Интересуют отзывы по использованию российской элементной базы |
Dec 10 2013, 21:01
Пользователь №: 79 571
По российской элементной базе: чип-резисторы Р1-8МП-0,125±0,1% - без нареканий, но не производят размера 0603 при ±0,1%, только от 0805±0,1% или 0603±0,25%. Р1-12-... ±5% АЛЯР....ТУ - без нареканий Р1-12-...±5% ШКАБ....ТУ- редкие, но неоднократные случаи растрескивания после термоциклов, уход номинала до 300% керамические чип-конденсаторы К10-17В (Кулон)- без нареканий ОписаниеК10-69В (Гириконд) - неоднократно расслоение конденсатора после термоциклов, отваливались немаленькие куски, иногда потемнение конденсатора. танталовые чип-конденсаторы К53-68(элеконд) - без нареканий ОписаниеК53-72 (элеконд) - без нареканий (но времени пока прошло мало, используем недавно) ОписаниеИмпульсные трансформаторы мультиплексного канала: ТИЛ3В ТИЛ6В - без нареканий Описаниечип дроссели и индуктивности: КИВ18 (ОАО Мстатор) (пока не использовали) Описание МДГ1 (пока не использовали) Описание______________________________ импорт: чип-резисторы серия RV0603E...BG ф. VISHAY (позолоченные ±0,1%) без нареканий Datasheetкерамические чип-конденсаторы ф. KEMET например С1210 N104XCH - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец танталовые чип-конденсаторы ф. KEMET T492... - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец
Сообщение отредактировал drakon8000 - Dec 10 2013, 21:06
Dec 11 2013, 08:15
Пользователь №: 8 813
Цитата(net @ Dec 10 2013, 12:20)  а о чем с манагерами можно говорить? только бла бла - Я вам сочувствую, что вы не смогли дорасти до уровня разработчика и остались "манагером" (даже не менеджером и не администратором проекта) - вы просто тролльЦитата(drakon8000 @ Dec 11 2013, 01:01)  По российской элементной базе:
чип-резисторы Р1-12-... ±5% АЛЯР....ТУ - без нареканий Р1-12-...±5% ШКАБ....ТУ- редкие, но неоднократные случаи растрескивания после термоциклов, уход номинала до 300% Кстати, а кто производитель в вашем случае Р1-12 - АЛЯР...ТУ? поскольку их делают Реом, Эркон и Ресурс. А судя по этому: Реом - это могли быть ОТК (ШКАБ) или ВП Ресурс. Чьи использовали в реальности? От себя (для сравнения) могу добавить, что резисторы импортные Yageo (0603/0402 5%, не mil, а индустриальные) также изредка дают "сбои" (один на 20...40 тыс шт). Примерно такие же дефекты, как и у указанного ШКАБ (отслаивание контактной площадки или растрескивание). Да, и по конденсаторам: TDK - размер 5750 (100V X7R) (эксплуатационное напряжение не более 29,5В) - из 80 шт два электрический пробой с разрушением (120-250 часов наработки). Отказались от применения, перешли на Murata, пока данных нет.
Dec 12 2013, 18:03
Цитата(Vladimir_C @ Dec 11 2013, 11:15)  Кстати, а кто производитель в вашем случае Р1-12 - АЛЯР...ТУ? поскольку их делают Реом, Эркон и Ресурс. А судя по этому: Реом - это могли быть ОТК (ШКАБ) или ВП Ресурс. Чьи использовали в реальности? От себя (для сравнения) могу добавить, что резисторы импортные Yageo (0603/0402 5%, не mil, а индустриальные) также изредка дают "сбои" (один на 20...40 тыс шт). Примерно такие же дефекты, как и у указанного ШКАБ (отслаивание контактной площадки или растрескивание). Да, и по конденсаторам: TDK - размер 5750 (100V X7R) (эксплуатационное напряжение не более 29,5В) - из 80 шт два электрический пробой с разрушением (120-250 часов наработки). Отказались от применения, перешли на Murata, пока данных нет. По производителям Р1-12 уточню и отпишу. в предыдущем посте отписал про элементную базу ВП (не ОТК)
Сообщение отредактировал drakon8000 - Dec 12 2013, 18:04
Dec 13 2013, 16:30
Пользователь №: 74 815
