10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Выбор тополгии DC-DC
wim
сообщение Dec 1 2013, 12:28
Сообщение #106
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(thickman @ Dec 1 2013, 12:35) *
Это я читал. А также это:
http://www.intersil.com/content/dam/Inters...an14/an1491.pdf
http://www.vishay.com/docs/70824/70824.pdf
http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/is...-1-5-0204-1.pdf
Везде про индукцию как бы намекают, но ничего конкретного не пишут.
Если сердечник оставить в покое, в нем через некоторое время индукция примет одно из двух значений Br или -Br, в зависимости от предыстории. Для того, чтобы перемагнитить сердечник в третий квадрант, необходимо создать поле с индукцией больше, чем остаточная. Наличие отрицательного тока намагничивания само по себе ничего не значит, если не известно, какую он создает индукцию.
Цитата(НЕХ @ Dec 1 2013, 00:23) *
Симулятор моделирует процессы в электрических цепях на основе фундаментальных законов физики, а магнитные цепи - на основе приближенных моделей. Так что вопрос об экспериментальной проверке симулятор никак не устраняет.
Starichok51
сообщение Dec 2 2013, 04:57
Сообщение #107
Пользователь №: 68 454
Цитата(Herz @ Dec 1 2013, 11:00) *
А в чём преимущество таких источников? Ведь технологически даже намотка колец сложнее.
всех подробностей их производства я не знаю, не интересовался.
знаю только, что в этих источниках питание в номинале 27 Вольт. поэтому там мотать не так уж много надо, как для сетевого питания.
однако, общеизвестно, что массо-габаритные показатели у порошковых колец лучше, чем у Е-образных из феррита.
например, источник на 5 Вольт и 1 Ампер у них изготовлен на кольце 8,5 мм внешнего диаметра. а полная заливка компаундом обеспечивает хороший теплоотвод от трансформатора.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
MikeSchir
сообщение Dec 2 2013, 09:04
Сообщение #108
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Starichok51 @ Dec 1 2013, 10:54) *
у меня есть личный контакт с одним форумчанином, который работает на нашем российском производстве. ссылки у меня нет. а делают там серийно обратноходовые источники на КулМю. а не на кольцах из сгоревшего компа...
общение с этим товарищем меня и подвигло сделать программу FlybackRing на кольцах из порошковых материалов.
Похоже, что мы имеем одних и тех же знакомых rolleyes.gif Если не секрет, будьте добры, киньте в личку имя и фирму. Может пригодиться для сотрудничества.
А чем сложнее? Есть станки для намотки торов (от 8 до 140мм) проводом от 0,06 до больше 1,0мм. В отличие от Е-сердечников не требуется ручная распайка проводов на выводы каркаса, не требуется сборка трансформатора. Правда, монтаж тороидального нужно производить вручную, но, насколько знаю, Е -трансформаторы тоже не паяют в печке (только волной) вместе с остальными компонентами. Есть одна операция неприятная для малых размеров торов - намотка межобмоточной изоляции, большие обматываются плёнкой на том же станке. Так что для спецназначения вполне приемлемый трансформатор получается, монолитный, прочный.
MikeSchir
сообщение Dec 2 2013, 10:25
Сообщение #109
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Dec 1 2013, 10:19) *
Это не описание механизма явления, а всего лишь логические умозаключения на основе тока намагничивания, аналогичные тем, что сделал Гончаров. Что является источником энергии, создающим в сердечнике поле с индукцией больше, чем остаточная индукция в феррите? Японцы провели большую работу, они даже измерили экспериментально ток намагничивания, а касаемо индукции ограничились общими рассуждениями. А ведь начальное значение индукции несложно измерить - увеличиваем вольт-секунды, пока не увидим насыщение. В феррите оно происходит резко, так что можно четко отследить загиб пилы тока вверх. Отнимаем от индукции насыщения размах и получаем начальное значение индукции.
