235 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
> Вопросы по HFSS
ansys-expert.ru
сообщение Dec 6 2013, 05:13
Сообщение #2611
Пользователь №: 78 009
Цитата(mr_Bond @ Dec 5 2013, 18:13) *
Доброго времени суток!
Хотел бы поднять вопрос о работе оптимизации на этапе построцессорного анализа.
Задача тривиальная - поиск фазового центра антенны. В примерах 15 версии программы есть пример о нахождении этой точки. Следуя рекомендации разработчиков, задаю исходные данные по минимизации функции p2pk. При подтверждении создания оптимизации выскакивает сообщение о том, что минимизация при ранжировании невозможна, однако в примере им удалось как-то подтвердить такие условия (см.рис).
Второй вариант: установка в качестве цели - меньше какого-то значения. После анализа, нажимаю посмотреть результаты оптимизации. Вкладка резалт - пустая, профайл - представлено 3 значения и все. Результатов оптимизации нет.
В ручном режиме - все работает и считается.
Вебинар по Optimetrics, может Вам будет полезен. Там же можно задать вопросы.
http://www.cae-club.ru/videos/optimetrics-v-ansys-hfss
Artemsan
сообщение Dec 6 2013, 13:04
Сообщение #2612
Пользователь №: 79 523
Цитата(Pir0texnik @ Oct 31 2013, 17:22) *
Как оказалось все очень просто.
1. Ставим везде RSM и HFSS
А какую вы используете версию HFSS и RSM? И к каким применим такой алгоритм? У меня HFSS 14.0 32bit, подойдет? Какие нужны лицензии для распределенных вычислений?
HFSS
сообщение Dec 8 2013, 06:29
Сообщение #2613
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Artemsan @ Dec 6 2013, 16:04) *
... И к каким применим такой алгоритм? У меня HFSS 14.0 32bit, подойдет? Какие нужны лицензии для распределенных вычислений?
Хоть вопрос и не ко мне )
HFSS 14 - подойдёт )
Лицензии бывают следующие -
1. HPC - каждая лицензия добавляет по одному ядру
2. HPC Pack даёт возможность параллелить сразу на 8мь, если есть две такие лицензии то 32 и так далее (анализ отдельным процессом отдельной частотной точки)
3. DSO одна такая лицензия позволяет параллелить на 10 (каждый отдельный процесс - один вариант например геометрии (процесс параметризации, оптимизации))
MeNoName
сообщение Dec 9 2013, 07:20
Сообщение #2614
Пользователь №: 79 006
здравствуйте. моделирую PIF антенну. оригинал статьи здесь http://www.hindawi.com/journals/ijap/2013/436808/ но никак не получаются характеристики (в основном смотрю по S параметрам), как в статье. перепробовал менять почти все параметры, но все равно и близко не то. может кто-то помочь подсказать и указать что не так у меня в проекте? проект в HFSS прилагается.Прикрепленный файл  PIFA.rar ( 34.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  ______Translate_1.rar ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 158
EVS
сообщение Dec 10 2013, 11:18
Сообщение #2615
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
И вам привет. Помочь новичку - святое дело biggrin.gif .
По теме...
1. Упростите геометрию до максимума. Разберитесь с подложкой - для начала уберите совсем, ее влияние для начала не принципиально, потом введете тонкий лист для поддержки pcb.
2. Используйте drive modal с волноводным портом - удобнее, быстрее и точнее.
3. Для новичка есть смысл разбить проект на два - для нижнего и верхнего поддиапазона. Будет проще и быстрее. Или сразу используйте связанные сетапы для двух частот адаптации.
4. Разберитесь с ГУ и зазором для них. PML - оптимально, FEBI - допустимо (13 версия их уже поддерживает). С ABC замучаетесь.
Проверил все это в нижнем диапазоне с вашей упрощенной геометрией. В принципе, все нормально, фатальных глюков в статье, вроде, нет. После введения подложки все будет совсем похоже.
Еще... относитесь к любой публикации реально - это не готовая конструкция для запуска в пр-во, а лишь некая очерченная в общих чертах концепция. Готовые рабочие чертежи выкладывать в журнальной статье просто нет смысла - это никому не нужно.
И последнее... Понятно, что все написанное для вас совершенно бесполезно. Но, тем не менее, удачи biggrin.gif .
MeNoName
сообщение Dec 10 2013, 20:46
Сообщение #2616
По теме...
