> LPC17xx Quadrature encoder, Кто то использовал на практике?
Velund
сообщение Nov 29 2013, 00:45
Пользователь №: 1 177
Доброе время суток.
Возникла некоторое время назад нужда подключить хитрый датчик (точнее манипулятор управления) к поделке на LPC. Тогда как то замялся вопрос, но опять нарисовался сегодня. wink.gif А я сам как то и не сподобился провести эксперимент. Может у кого то есть готовый ответ на вопрос в конце этого поста?
Из характерного - девайс использует наличие напряжения при нахождении в нейтральном положении как индикатор целостности проводки и меандр с частотой пропорциональной отклонению.
Очень хорошо вроде бы вписывается в функции QEI. Прямо таки подаешь сигнал и получаешь готовую цифру, пропорциональную отклонению, без нагрузки на проц, да еще и с возможностью сгенерить прерывание если манипулятор резко дернули "вниз".
Но вот смущает необходимость при нулевой частоте контролировать наличие логической единицы для проверки того что подключен этот манипулятор и линия цела. В документации непонятно, будет ли читаться пин сконфигуренный под QEI как GPIO. Еще один пин выделять для этого - жалко.
Если кто то пробовал использовать QEI и одновременно читать состояние с GPIO - может подскажете что получилось?
jcxz
сообщение Nov 29 2013, 02:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
QEI не пробовал, но сейчас у меня в проекте используются входы EventMonitor-а, которые опрашиваются как GPIO когда есть питание и как входы EventMonitor-а, когда питание выключено
(без переконфигурирования естественно). Конфигурю на них функцию GPIO, но получается что функция EventMonitor всё равно при этом работает (и при вкл. питании и при выкл.).
Конечно функция GPIO включена на ввод.
LPC1778.
Так что у вас есть надежда. Пробуйте.
swisst
сообщение Nov 29 2013, 12:29
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
сразу напишу - подобным вопросом не задавался, так как пинов хватало и я не жадный wink.gif
вот цитата из мануала на 1768
GPIO port Pin value register FIOxPIN (FIO0PIN to FIO4PIN- 0x2009
C014 to 0x2009 C094)
This register provides the value of port pins that are configured to perform only digital
functions. The register will give the logic value of the pin regardless of whether the pin is
configured for input or output, or as GPIO or an alternate digital function. As an example,
a particular port pin may have GPIO input, GPIO output, UART receive, and PWM output
as selectable functions. Any configuration of that pin will allow its current logic state to be
read from the corresponding FIOxPIN register.
esaulenka
сообщение Nov 29 2013, 12:38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Квадратурный энкодер ни разу не использовал, но состояние ног UART / SPI / I2C отлично считывается с GPIO. LPC1768
Для внешнего прерывания, кстати, довольно удобно - настраиваешь на фронт, а потом разбираешься, закончилось оно, или ещё нет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
evgen2
сообщение Dec 2 2013, 13:48
Пользователь №: 15 688
я так делаю.
Работает.
Как-то так
i = LPC_GPIO1->FIOPIN;
//разряды LPC_QEI = 20,23,24
if(i & 0x0100000) v |=0x01;
if(i & 0x0800000) v |=0x02;
if(i & 0x1000000) v |=0x04;
только чтоб QEI считало нужно, чтоб было два меандра - "синус-косинус".
Сообщение отредактировал evgen2 - Dec 2 2013, 13:55
Velund
сообщение Dec 2 2013, 20:07
QUOTE (evgen2 @ Dec 2 2013, 17:48) *
я так делаю.
Работает.
Как-то так
Там 2 режима - "квадратурный кодер" и "датчик импульсов плюс сигнал направления". Вот последний и планировалось использовать.
evgen2
сообщение Dec 3 2013, 14:13
Да, действительно. Подзабыл за ненадобностью.
Velund
сообщение Dec 22 2013, 18:13
Оно работает. wink.gif Частотомер плюс контроль логического уровня при частоте равной нулю на одном пине живут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
