toweroff
сообщение Dec 5 2013, 14:23
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Какой фрезой лучше резать ABS пластик? На каких скоростх? какой диаметр фрезы, чтобы углы были все-таки похожи на перпендикуляр?
Нужно вырезать в лицевых панелях готовых корпусов типа Gainta, толщина пластика 2.5-3.5мм
Нашел у китайцев примерно такие:
http://www.aliexpress.com/item/10-x-0-04-C.../879768153.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi...1464706013.html
что скажете?
Спасибо!
Reanimator++
сообщение Dec 5 2013, 14:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Кукурузой пластик резать нельзя. И китайские фрезы не рекомендую, точат они их абы-как.
Пользую немецкие фрезы для печатных плат HAM. Однозаходные!
Брать тут - http://www.sverla-frezy.ru/katalog_pp.php?...0&sv=ham426
В основном 3.175, 2мм, 1.5мм. Реже 1мм, 0.8мм.
По пластику можно работать на хороших оборотах, вплоть до 24 тысяч, но и подача нужна немаленькая иначе будете не резать а плавить.
Пластик практически нельзя сверлить (плавит, наматывает), только фрезой по спирали врезаться.
В общем пробуйте обороты 12-24 тысячи, подача 1-3 м/мин (от диаметра фрезы зависит), наклонное врезание.
toweroff
сообщение Dec 5 2013, 15:23
спасибо, буду думать
да, читал, что пластик однозаходной нужно брать, чтобы стружка не забивалась.
есть шпиндели с 24тыс, с водяным охлаждением. Но цена на него уже около 12тыс вместе с помпой, блоком управления и доставкой
за ссылку спасибо, посмотрю ихние предложения
x-men
сообщение Dec 5 2013, 17:49
Пользователь №: 30 817
Подскажите пожалуйста, каким аппаратом вы пользуетесь? Если не секрет конечно. Как корпус фиксируете и фрезу чем ведете? Прошу сразу прощения за наивные вопросы. Задачи по резке периодически появляются, но как это у нас делается (вручную фактически) мне совсем не нравится.
toweroff
сообщение Dec 5 2013, 18:20
опыта мало, буду на кроликах тренироваться, изучать это дело. Поэтому и возникают вопросы - как да что использовать
попробуйте на алиэкспрессе поискать CNC3020, CNC3040 и т.д.
Мне большой стол не нужен, поэтому взял 3020. Почитал в тырнете отзывы, все сходятся на том, что звезд сама станина не хватает, но за эти деньги (у меня получилось около 29тр с доставкой EMS) - вполне достойно
На ютюбе тоже много видео с этим аппаратом. Единственное - нужен LPT порт аппаратный, переходники USB-LPT не прокатят. Но люди вполне успешно подключали через PCI-LPT и все работает. Цена вопроса - около 500р, но там еще и 2 COM-порта, китайцы предлагают только LPT за те же деньги, смысла брать у них не вижу
Vasily_
сообщение Dec 5 2013, 20:02
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А лучше вот ЭТО
toweroff
сообщение Dec 5 2013, 20:41
Цитата(Vasily_ @ Dec 6 2013, 00:02) *
А лучше вот ЭТО
Контроллер есть в поставке от китайцев, мне просто нужно организовать LPT порт. Да и 450р - это не 2500р laughing.gif
Vasily_
сообщение Dec 5 2013, 21:17
Из: Рига
Вы что-то не поняли, или не дочитали, я контроллер и не предлагал, там переходники эзернет - лпт, специально для матча. Замечательная штука. Например PLCM-E1b.
http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.ph...0d1a522806996eb
toweroff
сообщение Dec 6 2013, 02:53
я почитал, спасибо
охотно верю, действительно штучка интересная
Тут ведь вот какое дело. Под управление будет выделен целиком старенький комп, тем не менее железка вполне достойная с топовой для своего времени мамкой и хорошим процом (она просто лежит и пыль собирает, вот и пригодилась). Т.е. ей никто не будет мешать быстро и вовремя гнать данные в порт, поэтому пропусков быть не должно
Да и на текущий момент мне проще пока отдать 450р за PCI-LPT, чем 3500р за Ethernet-LPT
Если вдруг будут проблемы, то да, конечно, буду смотреть в ту сторону
MFS_
сообщение Dec 6 2013, 04:44
Пользователь №: 58 972
Из фрез по пластику посоветую итальянские CERIN. Оптимальное цена/качество. Продают много кто, например "Кама-МСМ".
Mik174
сообщение Dec 6 2013, 15:51
Пользователь №: 24 139
пользуюсь китайскими однозаходными фрезами, купленными на ebay.
обороты - 10000, заглубление 0,5 мм на заход, скорость резания 20 мм, скорость врезания 5 мм, перекрытие 30%
да, еще у меня прилажена труба пылесоса - вытягивает мусор прямо от фрезы и заодно охлаждает ее и материал.
Vasily_
сообщение Dec 6 2013, 22:55
Из: Рига
Комп нужен больше 1Ггц. Оптимально Вин-2000 и памяти побольше, иначе будут проблемы с пропуском шагов и тд..
toweroff
сообщение Dec 9 2013, 11:36
спасибо за информацию, я взял подобные на aliexpress
на всякий случай, поделитесь ссылочкой на ebay
2.6 ГГц 3-х ядерный Атлон АМ2, 2ГБ, XP SP3
на частотах ядра в Mach3 40-60 КГц вроде тест показывает ровную прямую. Редко-редко "люфт" около 1-3мкс
dpss
сообщение Dec 10 2013, 16:59
Пользователь №: 36 913
Mach вместе с виндой в топку. Тут смотрим http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
toweroff
сообщение Dec 10 2013, 22:46
да, я тоже слышал, что ECM2 интереснее софтина. Линукс мне как-то по барабану, разберусь, но винда привычнее sm.gif
вообще, пока станок едет, можно поставить, посмотреть что да как.
Кстати, постпроцессоры есть для ECM2 под ArtCam? Попробовал перетщить чертежи свои их корела а арткам, там методом тыка и потеряным днем добился все-таки G-кодов, посмотрел в Mach как там все бегает.. железки не хватает sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
