> Белый налёт после BGA пасты.
MKdemiurg
сообщение Dec 5 2013, 08:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Паяю платы BGA пастой BAKU ...
После промывк и сушки если снять компонент, то под ним можно найти слой белого налёта.
Отмывал уже и в спиртобензине и в профессиональных жидкостях для отмывки типа SWAS.
Они просто не попадают под компонент...
Изменений в сопротивлении и ёикости вроде не замечено, но всё же...
Это нормально или надо менять пасту?
ZZmey
сообщение Dec 5 2013, 08:36
Пользователь №: 13 804
Моете как? В УЗ, в струйной отмывке, руками? Какой тип флюса у пасты?
mickey-chen
сообщение Dec 5 2013, 09:42
Пользователь №: 78 645
И от других паст такой налет появляется, если помыть в спиртобензиновой смеси. Если мыть 647 растворителем, то налета нет.
Не мойте спиртобензиновой смесью под бга, если не хотите образования этого налета.
Vasiliym86
сообщение Dec 5 2013, 12:22
Пользователь №: 66 013
А если на пасте написано NoClean, то и беспокоиться нечего. А спиртобензин - это не буржуйская технология. Они стараются больше водными растворами мыть и потом споласкивать той же деионизированной водой. Налет появляется как раз от безотмывочных флюсов, отмытых калошей. Проверено.
gte
сообщение Dec 5 2013, 14:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Скажите, у Вас спиртобензиновая смесь имеет тенденцию расслаиваться по прошествии определенного времени?
ZZmey
сообщение Dec 5 2013, 17:10
Белый налет - это следствие взаимодействия некачественно отмытых остатков флюса (любого, исключая водосмываемые, но "это уже совсем другая история") с водой (не принципиально какой). Вот это проверено.
Отмывать флюс из-под BGA вручную, замачивая изделие в отмывочной жидкости, дело бесполезное и неблагодарное. Да и не имеющее смысл если, как верно было сказано, флюс типа "NoClean".
Есть сакраментальная фраза: "Если не можете качественно отмыть электронную сборку, то лучше не мойте вообще (за точность цитирования не ручаюсь, но смысл правильный)".
Есть такое дело при хранении СБС.
MKdemiurg
сообщение Dec 5 2013, 17:31
Из: Россия
Отмачиваю 15 минут. Барботаж.
Потом струёй под давлением 6 кг фильтрованной водой из под крана.
Потом дистилятом.
Какой флюс - без понятия.
Для эксперимента положил чистый новый GSM модуль в спиртобензин - появился налёт под крышкой biggrin.gif
Нет.
gte
сообщение Dec 5 2013, 18:00
У автора топика не расслаивается.
Но если такое случается, то спирт содержит много воды и как следствие - белый налет.
Можете добавить в хорошую смесь немного воды и сразу получите расслоение.
MKdemiurg
сообщение Dec 5 2013, 20:36
Из: Россия
Т.е. даже промывать водой нельзя?
gte
сообщение Dec 5 2013, 21:14
Из опыта.
Флюс либо гель канифольный (редко), либо Solderlac (в основном). Если флюс смыт нормальной спиртобензиновой смесью, то налета никогда не было. Но вода со спиртобензиновой смесью не использовалась.
mickey-chen
сообщение Dec 8 2013, 19:24
Так это не налет от моющей жидкости. То, что автор топика называет налетом - это флюс из паяльной пасты после взаимодействия со спиртобензиновой смесью. Флюса после пайки пастой остается довольно много, но его почти не видно невооруженным глазом, он покрывает место пайки твердой прозрачной пленкой (имеется в виду флюс, который не требует отмывки), наподобие твердой канифоли, только пленка прозрачная, незаметная. В микроскоп все отлично видно, особенно если иголкой поковырять.
По моим наблюдениям расслаивается или нет спиртобензиновая смесь - зависит от бензина. Бензин может иметь разный состав и качество.
Белесый налет часто остается из-за спирта. Если бы он имел марку "Химически Чистый", думаю, налета бы не было.
ZZmey
сообщение Dec 9 2013, 05:03
СБС не смывают, а сдувают воздухом. Водой, естественно, ни в коем случае.
Ерунду Вы написали. Про качество отмывки и остатки флюса говорено уже столько, что повторяться лень.
ENIAC
сообщение Dec 9 2013, 09:45
Из: София
Пользователь №: 20 103
Сдувать воздухом, кстати, нарушает требования IPC, т.к. струя сжатого воздуха является причиной возникновения статического электричества.
Есть вот такой чудесный документ - THE NATURE OF WHITE RESIDUE ON PRINTED CIRCUIT ASSEMBLIES, http://www.kester.com/kester-content/uploa...ite_Residue.pdf рекомендуется для более полного понимания механизма образования белого налёта.
Кстати, MKdemiurg, если Вы покуапете SWAS в одном известном интернет-магазине, то есть подозрение на то, что с этой жидкостью там не всё в порядке, т.к. у нас уже ряд клиентов жалуется на покупку из этого магазина. Но на образование белого налёта это не влияет, он появляется весьма часто и с любыми промывочными жидкостями.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
mickey-chen
сообщение Dec 9 2013, 10:34
Что Вы имеете в виду? При применении чистящих композиций на водной основе ополаскивание водой одна из стадий процесса.
Сообщение отредактировал mickey-chen - Dec 9 2013, 10:34
ENIAC
сообщение Dec 9 2013, 10:41
Из: София
ZZmey имел в виду СБС, а она не на водной основе. СБС либо испаряется сама и весьма шустро, либо ей помогают продувкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
