140 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
MiklPolikov
сообщение Dec 5 2013, 16:33
Сообщение #736
Пользователь №: 24 702
Цитата(kurtsvl @ Dec 5 2013, 20:26) *
тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой
Возможно Design > Document options > Electrical Grid стоит размером как координатная сетка ? Вот альтиум и понимает что проводники соединены?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
kurtsvl
сообщение Dec 5 2013, 17:33
Сообщение #737
Пользователь №: 76 456
спасибо большое за ответ но не помогает, если на одну клетку вверх поднять разьем тогда норм все, видимо что то в свойствах разьема
Сообщение отредактировал kurtsvl - Dec 5 2013, 17:34
Владимир
сообщение Dec 5 2013, 19:40
Сообщение #738
Пользователь №: 3 671
Так вы тянете линию связи по узлам выводов. Естественно он делает подключение, а так как получается Т-образная связь, так и точка образуется.
сместите все горизонтальные линии на одну клетку сетки вниз
Ну как раз, или соединитель вверх, или линии вниз--- все едино.
Нормальный у Вас УГО
kurtsvl
сообщение Dec 5 2013, 20:54
Сообщение #739
Цитата(kurtsvl @ Dec 5 2013, 23:15) *
rolleyes.gif да я любитель для сэбе , а в серьезных конторах 4-3-2-1 нумерацию разьемов нельзя , не ? ещо вижу P вместо S и цифры лежачие, мож ещо что не так ?
Сообщение отредактировал kurtsvl - Dec 5 2013, 20:55
EvilWrecker
сообщение Dec 6 2013, 15:04
Сообщение #740
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Час назад обновился до последней версии, набросал схему и нажал кнопку переноса на плату- появились эти "круги". Раньше такого не было- подскажите что это и что с ним делать?
В догоноку- хочу значит сделать новый контур платы: создаю прямоугольник на механическом слое, выбираю команду создать форму борды из выбранных примитивов и далее происходит т очто на рисунке. Если же сделать undo а потом redo, то ничего не обесцвечивается и все ок. Вопрос заключается в следующем- кто виноват и что делать?
Sh@dow
сообщение Dec 6 2013, 16:01
Сообщение #741
Пользователь №: 26 065
Подскажите как по клавише перенести компонент на другой слой?
Владимир
сообщение Dec 6 2013, 16:02
Сообщение #742
Круги -- это отображение DRC
EvilWrecker
сообщение Dec 6 2013, 16:17
Сообщение #743
Так с кругами разобрался - в данном случае это оттого, что компонент находится вне площади платы, в прошлой версии такого не припомню но и не суть.Как победить обесцвечивание?
Владимир
сообщение Dec 6 2013, 16:26
Сообщение #744
В правом нижнем углу Clear
EvilWrecker
сообщение Dec 6 2013, 16:36
Сообщение #745
Премного благодарствую - думал что баг
Владимир
сообщение Dec 6 2013, 16:56
Сообщение #746
Да у Вас настройки стоят маскирования после DRC
KSN
сообщение Dec 10 2013, 08:52
Сообщение #747
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Господа, подскажите, как узнать общую высоту конструкции: толщина платы + высота компонентов на top и bottom слоях?
Владимир
сообщение Dec 10 2013, 08:59
Сообщение #748
Механизма измерения по высоте нет.
А так сумма LaeerStack и самых высоких снизу и сверх. Последнее легко найти из панели PCB или PCBList соответсвующей сортировкой
KSN
сообщение Dec 12 2013, 10:27
Сообщение #749
Из: Новосибирск
В библиотеке компонентов посадочных мест в механических слоях [5,6] [7,8] [13,14] ( фигурные скобки означают, что слои парные) есть доп. информация.
Разместил компоненты на плате, уже поперемещал их (со слоя top на bottom) и тут вспомнил, что не задал в проекте парность механических слоев. Установил парность. Но обнаружил, что для некоторых компонентов на слое TOP отображается информация из слоев 6,8,14, а должна из 5,7,8. Как исправить?
peshkoff
сообщение Dec 12 2013, 10:43
Сообщение #750
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
назначить парность и update from library
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
