3 страниц V   1 2 3 >
proton17
сообщение Dec 11 2013, 17:21
Пользователь №: 72 296
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: есть плата на присутствует следующая цепочка XCF32 -> Virtex-4 FX140 -> IDT72T18125 (FIFO). Соединенны правильно) Подключаю Xilinx USB Platform Cabel II, запускаю iMPACT 13.3, пытаюсь инициализировать цепочку и вместо ожидаемых устройств получаю Unknow Bypass... Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? Хотел добавить, что на предыдущей реализации платы FIFO в цепочке отсутствовало, так что валю все на него, но возможности его закоротить нет, к сожалению, только выпаять, а это не желательно.
Raven
сообщение Dec 11 2013, 17:46
Пользователь №: 1 987
А что iMPACT'овский JTAG debugger показывает при прогоне запроса IDCODE?
proton17
сообщение Dec 11 2013, 17:49
Debugger-ом пока не копал, дело уже вечером было, а сейчас плата на работе. Первым делом пытался найти ошибки подключения, так как плата только со сборки... Но завтра утром сразу посмотрю.
Сообщение отредактировал proton17 - Dec 11 2013, 17:50
o_khavin
сообщение Dec 11 2013, 20:44
Пользователь №: 52 094
Два джампера пожалели поставить - и вот результат.
proton17
сообщение Dec 12 2013, 05:48
Спасибо за очень ценное замечание. Но разработчик платы не я, хотя и сам бы мог об этом не подумать.
Тест не проходит
ERROR:iMPACT - Bsdl reader is not available for device 1.
The bsdl for device 'unknown' is out of date. Please check your installation.
Снятие осциллограммы на пине TDO разъема JTAG (это как раз выход TDI FIFO) показало следующие, переход из 1 в 0, затем несколько коротких посылок, пауза в ~50мс (JTAG 1.5 МГц), затем еще посылка и переход в 1. Посылки сопровождались импульсами на TCK.
litv
сообщение Dec 12 2013, 05:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
видимо Вы не включили jtag в fifo. Это нужно управлять сигналом TRST.
TRST is an asynchronous reset pin for the JTAG controller. The JTAG TAP controller does not automatically
INPUT reset upon power-up, thus it must be reset by either this signal or by setting TMS= HIGH for five TCK cycles.
If the TAP controller is not properly reset then the FIFO outputs will always be in high-impedance. If the JTAG
function is used but the user does not want to use TRST, then TRST can be tied with MRS to ensure proper
FIFO operation. If the JTAG function is not used then this signal needs to be tied to GND.
proton17
сообщение Dec 12 2013, 06:19
Уже была такая мысль, посмотрел схему, там TRST соединен с MRS и подключен к выводу ПЛИС без всяких утяжек, т.е. по идеи на нем Z. Пробовал через импакт подать последовательность 5 TCK при TMS=1. Не помогло. А соединение между всеми вывода разработчик заботливо упрятал во внутренние слои(((
litv
сообщение Dec 12 2013, 06:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
просто 1 попробуйте хотя бы на TRST.
proton17
сообщение Dec 12 2013, 06:46
У ПЛИС и FIFO BGA корпуса, и все соединения выполнены во внутренних слоях. Сейчас посмотрю на тему подпайки к переходному отверстию.
iosifk
сообщение Dec 12 2013, 07:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(proton17 @ Dec 12 2013, 09:48) *
...в ~50мс (JTAG 1.5 МГц), затем еще посылка и переход в 1. Посылки сопровождались импульсами на TCK.
Подождите паять...
Для начала уменьшите частоту работы по JTAG хотя бы на порядок ...
Посмотрите что получится... Посмотрите осциллом импульсы данных и клоков. Может быть они имеют плохие фронты и на высокой частоте работать не будут...
Проверьте, как сделано согласование по импульсам и какую предельную частоту могут дать микросхему в цепочке...
Дайте "байпасс" и хотябы просто погоняйте импульсы...
www.iosifk.narod.ru
proton17
сообщение Dec 12 2013, 08:06
Цитата(iosifk @ Dec 12 2013, 11:24) *
Подождите паять...
Частоту уже понижал до 750 KHz, дальше некуда rolleyes.gif , ФИФО должно на 10 МГц работать, а связка память+плис на прошлой плате без проблем работала и на более высоких. Импульсы смотрел, форма нормальная, завалов и прочих бяк не обнаружено. Плату отдал на доработку. Может заработает)
iosifk
сообщение Dec 12 2013, 08:14
Из: спб
Дело в том, что "10 МГц работать" - это когда сигналы щупами подаются на микросхему без платы. А на плате 3-х вольтовые сигналы запустить даже выше 1 Мгц бывает трудно...
Напишите, как дело пойдет...
www.iosifk.narod.ru
proton17
сообщение Dec 12 2013, 13:17
Подтяжка TRST и MRS к питанию через 4к не помогла(((
Raven
сообщение Dec 12 2013, 17:45
А логи на различные тестовые команды iMPACT'а можете привести? Он же в консоль не только сообщение об ошибке пишет, но и подробности вроде - что засылал, что получил...
o_khavin
сообщение Dec 12 2013, 20:52
Если до TDO что-то добегает и фронты культурные, то для начала стоит проверить другой экземпляр платы. Может где-то неприпай ног или битая микросхема. Вторым этапом будет изучение сигналов на линиях JTAG-а при помощи логического анализатора и разучивание машины состояний перед сном. Я это в своё время проходил. После недели тренировок читал команды прямо с экрана анализатора и находил ошибки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
