> ST-Link - почему такой медленный?
zheka
сообщение Dec 5 2013, 20:35
Пользователь №: 13 164
Пользовался всю жизнь клоном J-Link в режиме SWD. Скорость вполне устраивала. Но вот прошивка с него часто слетала, да и подвисал он, каждое пятое прошивание - приходится кабель USB передергивать.
На столе валяется STM32F4Discovery. На нем , как известно, ST-Link, который можно использовать для программирования других контроллеров (есть разъем SWD). Но скорость ниже раза в 3. В KEIL лазил в настройках - глухо. в одном только месте - "Max clock" предлагается для выбора только один вариант - 1 MHz.
Как сделать побыстрее?
vlad_new
сообщение Dec 6 2013, 06:26
Пользователь №: 58 127
Никак. Купить у китайцев usb гальваноразвязку для jlink. Заземлить все оборудование, использовать кабель usb с ферритовыми фильтрами. Понизить клок jlinka до 2 мгц. Глядиш сбои и прикратятся. sm.gif
scifi
сообщение Dec 6 2013, 08:50
Пользователь №: 25 136
Предусмотреть возможность соединять загрузчик с компьютером через быстрый интерфейс (USB, Ethernet). Ну и написать сам загрузчик.
jcxz
сообщение Dec 6 2013, 15:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Помнится у нас с клонами от Терраэлектроники тоже были проблемы с периодическим слетанием прошивки на всех экземплярах.
В конце концов - заменили все на J-Link-и со starterkit.ru и проблемы прекратились.
Да и гальваноразвязка для J-Link дороговата. Дешевле купить развязку на USB - стоит около 1000р.
zheka
сообщение Dec 6 2013, 20:13
Огромное спасибо за советы по поводу клона.
Но тем не менее - с ST-Link что-то сделать можно?
Хех)))
Первое что случилось после смены кабеля обычного на кабель с ферритовыми кольцами - слет прошивки)))
Golikov A.
сообщение Dec 6 2013, 21:09
Пользователь №: 14 454
надо купить jetlink от стартер кита, а не кабели менять....
kolobok0
сообщение Dec 6 2013, 22:25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Golikov A. @ Dec 7 2013, 01:09) *
..надо купить jetlink от стартер кита, а не кабели менять....
кстати тут наткнулся на следующее.
от стартеркита имеем JLinkFlash
JTAG+SWD с ноутоа - без проблем. Немного раздражает только ограничение на кол-во бряков в железе, но и к этому приноравливаешься.
но тут вот захотелось SWO заюзать. Сам его с платы вывел заранее. Но SEGGER говорит дескать не поддерживается SWO хоть тресни(причём
потом происходит падёж вьювера - так к слову).
возможно ышо один момент - хз...
Со стороны отладчика в камне кстати вижу по флагам - не разрешена передача через SWO. Но блин, что то не смог найти грамотные примеры
как подключить его. В примерах от сеггера - тупо идёт проверка готовности и засылка. упоминаний о включениях-инициализации что то не
увидел. может просмотрел - хз..
пришлось пока отложить юзанье SWO...
ЗЫ
Пытался играться опциями компилятора - перенаправление стандартных stdout/stderr, так же что то глуховатенько...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 7 2013, 21:48
zheka
сообщение Dec 7 2013, 06:37
У меня вот такой.
http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx
Кстати.... купив его я работал с AT91SAM7 - месяцы два, ничего страшного не происходило.
А как перешел на STM - постоянные зависания.
kan35
сообщение Dec 8 2013, 09:47
Пользователь №: 14 594
В IAR ставишь галку свойствах библиотеки SWO и более ничего не надо делать. ST-Link начинает принимать то, что идет через стандартный вывод.
Для ST делать частоту выше 1МГц возможно нет смысла. Flash шьется с реальной скоростью не более 30-50кБ/с (сирание + программирование).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
