140 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Sh@dow
сообщение Nov 29 2013, 13:35
Сообщение #721
Пользователь №: 26 065
Надо сделать на внешнем слое соединение проводником ака перемычка. Поставил два пада. Как заставить altium их соединить? Выставил для них один Jumper ID. Не соединяет. Неужели footprint делать? Не удобно очень?
Сообщение отредактировал Sh@dow - Nov 29 2013, 13:36
Владимир
сообщение Nov 29 2013, 14:21
Сообщение #722
Пользователь №: 3 671
Присвоить имя одной цепи. и Pad должны принадлежать одному компоненту
Sh@dow
сообщение Nov 29 2013, 14:28
Сообщение #723
Получается что заранее надо знать растояние между падами (чтоб сделать футпринт) а я пока не знаю его. Прийдется футпринт переделывать много раз.
SSerge
сообщение Nov 29 2013, 15:33
Сообщение #724
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Подвигать пады можно прямо на плате.
В свойствах компонента снять галку "Lock Primitiver" и можно будет подвинуть.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Владимир
сообщение Nov 29 2013, 16:00
Сообщение #725
Да делайте 2 компонентами. Или просто Padами. Когда сделаете разводку, тогда и замените
Sh@dow
сообщение Nov 29 2013, 16:40
Сообщение #726
Понял. Спасибо. Так и буду делать.
Ariel
сообщение Dec 2 2013, 11:34
Сообщение #727
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Как в altium 10 получить PCB в IDF формате?
Владимир
сообщение Dec 2 2013, 12:10
Сообщение #728
В службе Outjob в последнем списке имеется
Ariel
сообщение Dec 2 2013, 12:33
Сообщение #729
Из: Israel
Владимир, это то что в моем OutJob имеется. (Altium 10 Platform 10.972.23595)
Да, нашел что есть IDF plugin который надо инсталлировать. Спасибо, Владимир, надеюсть что будет работать.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 2 2013, 12:35
Сообщение #730
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
File>Save As
В 10-й версии он еще в Outjob не был включен!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
AntonS
сообщение Dec 4 2013, 08:27
Сообщение #731
Пользователь №: 14 208
В Altium, начиная с версии 13.2 "улучшили" механизм Via stitching. Теперь все переходные, добавленные с помощью этого инструмента, автоматически объединяются в группу. При выделении одного переходного, автоматически выделяются все добавленные. Соответственно, если удалять, то удаляется вся группа. Может кто-то подсказать, как теперь удалить одно переходное отверстие из группы Via Stitching?
Владимир
сообщение Dec 4 2013, 09:09
Сообщение #732
удаляйте не через инструмент Via stitching, а просто выделением и удалением
Alexey Sabunin
сообщение Dec 4 2013, 09:36
Сообщение #733
Эксперт
Из: Сан Диего
Действительно такая ошибка была в 13.2 = ее исправили в версии 14.0!
Рассел Бертран
AntonS
сообщение Dec 4 2013, 09:57
Сообщение #734
Спасибо! При возможности посмотрю на 14-ю версию. В 13-ой оно никак не дает выделить одно переходное из группы.
kurtsvl
сообщение Dec 5 2013, 16:26
Сообщение #735
Пользователь №: 76 456
тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой
Сообщение отредактировал kurtsvl - Dec 5 2013, 16:28
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
