> Энкодер и как с ним работать.
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 03:59
Пользователь №: 15 254
Поделитесь грамотным кодом для обработки энкодера.
_Sam_
сообщение Jun 8 2006, 06:03
Пользователь №: 2 031
описание
исходники
Исходники правда на VHDL, но думаю идея будет ясна, тем более что алгоритмы работы описаны.
Обратите внимание на цифровой фильтр, который используется в указанных примерах! Частота его работы должна быть выше максимальной частоты импульсов энкодера минимум в два раза! Энкодер может выдать максимальную частоту например, если его вал неподвижен, стоит на границе дискреты, и начинает движение! Если рабочая частота вашего цифрового фильтра будет меньше заявленной максимальной частоты импульсов энкодера, то вы будете либо пропускать импульсы, либо насчитывать лишние.
kanzler
сообщение Jun 8 2006, 07:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Всё зависит от модели энкодера. Есть энкодеры у которы два вывода синхроимпульсов, если нужно определять направление движения то обрабатывать нужно два выхода. Если не нужно определять направление движения то достаточно одного вывода который подключён на счётный вход любого таймера микроконтроллера. Есть модели у которых один вывод синхроимпульсов и вывод направления движения. Тут нужно только следить за состоянием вывода направления движения, а вывод синхроимпульсов подать так жена счётный вывод таймера микроконтроллера.
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 08:25
Энкодер с 2 выводами синхроимпульсов
// решение дернуто из аврлиб
// тока дернул, пока не проверял но думаю работать должен
if( (((PIND.2) & (1<<PIND.2)) == 0) ^
   (((PIND.3) & (1<<PIND.3)) == 0) )
          PORTB=0xff;
      else
         PORTB=0x00;
вот тока вопрос с дребезгом и залипанием как решить ?
TamTam
сообщение Jun 8 2006, 09:52
Да вроде в протеусе работает без глюков, в верхнем коде есть ошибка.
[code]
// процедуру вызываем из прерывания.
void SIGNAL(void);
void SIGNAL(void)
if( (((PIND.2) & (1<<PIND.3)) == 0) ^
PORTB = (PORTB >> 1) | ( (PORTB == 0) <<7);
else
PORTB = (PORTB << 1) | ( (PORTB == 0));
[code]
psw
сообщение Jun 8 2006, 11:20
Пользователь №: 17 866
у меня вот так все работает PD0,PD1 входа тодтянутые к плюсу через 4к7
возвращает +1 при повороте по часовой и -1 против
#define PIN_Coder PIND// PD0,PD1
#define Port_Coder PORTD
#define Ddr_Coder DDRD
char status,encoder = 0;
signed char EN = 0;
signed char ReadEncoder(void)
register signed char temp = 0;
encoder = (~PIN_Coder & 0x03);//проверяем PD0,PD1
if(status != encoder)
switch(encoder)
case 0:
if(status == 1) temp = 1;
else if(status == 2) temp = -1;
break;
case 1:
if(status == 3) temp = 1;
else if(status == 0) temp = -1;
break;
case 2:
if(status == 0) temp = 1;
else if(status == 3) temp = -1;
break;
case 3:
if(status == 2)temp = 1;
else if(status == 1) temp = -1;
break;
status = encoder;
return temp;
OlegIvanov
сообщение Jun 8 2006, 12:08
Пользователь №: 8 464
делаю приблизительно так (подразумевается сигнал чистый, два канала)
_Sam_
сообщение Jun 8 2006, 12:12
Выкидывая второй сигнал вы уменьшете разрешающую способность энкодера в 2 раза!
prev_pind2 = pind2;
prev_pind3 = pind3;
pind2 = ( ((PIND.2) & (1<<PIND.2)) == 0 );
pind3 = ( ((PIND.3) & (1<<PIND.3)) == 0 );
any_edge_d3 = ( prev_pind3 ^ pind3 )
any_edge_d3 выделяет все фронты одного из сигналов.
if(!pind2 & any_edge_d3)
              count = (pind3) ? count + 1 : count - 1;
Это мы получили половину разрядности
Теперь остальное
full_code = count << 1 | ( (pind2 ^ pind3) == 0);
В принципе у psw таже задача решена табличным способом.
Ещё хотелось бы знать какова разрешающая способность вашего датчика.
_Diman_
сообщение Jun 8 2006, 21:59
Пользователь №: 3 160
Вот там тоже про это
http://stas633.narod.ru/ProVse/Valcoder/Valcod.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:13