Да, кажется понял. Т.е. все аналитики, включая японцев и Александера, ни слова не говорят о начальных условиях и сразу рисуют при размагничивании переход тока намагничивания сердечника через ноль, хотя это может и не происходить, первый такт начинается с ноля, а не из минуса. Самое главное, не анализируют силы, которые к этому могут привести. Так? А методы измерения тока не позволяют отловить постоянную составляющую тока намагничивания в обмотке (например используются трансформаторы тока). Так? И таким образом создаётся миф о третьем квадранте rolleyes.gif Надо только доказать, что остаточная индукция при перемагничивании по частной петле не склонна к движению к нолю (как это бывает при размагничивании всяких "железок"), и миф о третьем квадранте развеян rolleyes.gif Или взять резистивные датчики тока и подумать как сделать, что бы он перстал быть мифом, т.е. стал реальностью.
Значение допустимого размаха индукции (по тепловым соображениям) на современных ферритах и на современных частотах не позволяет сердечнику трансформатора входить в насыщение. Предложенный Вами эксперимент попробую, но не обещаю скоро (хоть это и не так сложно, надо только с помощью делителя увеличить выходное напряжение преобразователя, конечно он должен быть в безразрывном режиме, это для тех кто хочет меня опередить rolleyes.gif ).
Ещё. Вводя зазор мы встречным полем в зазоре (есть индукция, д.б. поле, зазор то линейный) тянем остаточную индукцию в системе сердечник-зазор вниз и уменьшаем её (можем почти до ноля, если зазор большой rolleyes.gif ), и создаём новые начальные условия. Этим мы расширяем зону для работы, хоть в этом польза зазора. Да, а введение зазора создаёт нам условия для перехода тока намагничивания через ноль? Конечно с учётом новообразовавшихся начальных условий.
Никогда не считал, что при работе сердечник сильно заходит в третий квадрант. То что при резонансном перемагничивании колебательный процесс на обмотке прекращается по завершении первого полупериода, означает, что ток в обмотке поменял направление и открыл "прямой" диод выходного выпрямителя, а при открытом "обратном" диоде обмотка закорочена и вторая полуволна напряжения не может быть. Это ещё раз говорит, что аналитики (все!)... что то знают, что нам неизвестно или нифига не знают rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 2 2013, 11:16
Егоров
сообщение Dec 2 2013, 12:16
Сообщение #110
Пользователь №: 76 048
Цитата(Starichok51 @ Dec 2 2013, 08:57) *
всех подробностей я не знаю, не интересовался.
Нет, это некорректное сравнение .
Давайте не смешивать в кучу материал и форму сердечника. Это раз.
Подробности привести нужно. Дайте хотя бы расчет витков первички. Ссылка на 27 или 5 вольт выхода не определяющая, не вторичная обмотка тут самая трудоемкая. Это два.
Заявление "не знаю, но общеизвестно" - три.
Возьмем источник 5 вольт 1 ампер о котором тут упомянули. Это что за колечко получится?
Ладно, возьмем даже 250кгц, индуктивность первички 2мГн - отдай и не греши при токе 150мА. Берем фирменный калькулятор, он нам дает колечко "Куулмю" 77131-A7
Диаметр 11мм при 288 витках и перегреве 30С. Рекомендованный ровод 0.12мм в один слой там не уместится. Намотать это технологически невозможно.
Колечко 77380-A7 (17мм) дает 156 витков, но такое чудо на феррите получается куда проще и меньше.
При 3мГн феррит N87 сердечник Е16 120 витков при зазоре 0.1мм на частоте в 125кГц. Если взять (конечно же, лучше не брать так высоко) 250кГц, то это будет ЕЕ13 при 110 витках. Это все технологически на порядок проще и дешевле сендастовых колечек.
Я где-то ошибаюсь? Тогда с цифрами, а не сказаниями о станках, которые мотают что угодно.
MikeSchir
сообщение Dec 2 2013, 13:43
Сообщение #111
Из: Москва, Кунцево
Егоров, ну Вы вообще всё перемешали. Меня со Старичком и ещё с чем-то rolleyes.gif Хоть бы почитали что-нибудь, хоть Гугл и узнали бы про современные намоточные станки фирмы Руфф (Германия), хотя какие они современные, у нас на Криптоне похожие были ещё 30 лет назад, у Руффа только автоматики больше и всевозможных приспособлений.
