Какой программатор для микросхемы bios - cFeon EN25F80 1000qcp?, Хочу сделать программатор - но не знаю по какой схеме лучше. |
Dec 6 2013, 09:27
Пользователь №: 79 516
Здравствуйте. Недавно полетел bios - в ремонтном центре замену оценили в 1000 р., новую покупать материнку - дорого а выкидывать - жалко - поэтому решил заказать необходимые детали через интернет, тем более - несколько схем программаторов я подыскал - но вот беда - в описании к ним(в списке допустимых мат. плат.) я не нашёл моей модели. Нужна помощь - в изготовлении программатора для установки bios - на материнскую плату ASUS P5P41TD(Маркировка микросхемы cFeon EN25F80 1000qcp 98m09b 946mda.) Интересует: если в перечне возможных программируемых bios'ов нет моей платы а в общем указаны платы фирмы ASUS - какова вероятность что реализовав эту схему - получится установить bios на неуказанную модель? От чего(как(ой/их) дет(али/алей))) зависит пригодность программатора для конкретной модели микросхемы. И с какими трудностями помимо поиска деталей я как неопытный пайщик - могу столкнуться?(Интересно было-бы услышать общие советы). Понимаю задача мягко-говоря - дилетантская - но тем не менее - буду рад ответам более опытных (знающих) людей. Вот схема программатора - какие детали нужно купить для её сборки?
Dec 6 2013, 16:38
Пользователь №: 1 987
Цитата(СаняБернюк @ Dec 6 2013, 13:27)  Недавно полетел bios... Что значит полетел? Микросхема целая, но "cбилась" прошивка (испорчены данные)? Или чип Flash-памяти тоже нерабочий? Цитата(СаняБернюк @ Dec 6 2013, 13:27)  Интересует: если в перечне возможных программируемых bios'ов нет моей платы а в общем указаны платы фирмы ASUS - какова вероятность что реализовав эту схему - получится установить bios на неуказанную модель? Здесь вопрос не в совместимости программатора с "bios'ом" мат. плат определенных моделей, как вы пишете, а в том, с какими чипами Flash данный программатор может работать. Причем это, в основном, вопрос готовности работать с ним программы, а не аппаратной части, т.к. последняя, скорее всего, подойдет для широкого перечня чипов. В любом случае не переживайте, ваша задача вполне решаемая  . Заодно немного потренируетесь и чему-нибудь научитесь.
Dec 7 2013, 00:34
Raven, при попытке включить компьютер - ничего не происходит. До этого сломалась кнопка и старт осуществлялся замыканием проводков, и что характерно - последнее время таким образом включался через раз а потом вообще перестал. Поставив 100% рабочий блок пит. (проблема - осталась) - я пришёл к выводу что беда в bios(отсоединял все комплектующие - видеокарту, винты, оперативку(никаких звуков), клаву, мышь). откручивание материнки от корпуса - ничего не дало. Далее разворачивалась трагедия, но я к тому моменту этого не понимал... Осматривая в глубоком раздумии материнскую плату в поисках неисправности - я увидел на чипе с bios'ом - "какие-то пятна" - как мне показалось с выделениями из чипа. Я где-то слышал что пятнышки на микросхемах говорят о их неисправности, а тут сразу два да ещё и разноцветные! Ну чтож! Проблема найдена! - констатировал я, и потянулся рукой за чипом. Системник лежал на боку. Я достал чип и переписал его параметры. В фильмах Тарантино - очень часто бывает сцена "взгляд чемодана из багажника на главных героев" - когда кейс с деньгами смотрит на открывших багажник как-то тупо, недоумённо и немного с осуждающе. Вероятно так-же на меня смотрела микросхема с bios'ом, когда я её доставал, потому что обратно её я вставил повернув на 180* и запахло жареным - в прямом смысле - она раскалилась что обжигала мои прикосновения... После чего я окончательно убедился что проблема с bios - точно есть. Поэтому - спасибо на добром слове - я обязательно что-нибудь придумаю... ... ...