Цитата(drakon8000 @ Dec 11 2013, 01:01)  По российской элементной базе: чип-резисторы Р1-8МП-0,125±0,1% - без нареканий, но не производят размера 0603 при ±0,1%, только от 0805±0,1% или 0603±0,25%. Р1-12-... ±5% АЛЯР....ТУ - без нареканий Р1-12-...±5% ШКАБ....ТУ- редкие, но неоднократные случаи растрескивания после термоциклов, уход номинала до 300% керамические чип-конденсаторы К10-17В (Кулон)- без нареканий ОписаниеК10-69В (Гириконд) - неоднократно расслоение конденсатора после термоциклов, отваливались немаленькие куски, иногда потемнение конденсатора. танталовые чип-конденсаторы К53-68(элеконд) - без нареканий ОписаниеК53-72 (элеконд) - без нареканий (но времени пока прошло мало, используем недавно) ОписаниеИмпульсные трансформаторы мультиплексного канала: ТИЛ3В ТИЛ6В - без нареканий Описаниечип дроссели и индуктивности: КИВ18 (ОАО Мстатор) (пока не использовали) Описание МДГ1 (пока не использовали) Описание______________________________ импорт: чип-резисторы серия RV0603E...BG ф. VISHAY (позолоченные ±0,1%) без нареканий Datasheetкерамические чип-конденсаторы ф. KEMET например С1210 N104XCH - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец танталовые чип-конденсаторы ф. KEMET T492... - (Military) - без нареканий Datasheet покрытие олово-свинец Трансы серии ТИЛ дают выброс на фронте за пределами ГОСТа.
Dec 19 2013, 20:18
Пользователь №: 76 458
Цитата(zzzzzzzz @ May 20 2013, 20:18)  А это происходит иногда потому, что попасть производителю в МОП 44 - очень долгая и проблемная "песня". А разработок и заделов иногда - гораздо больше. Но, система выстроена так (еще советская), что разработчику обязательно нужен заказчик. Иначе ВП не будет. И пылятся вполне интересные вещи из-за того, что заказчиком мало кто хочет быть, ибо это особенный такой гемор, даже если платить за ОКР не нужно. К примеру, цикл подписания ТЗ по "большому кругу" занимает около года. И столько же потом ТУ. Страшно порочный круг, который не разорвать, похоже. Занимаюсь сейчас как раз такой работой, пытаюсь включить микросхемы в Перечень... Это, конечно, кошмар... Работа длится так долго, что микросхемы уже сделаны, выпускаются по собственным ТУ, поставляются предприятиям-заказчикам и вроде всем надо, но для официальных процедур еще ни одно ВП, кроме собственного, не согласилось подписать ТЗ на ОКР. И ни одному разработчику предприятий-заказчиков не удалось убедить своих ВП, что инициативная и бесплатная разработка - это благо для проектов предприятия. Ответ один: "нет в плане!" Но не смотря на эти проблемы, вопросы о том, включена ли микросхема в Перечень задают все чаще, а значит, биться за это придется все упорнее. И вести эту работу придется регулярно... Несколько завидую тем предприятиям, у которых эта технология отлажена и находится на потоке. Единственное, что к процитированному оратору - с приемкой ВП можно выпускать и без включения в Перечень. Выпускать под собственным ТУ, под контролем своих военных, по полной программе испытаний. Тогда "в столе" разработку держать не придется.
Dec 20 2013, 10:39
Цитата(Tiro @ Dec 20 2013, 01:19)  Думаю, от проблем Вы не избавитесь, они скорее технологические, слишком большой размер. Паять только в печке и применяйте толстые недеформируемые платы. Все делается именно так - в печке и на толстой плате. Это скорее технологическая изготовителя компонента.
Nov 28 2014, 14:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
р1-12 аляр эркон - подтверждаю....растрескивания при термоциклах...все плохо-плохо (плавающие сбои  ) сильный подгон номинала лазерной резкой - сильный разброс по мощности...горят.... нет маркировки при обращении нашего пз (2012г.) - посыл нах.... ушли на шкаб - полет нормальный 2 года....
Dec 1 2014, 10:14
Из: Нижний Новгород
Цитата(EUrry @ Nov 28 2014, 18:36)  Что спрашивали, то в ответ и получили наверное. А может, не там? http://www.erkon-nn.ru/file/view2/file/r1-...r=529,600_i.jpgну наверное не так спрашивал  ибо пзш-к зело зол был... жаль поздно обнаружили  P1-12 - 1.0 3.9 АЛЯР.434110.005 ТУ
 Уменьшено до 76%
698 x 474 (50.79 килобайт)