А если я задам вопрос, например: зачем индуктивность обратноходовика на входное 27 В должна быть 2мГн? Каким-таким калькулятором посчитали?
Начнём. Зададимся КПД=70%. Входная мощность Рвх=5/0,7~7Вт. Минимальное входное напряжение 20В. Максимальный входной ток Iвхм=7/20~0,3А. Выбираем режим, ну конечно разрывный, тогда амплитуда импульса тока Iм=0,3*4=1,2А. Будем считать для частоты 200кГц (период=5мкс, полпериода=2,5мкс). Индуктивность первичной обмотки L=20*2,5/1,2=42мкГн. Почти на 2 порядка меньше чем Вы заложились.
Для 77-го материала и частоты 200кГц возьмём индукцию=0,15Тл (размах, амплитуда=0,075Тл). Сердечник хотите 131-й? Я думаю будет великоват, возьмём 281-й. Дальше идёт некая "Химия" rolleyes.gif которая связана с уже готовыми табличками. И получаем: сердечник - 77041-А7; первичная=36; втричная=11вит. Осталось разобраться с проводами и... Всё ещё разочек откорректировать rolleyes.gif поскольку вторичная получалась не целое число витков или индукция велика-мала чуть-чуть.
Остальное Вы, если захотите можете доделать. Ошибки не исключены, не для себя делал rolleyes.gif но всё близко к правде. Захотите посоветоваться - Велкам!
Удачи!
Сообщение отредактировал Herz - Dec 2 2013, 17:10
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Егоров
сообщение Dec 2 2013, 16:49
Сообщение #112
Да оба мы горазды путать. Я ведь исключительно о сетевых источниках речь веду. По теме веду.
Не возражаю, что бортовые можно и на колечках, и на планаре делать. И таки делают, и я с удовольствием планарные применяю.
Отличное использование магнитного материала. Кольца - просто дорого для меня. Сами по себе для напряжений в десяток вольт - вполне решение.
wim
сообщение Dec 2 2013, 17:06
Сообщение #113
рядовой
Зазор, конечно, должен способствовать переходу в третий квадрант, однако, по аналогии с полем зазора, должно действовать еще какое-то поле, смещающее петлю гистерезиса в третий квадрант. Я тоже планирую провести этот эксперимент. На планарном трансформаторе, чтобы минимизировать индуктивность рассеяния. Тут есть еще одна тонкость - сердечник нужно оставлять в известном состоянии - или Br или -Br. В зависимости от предыстории, в первом цикле намагничивания либо будет запас по индукции 2Br, либо его не будет вовсе. Мы такой эксперимент проводили с железным тором. Подавали на него двуполярные импульсы, как в компьютерном UPS. Если его намагничивали начиная с Br в первый квадрант, он всегда входил в насыщение, но, до некоторого значения вольт-секунд, через несколько периодов переходил на симметричную петлю. А выше этого порога он из насыщения не выходил даже при большой асимметрии импульсов - нужно было выключить его и подождать 2-3 с, чтобы он вернулся к остаточной индукции.
сообщение Dec 2 2013, 17:29
Сообщение #114
Пользователь №: 11 287
А П-обраных? А чашек?
Однако, я так и не понял: лучше или не лучше? Вроде общеизвестно, а слышу одни упрёки. Для себя так понимал, что если трансформатор/дроссель требуется намотать именно на кольце (ну, не знаю зачем, может для минимизации пути магнитного потока) и имеется подмагничивание, то тогда... и только тогда следует обратить внимание на порошковые материалы. Потому что не пилить же кольцо. Да и "распределённый" зазор всё же лучше сосредоточенного. И весь резон.
А, выходит, ферриты уступают порошкам?
Starichok51
сообщение Dec 2 2013, 18:19
Сообщение #115
Е-образные просто чаще применяются.
я имел в виду ферритовые сердечники вообще, любой формы, уступают порошкам.
