Стабилизатор напряжения и тока для зарядки АКБ |
Dec 4 2013, 14:19
Пользователь №: 56 483
Цитата(Plain @ Dec 4 2013, 15:11)  Если Ваше "сделать красиво" синоним того, что Почта РФ как минимум пару месяцев будет реально играть им в футбол, а в качестве корпуса при "минимуме работы руками" обматывать его скотчем, то вполне сгодится. Всё с тем же последовательным диодом, разумеется. Да, в России к сожалению ничего подобного найти не получается. А из Китая под Новый год заказывать, Вы правы, к весне придет. Припаять провода и засунуть в корпус - не проблема. Про диод понял, учту. Может кто знает, где у нас подобные штуки могут быть?
Dec 6 2013, 06:13
В качестве источника 24 В можно применить 600 Вт импульсный преобразователь SE-600-24, в России вроде есть.
Dec 6 2013, 12:32
Цитата(Plain @ Dec 6 2013, 10:55)  Вы всё ещё на самом деле автор темы? В первом её сообщении говорится о нагрузке 15 Вт. Цитата(TU22 @ Dec 3 2013, 14:20)  Питание нескольких таких устройств от безопасной низковольтной линии постоянного тока, например 24 В. Цитата(TU22 @ Dec 4 2013, 12:34)  Поскольку нужно сделать пару десятков таких устройств От этого источника будут питаться около 20 преобразователей
Dec 7 2013, 03:04
Пользователь №: 13 477
Цитата(TU22 @ Dec 6 2013, 15:32)  От этого источника будут питаться около 20 преобразователей Мне кажется, что Вам нужно поточнее определиться с выходными параметрами зарядников. В простом случае можно применить что-то даже из 7812. В свое время для КР142ЕН приводились схемы зарядных устройств с ограничением тока заряда (последовательный резистор на выходе) и напряжения (резисторный делитель на выходе). Нужно только понять сколько тепла при этом придется рассеивать и сколько напряжения упадет на соединительных проводах в зависимости от схемы соединения этих 20 зарядников.
