> АЦП-ЦАП в микроконтроллерах PIC16Cxx. Выбор МК для курсовой (MPLAB)
razor1703
сообщение Dec 3 2013, 13:59
Пользователь №: 79 471
Здравствуйте, господа. Без лишней лирики перейду сразу к делу.
Имеется задание на курсовой проект, где нужно принять два налоговых сигнала с амплитудой 0-5 В, пропустить их через АЦП, выполнить определенные операции и, пропустив через ЦАП, послать на выход получившиеся аналоговые сигналы.
Имеется также ряд вопросов:
1. Скольки разрядный АЦП стоит использовать (а соответственно и МК)? Какая точность в данной ситуации не покажется абсурдно низкой?
2. Можете привести пример использования ЦАП в одном из МК вышеуказанной серии? В гугле достаточно много информации по АЦП, а вот по ЦАПу я так и не смог найти ничего. Нужно принимать во внимание то, что среди операций
есть взятие корня, возведение в степень и деление, то есть, если отбрасывание дробной части результата не вариант, то нужно преобразование выполнять с числом немалой разрядности (кстати, как организована работа в МК с "дробными" числами).
3. Как организовать параллельный ввод двух сигналов и, соответственно, вывод?
Оговорюсь, что знания в плане микроконтроллеров у меня поверхностные, но курсовой-то делать надо. Поэтому в своих вопросах мог нести ахинею, не обессудьте.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2013, 14:14
Guests
1. Без информации, что есть источник сигнала (параметры) и какие требования к выходному сигналу - беспредметный разговор.
2. ШИМ тоже можно рассматривать как вариант ЦАП (см. п.1).
3. Зависит от требований по п.1
Ruslan1
сообщение Dec 3 2013, 18:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Хм.
...В гугле достаточно много информации по АЦП, а вот по ЦАПу я так и не смог найти ничего.
...кстати, как организована работа в МК с "дробными" числами
...Как организовать параллельный ввод двух сигналов и, соответственно, вывод?
Что, начинать объяснение с азов программирования?
Может все-таки оптимальней Топикстартеру, в разделе "предлагаю работу" отписаться?
как говорится
- железный аргумент. Причем таким курсовым как правило несколько лет занятий околопрофильными предметами предшествует.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2013, 19:21
Guests
Да, ладно - не будем столь строги.
Студентам надо помогать, хотя бы и методически.
Ну, кто сейчас в преподах? Любители 155 серии и 140УД1?
За редким исключением, это так.
Если студент готов работать, то небольшая помощь ему здесь - не помешает.
Впрочем, обычно это сразу видно по нескольким его ответам - чего он стоит и стоит ли продолжать диалоги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
