> Мост Вилкинсона, в чем посчитать
Oleg55
сообщение Dec 4 2013, 08:21
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте!
В чем можно/лучше посчитать мост Вилкинсона
Материал RO4350
диапазоно 8-12ГГц
мощность 0-2dBm
и вообще можно ли его на такой диапазон на компланаре реализовать?
RFF-11
сообщение Dec 4 2013, 09:32
Пользователь №: 16 882
Цитата(Oleg55 @ Dec 4 2013, 11:21) *
Здравствуйте!
Материал RO4350
диапазоно 8-12ГГц
мощность 0-2dBm
Программой Genesys
Prostograf
сообщение Dec 4 2013, 15:31
Пользователь №: 56 001
Цитата(Oleg55 @ Dec 4 2013, 12:21) *
Здравствуйте!
Материал RO4350
диапазоно 8-12ГГц
мощность 0-2dBm
В Генезисе не очень хорошо это рассчитывать. Недавно делал мост Вилкинсона в диапазоне 6-18ГГц, расчитывал в Генезисе. Получился мост от 6-15 ГГц. Поэтому в Генезисе не стоит плохое совпадение расчета и эксперимента. Оптимально рассчитать по калькулятору Exel на сайте microwave101. затем промоделировать в CST. Да и помни, что резисторы лучше всего поставить спецальные СВЧ, например, фирмы Vishay. простые резисторы типоразмера 0603 до 12 ГГц тоже подойдут, но дадут большую погрешность с расчетом и большую неравномерность характеристик. И еще резисторы должны ложиться прямо посередине звеньев полосков и прямо на полоски иначе необходимо учитывать ответвления под посадочное место резисторов.
evgdmi
сообщение Dec 4 2013, 16:06
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Здравствуйте!
Можно посчитать в Microwave Office, в том числе и на компланаре.
EUrry
сообщение Dec 4 2013, 16:30
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если без электродинамики, то вполне и Excel можно обойтись! По крайней мере в первом приближении более чем достаточно (собственно, моделирование с использованием специализированных САПР то же самое даст, если модели отрезков линий и др. элементов будут аналогичные).
Proffessor
сообщение Dec 6 2013, 07:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Материал RO4350
диапазоно 8-12ГГц
мощность 0-2dBm
На копланарных линиях все можно, но сперва надо пройти несколько этапов.
1. В файле Wilkinson101_Rev1.3.xls (найдете в инете) выбрать структуру моста, количество секций (в Вашем случае достаточно двух) а также определить требуемые волновые сопротивления четвертьволновых отрезков и балластные сопротивления.
2. В Схемном симуляторе (MWO, Genesis, ADS) составить идеализированную схему (без привязки к типам линий и типу материала) и оптимизировать ее (по волновым сопротивлениям линий и сопротивлениям балластных резисторов) для достижения нужных параметров (S11, S21, S23).
3. В программе TXLine или другой аналогичной по заданным волновым сопротивлениям и электрическим длинам для заданного PCB-материала определить ширину и длину каждой копланарной линии моста.
4. В том же схемном симуляторе составить схему с учетом типа линий и материала (в MWO к сожалению, нет моделей копланарных линий) и таким же образом оптимизировать.
5. Нарисовать структуру моста в 2D EM-симуляторе (MWO и др.) и проверить получившиеся значения S-параметров. При необходимости корректировать геометрию моста (длины линий, их ширину).
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 6 2013, 07:42
vIgort
сообщение Dec 6 2013, 13:49
Пользователь №: 25 685
А как же элементы в разделе Coplanar (CPWLINE, CPWTAPER и др)? Или поскольку они 2D MoM Based Model то с ними оптимизация не работает? (я ими не пользовался поэтому и спрашиваю)
Proffessor
сообщение Dec 6 2013, 14:18
Спасибо, поправили старика, тоже не пользовался этими моделями.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 6 2013, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
