4 страниц V  « < 2 3 4
> Разработка частотного преобразователя, какие варианты?
_Pasha
сообщение Mar 7 2013, 16:43
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(1108 @ Nov 16 2012, 11:22) *
Во что оно там вылиавается это не их вопрос.Правильно.
Но охладитель на 20 кГц 75 кВт и 3 кГц 75 кВт будут по цене в разы
отличаться.
Берите макс 8кГц, больше там вообще нетехнологично, без синус-фильтра по выходу.
Ydaloj
Сообщение #47
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Это не лукавство. Все, что выше 2к2 от однофазной сети питаться не должно. Подобное происходит из норм на допустимый перекос фазных токов, как правило, электрооборудование симметрируют с точностью до 40ампер.
_Pasha, у вас внутреннее противоречие. С одной стороны, питать 100% нельзя, с другой стороны - "как правило".
Правильный ответ - пытать электриков, обслуживающих электросеть, и пытаться узнать, тянет ли электросеть более 2к2 на фазу.
Потому что существуют однофазные стабилизаторы мощностью до 10кВА, но у них в инструкции русским по белому написано - если позволяет электросеть
_Pasha
сообщение Mar 8 2013, 03:18
Сообщение #48
Это из практики, ибо часто "пытать" главного энергетика бесполезно, он всегда отсутствует. Пусть будет противоречие. Но такая дисциплина уменьшает возможный перекос.
tensor_66
сообщение Sep 21 2013, 02:41
Сообщение #49
Пользователь №: 78 181
Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2012, 20:56) *
Вот например плата от частотника Lenze SMVector на 4 кВт
ФОТО ВЫРЕЗАНО
Если не видно, то там два микроконтроллера:
MC9S12E128CFUE
MC68HC908
Большинство частотников делают на двух микроконтроллерах.
В данном случае микроконтроллеры разделены опторазвязкой.
Вообщем реверс инжиниринг вам поможет... ;)
Зачем применяют два микроконтроллера?! Атавизм и пережитки прошлого или я чего то не понимаю?! Те частотники которые я видел на практике – с одним микроконтроллером. Современные микроконтроллеры очень мощные и навороченные и все что нужно можно сделать на одном.
_Pasha
сообщение Sep 21 2013, 16:01
Сообщение #50
Потому что имеем две "вещи в себе" - силовуху и интерфейсную часть. Они не только требуют гальванической развязки, но и вовсе хорошо ложатся в концепцию "две платы". Таки нафига тянуть тучу развязок, если можно обойтись двумя: RxD и TxD? Вот и вся разгадка sm.gif
khach
сообщение Sep 22 2013, 08:20
Сообщение #51
Пользователь №: 1 741
Если считать без пульта управления- то да, обычно один процессор. Т.к пульт управления в мощных частотниках обычно делают легко отсоединяемый, иногда его можно вынести достаточно далеко (интефейсы типа 485 и другие индустриальные) а во многих промышленных системах пульт вообще используется только на этапе отладки привода.
AlexandrY
сообщение Sep 22 2013, 09:44
Сообщение #52
Ally
Пользователь №: 2 050
2AlexandrY все-таки, что там за модуль стоит?
В INVERTEK Optidrive E2 стоит какой-то уже снятый с производства Smart Power Module Motion SPM от Fairchild.
OMRON использует заказные модули с встроенным диодным мостом, тормозным транзистором и силовыми IGBT, но без драйверов:
А вот в интегрируемых в мотор частотниках HANNING применяют сборки от Vincotech:
Кстати даже интегрируемые в мотор частотники делают на двух микроконтроллерах.
Там нет "пульта", однако...
Это тренд, тут ничего не поделать.
Никто же не удивляется почему в телефонах по десятку микропроцессорных ядер. wink.gif
Сообщение отредактировал Herz - Nov 30 2013, 21:03
LexaryStyle
сообщение Nov 30 2013, 16:11
Сообщение #53
Пользователь №: 48 064
Как распределены задачи между этими микроконтроллерами? В наше время может уже логичнее МК+ПЛИС?
AlexandrY
сообщение Nov 30 2013, 19:23
Сообщение #54
Ally
Даже Alter-а не смогла показать эффективное примение своих ПЛИС для частотников.
Сейчас тренды в управлении движками направлены на усиление вычислительной мощности с плавающей точкой, я бы назвал это распознаванием динамических образов роторов и моделей управляемых объектов.
Если и ПЛИС, то со встроенным микроконтроллером. А там и операционка и межпроцессорные протоколы, и что там вообще ПЛИС как таковой остается делать непонятно.
А как распределены задачи я конечно не скажу. Современные RTOS поддерживают динамическое перераспределение задач. Что точно разделяют на разные микроконтроллеры это протоколы индустриальных сетей и модуляторы с ШИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
