> Вопрос по DFT
Shivers
сообщение Dec 2 2013, 16:33
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет! Есть вопрос.
Изучая различные стандарты DFT, пришел к мнению, что IEEE 1500 (Wrapping core + scan logic) не замещает, а лишь дополняет давно известные IEEE 1149.1+1149.6 (JTAG Tap + boundary scan). Причем, получается что надо делать и то и другое, поскольку с одной стороны JTAG - стандарт де факто, и при отладке печатных плат просто необходим, а с другой стороны Internal Scan так же необходим при отбраковке чипов на заводе. Но если делать и то, и другое, получается что вокруг Core создается двойной Wrapper из управляющей логики, что не есть хорошо при вытягивании perfomance, т.к. на путь сигналов In2Reg и Reg2Out накладываются дополнительные задержки.
Отсюда возникает вопрос - можно ли как то совместить тестовую логику вокруг портов IO для обоих стандартов (1500 и 1149.6)? Т.е. я хочу один wrapper сразу и для internal scan и для boundary scan.
Вручную - уверен что можно, достаточно, к прмеру, модифицировать цепочку BSR управляющими сигналами Scan. Вопрос именно в стандартном маршруте Cadence/Synopsys, т.е. чтобы на выходе обязательно была автоматизированная проверка соответствия стандартам.
yes
сообщение Dec 3 2013, 10:21
Пользователь №: 1 640
возможно не понял вопрос, но для ускорения тестирования внутренней логики используется много цепочек, а не одна TDI->...->TDO.
TAP машинка JTAG-а настолько микроскопическая, что совмещать ее с чем-то еще смысла не имеет
то есть мы делаем (ну и не только мы) - одна нога, которая переключает SCAN/WORK в режиме SCAN все IO включаются в цепочки, в режиме WORK IO пользовательские и JTAG в том числе. пользователь про режим SCAN ничего не знает - эта нога для него NC (если есть подтягивающий резистор в ячейке) ну или connect to GND/VCC
Shivers
сообщение Dec 3 2013, 18:27
Из: Msk
Спасибо за ответ!
А когда вы Scan встявляете, то используете shadow wrapper? Другими словами, Scan покрытие у вас охватывает вариации переключения IO, или вы при генерации тестов на порты Х ставите?
И второй вопрос. Я так понял, вы JTAG делаете отдельно, и scan к ТАР контроллеру не цепляете (поскольку вы сказали о отдельных портах scan). Тогда, как у вас построен маршрут - сначала вставка Scan, а затем jtag, или наоборот? Или же вы все вместе констрейните и вставляете одновременно?
Torpeda
сообщение Dec 4 2013, 07:50
Пользователь №: 70 424
Предположу, что под " Scan покрытием" имеются ввиду внутренние сканцепочки цифры. Давайте назовём тесты сгенерённые для этих внутренних цепочек ATPG
1) Тестировать ну очень медленные входы-выходы во время прогона ATPG не очень хорошая мысль.
В таком случае скорость ATPG будет определятся скоростью падов микросхемы.
2) Х на портах плохо - тест кавередж ATPG будет низким. Во время ATPG должна быть возможность тулзе самой задавать нужные значения.
Shivers
сообщение Dec 4 2013, 15:04
Из: Msk
Да, все верно - речь о ATPG.
Собственно, к этому я разговор и вел - что если позволить тулу генерить тест с учетом переключения входов, покрытие получается больше. Но чтобы реально появилась возможность дергать входы, нужно вставлять shadow wrapper (ieee 1500), который суть - boundary scan по границе блока. При этом, один boundary scan у нас уже и так есть - житаговский. Получается, на каждом порте висит две цепочки boundary scan - одна jtag, вторая atpg. Если порты критичны к задержкам, может нехватить частоты. Из всего это и возникает вопрос, который я (вероятно, криво) задавал в первом посте, перефразирую:
Можно ли как то как обьединить boundary scan JTAG с boundary scan ATPG, чтобы общее latency всей этой логики, накладываемой на путь входных (io) сигналов, было не таким большим?
Torpeda
сообщение Dec 4 2013, 15:17
Как вариант, заведите выходы на входы в ATPG режиме и всё продёргается само
Shivers
сообщение Dec 4 2013, 15:26
Из: Msk
Не понял .. для генерации тестов наверно так и можно сделать. Но что потом делать с полученными векторами, когда в руках спеченный кристалл и его надо проверить на тестере? Там дергать ногами может только цепочка граничного сканирования (shadow wrapper), если она есть.
А совместить тест ATPG с переключением значений портов через JTAG будет слишком сложной задачей, имхо. Я думал, может есть какое то схематехническое решение, желательно в рамках стандартных маршрутов проектирования.
Torpeda
сообщение Dec 5 2013, 07:37
В режиме ATPG, ваша схема должна иметь подключенные выходы на входы.
В режиме нормальной функции, входы\выходы идут к падам микросхемы.
Мультиплексор соединяющий входы\выходы - это часть дизайна а не обманка для ATPG генератора (У вас кстати TetraMAX or EncounterTest?)
module top;
output out1, out2;
input in1, in2;
wire ATPG_test; // ATPG_test=1 - генерация и выполнение ATPG
wire  w_in1, w_in2;
always @ (*)
begin
   if ( ATPG_test)
   begin
      w_in1 =out1;
      w_in2 =out2;
   end
   else
   begin
      w_in1 = in1;
      w_in2 = in2;
   end
end
digital_top u_dig_top
   .in1(w_in1),
   .in2(w_in2),
   .out1(out1),
   .out2(out2)
Shivers
сообщение Dec 5 2013, 08:10
Из: Msk
Я использую Tetramax.
