Видеосигнал на 2км |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 7 2006, 18:08
Пользователь №: 17 211
Цитата(s_yakov @ Jun 7 2006, 20:13)  Задача: требуется передать видеосигнал с выхода видеокамеры на 2км по кабелю. Кабель - коасксиал. Реализуемо ли это технически? Если да, то какие грабли могут быть? Какой тип кабель предпочтительнее, какие устройства согласования с кабелем рекомендуются? Лучше бы конечно по витой паре дифференциальным сигналом - есть куча таких приемников-передатчиков. По коаксиалу на такую длину будет тяжеловато - есть различные предложения использовать усилители-корректоры и поднимать уровень сигнала в несколько раз и корректировать АЧХ. Если в яндексе набрать "передатчики сигнала по витой паре" или "усилители-корректоры видеосигнала" - найдете кучу ссылок, статей и прочего по этому вопросу.
Jun 8 2006, 04:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
С точки зрения схемотехники никаких проблем нет-на пердающей стороне в качестве выходного усили- теля какой-нить AD типа 812,828,8041.На приемной подавление синфазной помехи на AD830 и коррек- ция АЧХ на тех-же операх.Все будет работать с нормальными параметрами,но до первой грозы Надо обеспечить защиту входа-выхода.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Jun 8 2006, 06:32
Пользователь №: 2 804
А можно сильно чайниковский вопрос  По идее во всех приемниках исходя из требований по волновому сопротивлению практически обязательно будет активное сопротивление номиналом 50-75 Ом. Таким образом ставим на передающем конце токовый шунт, меряем ток в линии, а дальше все должно получиться просто. При этом на приемном конце не нужны никакие корректоры АЧХ, можно передавать видеосигнал хоть на 10 км, лишь бы выходной каскад был достаточно мощным. При этом передающий усилитель автоматом настроится на любую протяженность линии. При этом нет необходимости изменять схемотехнику приемника. Короче - слишком хорошо, чтобы быть правдой  Возможным недостатком решения будет отсутствие гальванической развязки между передатчиком и приемником и необходимость "махать" дурными вольтами на сравнительно высоких частотах (по оценкам на 10 км необходимо "махать" выходным напряжением порядка 20-30 вольт  ). Если в моих рассуждениях есть логика, то почему так не делают? Если делают, то где можно посмотреть схемы и примеры решений?
WBR, V. Mirgorodsky
Jun 8 2006, 08:24
Пользователь №: 1 889
Цитата(v_mirgorodsky @ Jun 8 2006, 10:56)  Угу, но в последовательной цепи через все элементы схемы течет одинаковый ток. Потому, если на входе у меня 2мА, то 2мА будет и на приемнике, а значит на активном нагрузочном сопротивлении в конце линии будет 0.15В и какая разница какое напряжение должен выдать мой выходной усилитель чтобы обеспечить этот ток в линии? Да, есть небольшая проблема в необходимости аналоговой линии задержки в цепи управления, но это сейчас решаемо. Ну-ну. 1. Кабель - цепь с рапределенными параметрами, так что про последовательное соединение можно забыть. 2. Даже если б все было последовательно  - вы себе представляете, какое напряжение нужно, чтобы прогнать требуемый ток через кабель на частоте 6МГц?
Jun 8 2006, 08:34
Цитата(s_yakov @ Jun 8 2006, 11:29)  Предложение передавать оцифрованный видеосигнал через Ethernet мне кажется самым интересным, тем более, что мои требования к "качеству" видеосигнала очень умеренные. 640х480, 24-бит цвет будет вполне достаточно. 10-20 кадров в секунду тоже устроит. В этом случае в качестве источника цифрового видеосигнала можно применить webcam. Вы осетра-то урежте  640*480*24*10 = 73.728.000 бит/с. И это голые данные - сомневаюсь, что через 100-Мбитную сетку пролезет. Хотелось бы поподробнее узнать о задаче - каков бюджет, кабель уже лежит или нет (и какой). Может вообще радиоканал сделать?
