики.
2. Я предложил таким же образом автоподстраивать два ЖИГ-фильтра, один на левом, другой на правом склонах, образовав таким образом более узкополосный составной ЖИГ-фильтр.
3. Сергей Бельчиков предложил использовать составной ЖИГ-фильтр (не помню чьего производства).
4. Александр также предлагал ЖИГ- фильтр с контрольной сферой ЖИГ-генератора, а я предложил сместить ЖИГ-генератор легированием сферы, о котором рассказывал Андрей, таким образом вытащив контрольный ЖИГ-генератор за пределы полосы.
Короче, я помню, что Вы участвовали в обсуждении. Может какая-та из этих идей Вам и подойдёт, полистайте тему.
Но всё это будет работать слишком медленно для 1 мкс, а варакторные перестраиваемые фильтры не годятся...
...Там проще всего получается вообще не делать сильных спур, убивая их в процессе формирования прямого синтеза.
khach
сообщение Nov 22 2013, 22:33
Сообщение #964
Спасибо за развернутое подведение итогов, все так и было, дискуссия от калибровке ЖИГ фильтров была очень плодотворной. Но тогда не стоял вопрос о скорости перестройки. Собственно поэтому и переподнял тему, т.к ищу решение, позволяющиее прикрутить ЖИГ фильтр к "серому ящику" синтезатора. Т.е не к "черному", внутренности которого совершенно недоступны, а к синтезатору, которые не проектировался в расчете на работу с ЖИГ фильтром и соответсвенно не предусмотрены механизмы управления фильтром. 1 мкс это время перестройки на соседнюю частоту. В приниципе можно вообще фильтр не перестраиват несколько точек по частоте- все они попадают в полосу пропускания фильтра. Если фильтром управлять с аналогового интегратора, то почти все работает. Но при этом в режиме ЛЧМ перестройки синтезатор может на некоторое время "задуматься", например переключая поддиапазон. Фильтр должне об этом догадаться и "подождать". Алгоритм рассыпается.
Сейчас ищу схемы следящих преселекторов Хьюлетпаккарда, древних. там что то такое интересное было в контуре управления.
Фильтр с интегрированным следящим генератором наверно бы подошел, но нет пока возможности приобрести. Проблему бы решил быстрый преобразователь частота- напряжение с входными частотами 2-4 ГГц или более низкими (после прескалера). Не встречался ли кому пример использования ВАП (время-амплитудный преобразователь) в тракте управления ЖИГ фильтром?
Vitaly_K
сообщение Nov 29 2013, 07:02
Сообщение #965
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
По ссылке http://www.fujitsu.com/global/news/pr/arch...0131008-04.html
есть информация от Fujitsu как они уменьшают на 5 дБ шумы в системе ФАПЧ с делителем частоты. Приводят схему и временные диаграммы. Однако же остаётся неясным как это работает и за счёт чего получается выигрыш. Возможно, кто-либо поделится своими соображениями на этот счёт?
AFK
сообщение Nov 29 2013, 09:49
Сообщение #966
Пользователь №: 42 200
За счет тиражирования фронтов опорного сигнала увеличивается частота сравнения, следовательно, коэффициент деления в петле меньше и т.д.
Что-то похожее есть в АЦП interleaved mode.
Vitaly_K
сообщение Nov 29 2013, 10:35
Сообщение #967
Из: Kiev
Но ведь тиражируются фронты поделённой опорной частоты, так что в итоге частоты сравнения остаётся прежней. Почему не использовать исходную опорную частоту?
AFK
сообщение Nov 29 2013, 13:22
Сообщение #968
Если я правильно понял
In the new circuit, the frequency of the comparison signal is raised...
означает рост частоты сравнения. Тогда при той же опоре шумы ФАПЧ из известного выражения будут равны FOM + 10lg(REF*4) + 20lg(N/4), что на 6 дБ ниже (у авторов статьи получилось 5 дБ). Гипотетическая польза от такой архитектуры - обойти частотные ограничения ЧФД. Типа взять, например, четыре hmc439 и сравнивать на 4+ ГГц.
Vitaly_K
сообщение Nov 29 2013, 15:49
Сообщение #969
Из: Kiev
Цитата(AFK @ Nov 29 2013, 16:22) *
Если я правильно понял означает рост частоты сравнения. Тогда при той же опоре шумы ФАПЧ из известного выражения будут равны FOM + 10lg(REF*4) + 20lg(N/4), что на 6 дБ ниже (у авторов статьи получилось 5 дБ). Гипотетическая польза от такой архитектуры - обойти частотные ограничения ЧФД. Типа взять, например, четыре hmc439 и сравнивать на 4+ ГГц.