большое спасибо за помощь. я новичок, поэтому завтра постараюсь "осилить" все что Вы мне написали) насчет того, что это не готовая конструкция, я это уже понял) еще раз спасибо большое) если вдруг у Вас возникнут еще какие-то идеи или что-то насчет этой антенны напишите пожалуйста. и еще, если не сложно, не могли бы Вы скинуть свои наработки? если Вас не затруднит)
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 10 2013, 22:55
Причина редактирования: сверхизлишнее цитирование
EVS
сообщение Dec 11 2013, 17:37
Сообщение #2617
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(MeNoName)
не могли бы Вы...
Мы могли бы biggrin.gif К сож, только в 15 версии, что вы будете с ним делать-то? Прикрепленный файл  PIFA_.rar ( 46.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Pir0texnik
сообщение Dec 12 2013, 13:58
Сообщение #2618
Пользователь №: 20 539
Счастливые обладатели 2014, поделитесь чего же нового в 2014? по нему надо с микроскопом ползать чтобы понять что ж поменялось...
Из внешне заметного: обновленная настройка удаленного счета и кнопка опции в диалоге оптимизатора,с настройкой кол-ва отображаемых цифирей после запятой... blink.gif
И, не считаю замененных галок на радиал баттоны и надписей в скобках, все!
Где ж все это?
Materials and Boundaries
● Spatially dependent material properties (HFSS) and boundary conditions (HFSS and HFSS-IE) are now
available.
Advanced Meshing for Electrical CAD/layout
● Introduction of a specialized meshing technology (Phi Mesher) focused on silicon substrates,
redistribution layers, packages, and printed circuit boards. This technology creates the same initial 3D
meshes as the classic mesh technology in HFSS but at up to 30 times faster while increasing capacity
five-fold and improving meshing robustness.
Что имеется в виду здесь?
HFSS 3D Layout N Terminal Embedded S-parameter Models
● HFSS 3D layout can now include n terminal s-parameter data blocks solved natively within the HFSS
matrix for designs including lump components and external passive elements.
При первом прочтении я решил, что неожиданно в hfss появилась возможность вставлять n-полюсники и считать усилители "как есть", но потом понял, что это не то.
MeNoName
сообщение Dec 12 2013, 19:19
Сообщение #2619
спасибо) 13й вполне нормально его открыл)
MeNoName
сообщение Dec 13 2013, 07:49
Сообщение #2620
судя по графикам, которые мне 13й hfss выдает, у Вас почти получилось доделать эту антенну) некоторые моменты не совсем понятны, но это наверное фичи 15й версии) может там не достает подложки на "земляной" плате? судя по статье она там есть
nadie
сообщение Dec 13 2013, 19:40
Сообщение #2621
Пользователь №: 7 016
Данная фича появляется только в случае запуска HFSS из под Designer.
Основные изменения произошли именно в интеграции больших проектов HFSS / Designer, интеграции с основными продуктами ANSYS, и инфраструктуры HPC.
Кроме того, итеративе солвер поддерживающий HPC становится де-факто основным солвером, и поэтому появилась возможность параллелить на нескольких машинах стадию расчета портов.
Поэтому рекомендуется включать (правильнее сказать оставлять рабочей, так как она включена по дефолту) опцию HPC, при расчетах. К сожалению вы не увидете разницы в названии солверов, которые поддерживают HPC по сравнению с классическими. Использование HPC подтверждается строкой в профайле
HPC Enabled
Pir0texnik
сообщение Dec 14 2013, 07:32
Сообщение #2622
не совсем понятно, что это за профайл с этой строкой?
по умолчанию в новых проектах включен директ солвер...
"стадия расчета портов" -это имеется в виду, когда итеративно улучшается сетка для достижения необходимой ошибки?
nadie
сообщение Dec 14 2013, 12:05
Сообщение #2623
Когда открываете Solution data, там есть закладка Profile. Именно в нем выводится информация, сколько времени занимали операции счета и какие солверы были использованы.
Нет, это когда используется итеративный солвер adaptive pass или discrete sweep, то тогда он работает в две основные стадии - предварительного расчета результатов и итеративного для каждого порта улучшения до заданной точности. Почитайте в хелпе описание, как работает Iterative solver.
Pir0texnik
сообщение Dec 15 2013, 07:27
Сообщение #2624
Понятно, спасибо. Так выгодно ли теперь считать итератив солвером с HPC? или директом для относительно небольших задач (т.е. с запасом умещающихся в памяти ) все же быстрее будет?
nadie
сообщение Dec 15 2013, 10:29
Сообщение #2625
Общего ответа нет, очень многое зависит от конкретной задачи. Раз они у вас не очень большие, то вам без проблем прогнать решение обоими вариантами, и получить ответ для вашего случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.51346 секунд с 7
