> TFT + STM32F429, что-то с цветами
Пришелец
сообщение Dec 3 2013, 13:14
Пользователь №: 2 272
Добрый день!
Наблюдаю странную картину:
1. Количество воспроизводимых цветов вроде бы соответствует тому что ожидаю (65535)
2. Некоторые цвета заменяются на испорченные . (появляются линии испорченного цвета)
Прилагаю картинку, т.к. проще показать чем объяснять.
Никто с таким не сталкивался?
Ответов (1 - 10)
Пришелец
сообщение Dec 3 2013, 16:55
для проверки выводил плавно меняющиеся цвета - нарушений при этом не видно.
adnega
сообщение Dec 3 2013, 17:06
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Пришелец @ Dec 3 2013, 17:14) *
Добрый день!
Вроде, аппаратно поддерживается "прозрачный" цвет. Т.е. выводится точка цветом фона.
Пришелец
сообщение Dec 3 2013, 17:26
Очень было бы похоже на это.
Но вывожу изображение путём аппаратного преобразования из16 бит 565 т.о. битов прозрачности быть не должно.
И отмечу ещё то, что с другим родным дисплеем стартеркита такого эффекта не было. Наверное можно предположить что на ноги интерфейса RGB цвета выходят правильные.
Хотя завтра на всякий случай почитаю и посмотрю про цвета фона и прозрачность ещё разок.
scifi
сообщение Dec 3 2013, 17:49
Пользователь №: 25 136
Это легко проверяется тестером: выводим сплошной цвет и проверяем ноги RGB.
Пришелец
сообщение Dec 3 2013, 18:10
Т.е. вывести зелёный посмотреть ноги G, вывести красный - посмотреть R, соотв синий
т.е. проверить на те ли ноги цвета выводятся. ?
Сообщение отредактировал Пришелец - Dec 3 2013, 18:16
scifi
сообщение Dec 3 2013, 19:32
Что-то в этом духе. Ну и вообще полезно проверять всё, что может вызывать сомнения. В том числе правильность соединений в схеме, интерпретацию двусмысленных пассажей в документации и т.д.
Пришелец
сообщение Dec 4 2013, 04:11
Проверил - каждый бит цвета вызывает правильную заливку.
Выяснил что этот баг проявляется при соседстве вертикальных (для дисплея) линий двух соседних цветов
прилагаю картинку с плавным изменением синего - в месте соленения полос определённых цветов наблюдаются линии с повышенной яркостью и по ним заметно как бегают какие-то мурашки.
т.е. похоже проблема при развёртке строки - соседние пиксели портятся при соседстве определённых цветов.
A.Lex
сообщение Dec 4 2013, 04:56
Пользователь №: 69 107
Подключен дисплей шлейфом? Если шлейф относительно длинный (> 3...5 см), возможен "звон" на фронте и спаде. Попробуйте установить
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
Пришелец
сообщение Dec 4 2013, 05:34
Спасибо за дельный совет!
Шлейф на самом деле длинный сантиметров 5.
количество полос сократилось в два раза.
у нас там конечно ещё переход между шлейфом и платой выполнен так сказать - ювелирно. Картинку прилагаю. Наверное это свою лепту так же вносит.
Пришелец
сообщение Dec 4 2013, 07:24
Была неправильно настроена полярность PCLK
поменял - всё исправилось!
Пытался это конечно делать с самого начала - но видимо руки кривые laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.03034 секунд с 7
