Здравствуйте.
В устройство на SIM900 вставлена SIM карта.
Устройство включили и регистрация произведена на что имеем ответ:
AT+CREG?
+CREG: 0,
1 OK
______
Взяли и на секунду разорвали контакт СИМ карты с СИМ держателем а потом вновь его восстановили.
Спустя некоторое время модуль показывает ответ +CPIN: NOT READY
И на AT+CREG? имеем ответ сперва +CREG: 0,
3 OK
А потом +CREG: 0,
0 OK и более не регистрируется в сети.
Это так и должно быть? Или есть какая-то команда которую нужно дать модулю чтобы в случае потери контакта с СИМ картой он её периодически пытался "найти" а затем и вновь зарегистрироваться в сети?
Или как этот вопрос правильно решать. Или всё же предполагается что при полностью исправном устройстве такой ситуации не случается и не стоит по этому поводу беспокоиться?
Спасибо
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 17 2013, 15:14