Очень интересная информация, спасибо! А не подскажете, где об этом почитать можно? Я в документации на САПР этот мультиплексор либо пропустил, либо это все какая то эдвансед методика, которую очень бы хотелось изучить в деталях
Torpeda
сообщение Dec 5 2013, 12:42
trick - как говорят буржуи....
yes
сообщение Dec 6 2013, 11:18
мы не используем тулзы ATPG (Tetramax и т.п.) из-за соображений легальности - то есть экономим на лицензии (и может я снова не понимаю проблемы)
только вставляем сканцепочки и т.п. - чтобы была точнее оценка после синтеза, скан-енаблед триггера чуть медленне, чуть больше и т.п.
а собственно вектора (и "трассировку цепочек") и всяческие дополнительные хитрости - например, IO мультиплексор получается более чем двухвходовый, так как есть специфические, не скан тесты, типа тесты PLL - делает субподрядчик/backend
так как JTAG у нас кроме BS нагружен USER цепочками (отладка процессоров, ну типа J-LINK, всяческие специфические USER задачи), то мы не берем готовое JTAG ядро а используем синтезируемый код - я предполагаю, что JTAG IP имеют возможность подключения USER цепочек и все-такое, но нам нужно сохранять программную совместимость, то есть проще иметь свой
ну и он соответственно рассматривается DFT как обычная логика (то есть через него проходят/ит скан цепочки/а)
также, это уже ноу-хау бэкенда (некое их секретное IP), используются некие "BIST" машинки, также мы вычленяем узлы, на которых можем прогнать дополнительно тесты типа тестов покрытия в симуляторе - смысл этого в том, что scan equipment, работает на частоте ограниченной IO (например 20МГц), а внутренняя логика может работать на частоте 600МГц (то есть можно прогнать 30х проверок за то же время) - то есть для экономии времени этого скан-эквипмента IO полностью отвязаны от внутренней логики
еще есть одно свойство - что если прогонять сканцепочки на частоте 30МГц, то могут быть пропущены ошибки (дефекты кремния), проявляющиеся на 600 - для этого вычленяется два импульса боевой частоты и защелкивание в скан цепочку выполняется по ним (то есть даже для обычного прогона скан патернов используются некие расширения)
ну то есть такой длинный рассказ к тому, что DFT это не только скан цепочки, а еще дополнительно всякой, завязанной на технологию, фигни - ATPG это только один из инструментов тестирования
Torpeda
сообщение Dec 6 2013, 13:00
Цитата(yes @ Dec 6 2013, 15:18) *
.... проявляющиеся на 600 - для этого вычленяется два импульса боевой частоты и защелкивание в скан цепочку выполняется по ним (то есть даже для обычного прогона скан патернов используются некие расширения)
ATPG бывают таких видов : Stack-At, IDDQ, At-Speed (то что вы упомянули), Low Voltage
Все используют встроенные скан цепочки и другие вещи (OPCG итп). Таким образом только DFT (по сути вставление скан цепочки) во время бекэнда недостаточно для реализации даже самих ATPG.
Соответственно генерятся по-разному тем-же EncounterTest.
Эти типы тестов способны выявлять разные типы дефектов.
А с тем что DFT это не только скан цепочки, а еще дополнительно всякой, завязанной на технологию, фигни (типа BIST) - 100% согласен.
Создание качественных тестовых структур - ой какая хитро-навороченная задача.... JTAG - это даже не верхушка айсберга, а так... навершие...
Shivers
сообщение Dec 6 2013, 16:41
Из: Msk
Спасибо, интересно.
Из буржуйских ядер лучшее что ковырял, это ARM, и у них кстати тоже был свой TAP контроллер. Часто еще делают вручную clock_gate, чтобы не отдавать все на откуп синтезатору. Но я сейчас пытаюсь разобраться с автоматическими work-flow. К примеру, работа scan-цепочек на частоте процессора (то, о чем написал yes, полагаю) называется в документации On-Chip Clocking (OCC) и контроллер для этой штуки может вставляться автоматически, хотя я это делать еще не пробовал.
А такой вопрос (всем участвующим в обсуждении), MBISTы вы тоже собственного написания используете, или генерите каким то САПРом?
Я читал документацию только на тул Mentora, но там какой то мрак, чуть ли не рандомные паттерны генерятся во время работы MBIST. Мне кажется, такой контроллер будет занимать в три раза больше места чем память, которую он тестирует.
Torpeda
сообщение Dec 6 2013, 16:58
Цитата(Shivers @ Dec 6 2013, 20:41) *
Спасибо, интересно.
Про "работа scan-цепочек на частоте процессора"
скан цепочки работают на частоте, на которую их дизайнил бекенд дизайнер
yes имел ввиду скорее АtSpeed & More than AtSpeed ATPG test.
ну про Memory BIST могу только сказать, что память - это аналоговая схема и далеко не у всех она одинакова... так-что врятли тут что-то можно сделать автоматом.
мы вот сами написали, под конкретную память, зная её схемотехнику....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.02944 секунд с 7
