нормально замнкнутое оптореле, отечественное |
Dec 3 2013, 11:17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(addi @ Dec 3 2013, 11:11)  Подскажите пожалуйста, кто значет, отечественное нормально-замнкнутое оптореле, как K249KP5R только нормально-замнкнутое. Разве бывают такие?  У оптореле коммутирующий элемент активный, то есть по умолчанию "нормально разомкнутый". Может, есть смысл обычное электромагнитное реле, или нужно большее быстродействие?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Dec 3 2013, 12:17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Цитата(Abell @ Dec 3 2013, 15:17)  Разве бывают такие? Конечно бывают. В них используются depletion mode mosfets. Например, TLP4026G. Но, к сожалению, таких изделий российского производства я не знаю.
Dec 3 2013, 15:08
Пользователь №: 2 451
Цитата(ilya-m @ Dec 3 2013, 06:17)  Конечно бывают. В них используются depletion mode mosfets. Например, TLP4026G. Но, к сожалению, таких изделий российского производства я не знаю. А если в схеме использовать NO оптореле с постоянной подачей тока через фотодиод от источника напряжения через резистор (некий источник напрядения все равно есть в схеме) и отключением либо этого фотодиода транзистором от земли, либо блокировкой тока через транзистор, параллельно фотодиоду?
Dec 6 2013, 13:52
Пользователь №: 35 557
Цитата(Tiro @ Dec 5 2013, 23:14)  Вот раз Твердотельные реле в герметичных корпусах и два Cкачать каталог в формате PDF (15,7 МБ). Смотрите 249КП12..КП15. Там они разной конфигурации по 2 канала в корпусе. Спасибо большое!!!!, жаль что по току не прохожу(((, нужно хотя бы на 200 мА нормально замнкнутое
One Chip is All You Need