вот именно, что порошки применяют с подмагничиванием. то есть, как я уже говорил, с глубоко неразрывным током.
MikeSchir, предприятие он мне не называл. а зовут этого человека Михаил Змеев.
и не вполне корректно вы провели выше расчет. более правильные результаты можно было бы увидеть в упомянутой моей программе для порошковых материалов.
Егоров, дело было давненько, всех подробностей я не помню. но размер кольца я помню, и выше я его указал - 8,5 мм внешнего диаметра, мю 125 (шифр 77030-А7).
и плотность тока там получалась более 20 А/мм2. и как я тоже сказал выше, применяется сплошная заливка модуля компаундом, который обеспечивает охлаждение трансформатора.
MikeSchir
сообщение Dec 2 2013, 18:47
Сообщение #116
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Starichok51 @ Dec 2 2013, 22:19) *
...и не вполне корректно вы провели выше расчет. более правильные результаты можно было бы увидеть в упомянутой моей программе для порошковых материалов.
Starichok51, Спасибо за информацию, этого человека я не знаю, надеюсь пригодится.
Я не проводил расчёт, я делал прикидку, порой и этого достаточно. Когда говорите о некорректности, будьте любезны ткнуть в конкретные места, а то это уже с Вашей стороны становится некорректным rolleyes.gif
Работать по чужой программе не для меня. Никакая программа не может учесть особенностей применения трансформатора. Не так часто приходится разрабатывать трансформаторы чтобы серьёзно автоматизировать эту работу. А вообще то и нет у меня этой программы rolleyes.gif
Егоров
сообщение Dec 2 2013, 21:19
Сообщение #117
Да если бы это было действительно так, то кто бы те ферриты штамповал миллиардами?
Что есть "глубоко неразрывный" ток? Это выходной вспомогательный дроссель или дроссель прямоходовика (двухтактного желательно).
А как энергозапасающий материал , в обратноходовом конверторе с треугольным током - да ниче толком не получится из порошкового железа по потерям и конструктивно по сендастам. Проницаемость в 50 - вата, воздух, а не ферромагнетик для силовой электроники. Плюс страшенная нелинейность индуктивности.
Вы что-нибудь из разработок, примеров применения TI, ONsemi, PI, STmicro или того же Meanwell на порошковом железе покажите. Какой-нить доклад на технической конференции, хоть отчет по НИР университетский. Сетевой источник.
Какой-нибудь SEPIC с 20 вольт на 5 - не в счет.
Я ж не оракул, на канонические откровения не претендую, но - покажите, если есть что показать. И поясните что там принципиально лучше выглядит.
Oxygen Power
сообщение Dec 3 2013, 02:40
Сообщение #118
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Да ничего лучше не выглядит. Вопрос стоял о возможности применения. Применить возможно, только никакого смысла в этом нет.
Starichok51
сообщение Dec 3 2013, 04:51
Сообщение #119
прошу прощения, что поленился сразу указать эти конкретные места.
1) в связи с применением неразрывного тока для порошковых материалов, амплитуду индукции можно брать заметно выше, чем 0,15 Тесла. при этом амплитуда переменной составляющей индукции может подойти и выбранная вами (0,075 Тесла). правда, в этом случае уже "на пальцах" провести расчет, как вы это сделали, будет заметно труднее.
2) не знаю, какой "химией" вы пользовались при вычислении витков.
но следует сначала вычислить, хотя бы среднюю, напряженность магнитного поля, по которой определить проницаемость в этой рабочей точке. а уж потом вычислять число витков для получения требуемой индуктивности.
я не настаиваю к систематическому применению различных моих программ. но, хотя бы для ознакомления, для флая на порошковых кольцах можете скачать здесь: FlybackRing
Егоров, я уже вам привел пример серийного изделия на кольце из КулМю нашего российского производства. и это не единственное изделие этого предприятия.
MikeSchir
сообщение Dec 3 2013, 06:38
Сообщение #120
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2013, 06:40) *
...Применить возможно, только никакого смысла в этом нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
