> Точность кварца, Насколько частота кварца соответствует маркировке? Величина допуска?
A. Fig Lee
сообщение Dec 6 2013, 15:28
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть генератор ECS-100AX на 10.00 МГц,
при измерении показывает 10.04 МГц - это нормально?
Или я чтото не так меряю?
После 12 часов прогрева 10.01 показывает
Сообщение отредактировал A. Fig Lee - Dec 6 2013, 14:57
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Dec 6 2013, 15:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обе цифры неправдоподобно велики. В даташите указан допуск 100 ppm максимум, а тут (10.01) на порядок больше. Не говоря уж о 10.04 и дрейфе к 10.01. Или частотомер врет безбожно, либо генератор бракованный или поддельный.
A. Fig Lee
сообщение Dec 6 2013, 16:13
Из: далека
Где в даташите? Там только нестабильность указана, о калибровке ничего нет.
Измерительный генератор по спецификации откалиброван с точностью 0.25Гц, частота 10 МГц.
Вот он:
http://www.conwin.com/datasheets/cx/cx194.pdf
Меряю с помощью CPLD.
rx3apf
сообщение Dec 6 2013, 17:59
Из: Moscow, Russia
Вообще-то да, указана стабильность, а не начальный допуск. Но даже у самых-самых паршивых кварцев, при любом включении, не бывает отклонение в 1000 ppm, столько даже "затянуть" специально не получится. И тем более чтобы дрейф был в 3000 ppm ? Да даже если и понимать "стабильность" буквально - сказано 100 ppm, значит, все вместе, температурный дрейф и точность установки номинала _обязана_ вписываться в эти самые 100 ppm.
krux
сообщение Dec 6 2013, 18:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
During “warm-up”, the performance of the oscillator is degraded until normal operating temperature is reached
http://www.conwin.com/pdfs/AN2093.pdf
"нормальная температура" для OCXO - в зависимости от модели или около 80 С или около 100 С.
Ему тока на разогрев хватает? Вы ток ограничиваете или нет?
Пробовали измерять частоту методом, указанным в даташите, т.е. с емкостью нагрузки равной 15 пф?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
rx3apf
сообщение Dec 6 2013, 18:18
Из: Moscow, Russia
Да не может прогрев опорника ТАК влиять, ни при каких условиях.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 6 2013, 18:21
krux
сообщение Dec 6 2013, 18:37
Из: дефолт-сити
соггласен что не может.
зы. раз пошла такая пьянка, то:
топикстартеру, чтобы доказать что генератор бракованный, с точки зрения метрологии надо воспользоваться прямым методом, т.е. взять частотомер, с погрешностью в 3 раза меньше чем допуски на параметры этого VCOCXO и тупо измерить его параметры.
измерили и не совпало с даташитом - генератор в брак.
измерили - и всё сошлось - исправляете нечто "не то" в консерватории.
A. Fig Lee
сообщение Dec 6 2013, 18:42
Из: далека
Нет, я думаю, возможно у меня Атмега не успевает считывать.
Прерывания идут от кварца 10 Мгц через делитель на 10000, то есть каждую миллисекунду.
Атмега каждую тысячную считывает данные из CPLD.
Ток не ограничиваю, порядка 300 миллиАмпер жрет.
Спасибо, буду знать, что кварец должен быть точно откалиброван.
Пока добавлю делитель на 16, чтоб прерывания были реже, Атмега на 7.3 мегагерц работает, в лупе проверяет
флаг прерывания и считывает на 1000.
rx3apf
Из: Moscow, Russia
И "до кучи" взять и проверить еще образцы других готовых генераторов (со старой видеокарты, к примеру) - типично отклонение от номинала не превышает 50 ppm, в худшем случае 100 ppm.
сообщение Dec 6 2013, 18:44
Пользователь №: 45 710
Что за зверь? Неужто RC-генератор? Вечер пятницы определённо удался.
A. Fig Lee
сообщение Dec 6 2013, 18:48
Из: далека
В 3 раза меньше погрешность разве что у атомного стандарта или GPS locked.
Рубидиевый стандарт у меня есть, но я не думаю, что кристал с калибровкой 0.25 Гц бракован
http://www.latticesemi.com/en/Products/FPG...MACH4000ZE.aspx
сообщение Dec 6 2013, 19:02
Ну да, я и говорю — сравниваете данный RC-генератор и вышеозвученный кварцевый. Вы бы на эту CPLD что ли феном подули, для разнообразия.
krux
сообщение Dec 6 2013, 19:14
Из: дефолт-сити
о%.еть, нет слов.
A. Fig Lee
сообщение Dec 6 2013, 19:16
Из: далека
CPLD это просто счетчик, считает импульсы образцового генератора VCXO, откалиброванного до 0.25 Гц.
Он же принимает 1 миллисекндные импульсы с измеряемого кварца, в момент прихода импульса записывает в регистр значение счетчика,
на каждый 1000й импульс атмега считывает значение счетчика.
blackfin
сообщение Dec 6 2013, 19:18
Пользователь №: 4 261
В документе: Advanced Features of the ispMACH 4000ZE Family указана точность генератора внутри этой CPLD:
OSCOUT Output Oscillator out (nominal frequency 5MHz +/- 30%)
В этом смысле, что-либо измерять "с помощью этой CPLD" лишено всякого смысла. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