Понял, спасибо. Главное, они используют ту же самую опорную частоту. А я-то думал, что в первом случае, с которым они сравнивают, частота в 4 раза выше. Получается, что спустя почти 20 лет они подошли к моей идее PDS синтезатора. Только применили её в скромном частном случае. А в полном её воплощении получили бы значительно больший эффект. См. http://yadi.sk/d/K-Ddt4eP9LYcY
VCO
сообщение Nov 30 2013, 05:20
Сообщение #970
Из: Kursk
А как там обстоят дела с полным воплощением идеи, хоть какие-то сдвиги есть в лучшую сторону?
Vitaly_K
сообщение Nov 30 2013, 07:03
Сообщение #971
Из: Kiev
Сдвигов нет. Это у меня. А у той же Fujitsu и дальше могут быть. Начало положено, дойдут и до полной версии.
rloc
сообщение Nov 30 2013, 09:17
Сообщение #972
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Vitaly_K @ Nov 29 2013, 11:02) *
По ссылке http://www.fujitsu.com/global/news/pr/arch...0131008-04.html есть информация от Fujitsu как они уменьшают на 5 дБ шумы в системе ФАПЧ с делителем частоты. Приводят схему и временные диаграммы. Однако же остаётся неясным как это работает и за счёт чего получается выигрыш. Возможно, кто-либо поделится своими соображениями на этот счёт?
Больно эта новость похожа на разработку другой японской компании - Mitsubishi. Возможно совместно работают в этом направлении. Повторюсь, изюминка идеи - сложение независимых источников, в данном случае - нескольких фазовых детекторов. Соответственно выигрыш - 10logN, там где вклад в шумы дает сам детектор. А по времени ФД разносят, чтобы внутри одного кристалла они меньше влияли друг на друга. Интересно, как у Fujitsu реализована задержка опорного сигнала. А истоки этой идеи обросли длинной бородой, многие известные компании (Agilent припоминаю) ковырялись в этом направлении. Дай бог всем успешно продвинуться, потому как по шумам получается близко к QS.
Цитата(Chenakin @ Oct 10 2011, 02:53) *
А вот с таким ГУН-ом будет куда проще:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
640 x 480 (68.66 килобайт)
По уровню -140 нужно замыкать ФАПЧ на 2-3 МГц, что серьёзных проблем не вызывает. Вопрос о ГУН-е оставим пока за скобками; естественно, это не октавный и придётся использовать мощный VCO-bank (хоть всё может быть реализовано на одной подложке). Вопрос вкл./выкл. отдельных VCO решается способом срыва генерации без выкл. питания, при этом необходимое время переключения VCO с выходом на генерацию составляет менее микросекунды. Т.е. сделать можно. А вот нужно ли (market demand) – это уже другой вопрос. Пока, наверное, нет. Подождём.
Что за ГУН был на картинке? Есть сведения, возможно Вам виднее и ближе, что Analog Devices получила в интегральном виде -115 дБн/Гц (100 кГц) и -137 дБн/Гц (1 МГц) в этом диапазоне при относительной перестройке 10% на один ГУН, и проверила это на макетных платах.
Vitaly_K
сообщение Nov 30 2013, 11:44
Сообщение #973
Из: Kiev
Спасибо за ссылку. Если что-то ещё подскажите, буду благодарен.
Задержку опорного сигнала для случая Fujitsu сделать несложно. Например, в простейшем 4-разрядном кольцевом счётчике. Расщеплённые фазы берутся с четырёх его выходов. В полной версии PDS синтезатора это делается с помощью специальной схемы фазорасщепителя, и там возможностей снижения шума значительно больше. Основа – аккумулятор. Отношение частот может быть дробным. Если по аналогии с Fujitsu и Mitsubishi то это как бы аккумулятор с ёмкостью 4 и числом 1 на входе, отчего и получается просто кольцевой счётчик.
rloc
сообщение Nov 30 2013, 12:02
Сообщение #974
Из: Moscow
Не совсем так. Расщепить фазу поделенного сигнала с ГУН - да просто, а опорный (REF) в таком случае надо сначала умножить на 4 (если брать кольцевой счетчик), или умножить на 2 (если комбинировать фронты и спады).
Ваша идея, на мой взгляд, ближе к варианту захвата DDS в кольце ФАПЧ, только DDS еще можно использовать отдельно. А варианты, рассмотренные выше, ближе к идее объединения нескольких PDS или DDS.
Vitaly_K
сообщение Nov 30 2013, 12:36
Сообщение #975
Из: Kiev
Конечно же, исходную опорную частоту надо иметь в 4 раза выше той, которая используется для фазового сравнения. Если таковой нет, то можно и умножить. А как же иначе? Другого пути не вижу.
Со сравнением с DDS в петле ФАПЧ пока не могу согласиться. Пожалуйста, поясните, почему так считаете? А рассмотренные выше варианты, по-моему, ближе к частному, простейшему случаю PDS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