Сообщение отредактировал СаняБернюк - Dec 7 2013, 00:35
Dec 7 2013, 13:21
Да вроде бы как всегда - стоит и на внешние раздражители(я её отвёрткой тычу - замыкая контакты включения) - не реагирует - блок питания молчит - зелёная лампочка горит). Хотя кое-что подозрительное произошло: вот сегодня - как начал проверять - не задымится ли что без bios'а да она возьми и включись(с флешкой) - правда один раз - потом и с чипом и без - такого больше не произошло(кстати я заметил если её пару дней не включать - это когда ещё надежда была что "всё само пройдёт" - то она включалась - сначала перерывы делал пару дней - а последние разы включилась только после недельного "отдыха" - интересно с чем это связано). Flash я ещё не заказал - но нашел подходящие и уже, было, отправил заявку - но вовремя вспомнил что для реализации программатора - нужны детали - там немного - но всё же, по магазинам(в моей местности их мало) бегать затея малопродуктивная - не факт что всё что нужно окажется в наличии, и я решил сразу всё докупить в том же интернет-магазине - но не оформил пока заказ - пару деталей(хоть они и дешевые) приметил у себя - вроде резисторы называются - не знаю на сколько ОМ и Ватт - завтра разберусь... Ссылка руководства по созданию программатора вот - http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/%D...B5%D0%BD%D0%B8/По поводу моих знаний - могу паять немного(однажды перепаивал конденсаторы), изучаю делфи - уровень продвинутый новичёк(сделал ручной сортировщик фото горячими клавишами). По правде говоря такой сложности задачу связанную с компьютерами я не решал - но придерживаюсь кредо "научиться можно всему - было бы желание" - поэтому готов как говорится к труду и обороне!
Dec 8 2013, 15:29
Цитата(СаняБернюк @ Dec 7 2013, 17:21)  Хотя кое-что подозрительное произошло: вот сегодня - как начал проверять - не задымится ли что без bios'а да она возьми и включись(с флешкой) - правда один раз - потом и с чипом и без - такого больше не произошло(кстати я заметил если её пару дней не включать - это когда ещё надежда была что "всё само пройдёт" - то она включалась - сначала перерывы делал пару дней - а последние разы включилась только после недельного "отдыха" - интересно с чем это связано). Вот это не очень хороший симптом. Возможно, причина не в целостности информации в микросхеме, а в чем-то еще на материнке (например, в схеме монитора питания/выработки сигнала ресет и т.п.). Кстати, если уж повезло с включением, то работает без проблем до выключения питания, или есть нарекания? Цитата(СаняБернюк @ Dec 7 2013, 17:21)  Flash я ещё не заказал - но нашел подходящие и уже, было, отправил заявку - но вовремя вспомнил что для реализации программатора - нужны детали - там немного - но всё же, по магазинам(в моей местности их мало) бегать затея малопродуктивная - не факт что всё что нужно окажется в наличии, и я решил сразу всё докупить в том же интернет-магазине - но не оформил пока заказ - пару деталей(хоть они и дешевые) приметил у себя - вроде резисторы называются - не знаю на сколько ОМ и Ватт - завтра разберусь... Не забудьте панельку для микросхемы заказать. Кстати, а 3.3В питания для программатора вы как планируете получать? Из БП компьютера, или иначе? Да, на чем перепрограммировать думаете? Есть рабочий комп с LPT портом? Цитата(СаняБернюк @ Dec 7 2013, 17:21)  По поводу моих знаний - могу паять немного(однажды перепаивал конденсаторы), изучаю делфи - уровень продвинутый новичёк(сделал ручной сортировщик фото горячими клавишами). По правде говоря такой сложности задачу связанную с компьютерами я не решал - но придерживаюсь кредо "научиться можно всему - было бы желание" - поэтому готов как говорится к труду и обороне! Отрадно слышать. Дерзайте! Дорогу осилит идущий.
Dec 9 2013, 08:48
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот схема программатора - какие детали нужно купить для её сборки? Найдите какого-то радиолюбителя. Попросите запрограммировать SPI флешку и предоставьте ему прошивку BIOS (скачайте с сайта для своей материнки) Вот данные на флешку - http://www.eonssi.com/upfile/p200892918920.pdfP.S. Еще может быть проблема с Winbond W83627DH. Очень часто всякое управление и мониторинг питания делается на SuperIO чипах. Я бы ее пропаял.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 10 2013, 04:54
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Цитата(Victor® @ Dec 9 2013, 12:48)  Я бы ее пропаял. Судя по рассказу ТС, её не про-, а перепаивать надо. В том смысле, что мамка скорее всего, как уже правильно заметили, убитая. Но это, я бы рекомендовал искать на РомБае. А ещё, я бы рекомендовал ТС, если уж он решился всё-таки собирать программатор, немного усложнить схему, что бы обеспечить развязку. А то, к одной нерабочей мамке может прибавится нерабочий ЛПТ на другой.
