2 страниц V  < 1 2
> Арифметика высокой точности в ALGLIB, как ее использовать?
MSP430F
сообщение Dec 11 2013, 13:01
Сообщение #16
Пользователь №: 76 911
Цитата(thermit @ Dec 11 2013, 15:00) *
Честно говоря, лень ковыряться с чужими исходниками.
Должно быть как-то так:
Это Вы мне что, прямо таки код рабочий дали ? sm.gif Спасибо большое, буду проверять. Если все OK, то куда donation перевести ?
Так как же должно быть в BackwardSubstitution():
if(A[(C-1)*R+C-1]==0.0) x[C-1]=0.0;
else x[C-1]=b[C-1]/A[(C-1)*R+C-1]; или
if(A[(C-1)*C+C-1]==0.0) x[C-1]=0.0;
else x[C-1]=b[C-1]/A[(C-1)*C+C-1]; ?
Сообщение отредактировал MSP430F - Dec 11 2013, 13:27
_pv
сообщение Dec 11 2013, 13:29
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
5*10^-10
если то же самое в чём радость по сравнению с Гауссом?
thermit
сообщение Dec 11 2013, 14:20
Сообщение #18
Пользователь №: 51 730
Последняя редакция верна. Первый раз скопировал с ошибкой.
_pv:
На плохо обусловленных системах с числом уравнений большим числа неизвестных ошибка гаусса будет на порядок больше. Нужно будет принимать специальные меры.
Кроме того, применение ортогонального преобразования гарантирует состоятельность и численную устойчивость алгоритма. Про гаусса такого сказать нельзя.
Если число операций не является приоритетом, лучше использовать вращения или отражения.
зы
старик уилкинсон утверждает, что ему всегда хватало гаусса. Но это было в эпоху медленных компьютеров...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2013, 19:42
Сообщение #19
Guests
Не только.
Все чаще дело имеем с разреженными системами, а Гаусс разреженность лучше сохраняет, в отличии от методов отражений и вращений.
MSP430F
сообщение Dec 12 2013, 09:01
Сообщение #20
Я правильно догадался, что в этом месте ошибка:
for(j=0;j<21;j++) aa[i][j]=aorig[i][j]=a[j][i];
Должно быть:
for(j=0;j<21;j++) aa[i][j]=aorig[i][j]=a[i][j];
Первый индекс - строка, второй - столбец. Это же одинаково для всех массивов ?
thermit
сообщение Dec 12 2013, 09:18
Сообщение #21
Ошибки здесь нет. Исходная матрица лежит в памяти постолбцово (1-я строка состоит из единиц). Во всяком случае я так считал. Для работы алгоритмов матрица должна лежать в памяти построчно. for(j=0;j<21;j++) aa[i][j]=aorig[i][j]=a[j][i]; Это и есть такое преобразование (транспонирование).
Сообщение отредактировал thermit - Dec 12 2013, 09:19
MSP430F
сообщение Dec 12 2013, 10:18
Сообщение #22
Если считать, что первый индекс - строка, а второй - столбец, то первая строка как раз и не состоит из 1.0, а равна
{1.000000, 1.229402, 1.229566, 1.230016, 1.229648, 1.229771, 1.229975, 1.229361, 1.229525, 1.229648, 1.229484, 1.229238, 1.229156, 1.228992, 1.228214, 1.227518, 1.227928, 1.227108, 1.227231, 1.226453, 1.226576},
как она и проинициализирована. Зачем же здесь тогда транспонирование ?
Можете проверить:
i = 0;
for(j=0; j<21; j++) printf("a = %f\n", a[i][j]);
Сообщение отредактировал MSP430F - Dec 12 2013, 10:21
_pv
сообщение Dec 12 2013, 10:28
Сообщение #23
Из: Nsk
тогда простой Гаусс даст ошибку в 10^-12.
а для прямоугольной матрицы тем же Гауссом постойте псевдообратную и будет вам счастье и без ALGLIBа.
thermit
сообщение Dec 12 2013, 10:56
Сообщение #24
MSP430F:
Для данных, которые вы прислали погрешность вычислялась (и с вашей совпадала) для матрицы, где строки являются столбцами из вашей таблицы. Поскольку я вставил ее себе в код копипастом, пришлось ввести транспонирование. С индексами все путем: 1-й - номер строки, 2-й - номер столбца.
Честно говоря, не понял проблемы. Разместите свои данные построчно да и все дела.
_pv:
Собственно, то, что алглиб тут лишний, давно понятно.
MSP430F
сообщение Dec 12 2013, 12:03
Сообщение #25
Нет, Вы не правы. В моих данных все на месте - строки это строки, столбцы - столбцы. Первый элемент каждой строки - это 1.0 (так и должно быть). Транспонирование не нужно.
thermit
сообщение Dec 12 2013, 12:15
Сообщение #26
MSP430F:
Это непринципиально. Кстати, что за данные? Откуда?
MSP430F
сообщение Dec 12 2013, 14:42
Сообщение #27
Проверяю метод ближайших соседей для прогнозирования значения временного ряда хаотического типа. Для примера взял котировки EUR/USD с шагом 1 час.
Ваш код хорошо работает. Правда, пришлось немного попотеть, чтобы можно было в качестве аргумента передавать матрицу в виде нормального двумерного массива, так как размерность матрицы может меняться динамически. Ваш код дает ошибку не хуже, чем alglib. При небольшой прямоугольности разница заметна в пользу Вашего кода. Если матрица 21 * 25 или 21 * 31, то разница в ошибке незаметна. Зато код получается небольшой и нет кучи warning-ов при компиляции, как при использовании alglib.
thermit
сообщение Dec 12 2013, 14:49
Сообщение #28
MSP430F:
Зачем передавать в виде двумерного массива? Решателю достаточно передать адрес начала матрицы и ее размерность.
Xenia
сообщение Dec 12 2013, 15:08
Сообщение #29
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У топик-стартера матрица аллокируется не одним блоком памяти, а построчно:
  double **copy_mass = new double *[cnt_str]; // создаем копию матрицы, так как элементы матрицы будут модифицированы
  for(i = 0; i < cnt_str; i++){
    copy_mass[i] = new double [cnt_str + 1]; // N столбцов = N строк + 1
    for(j = 0; j < cnt_str + 1; j++) copy_mass[i][j] = mass[i][j];
Однако это обстоятельство ничуть не мешает ее передавать через указатель double**, а еще лучше, как &double**.
Хотя на C++ можно было бы создать для матрицы класс, где кроме указателя double**, хранились бы и обе ее размерности. А конструктор и деструктор память под эту матрицу аллокировали и деаллокировали. В этом случае ссылку (здесь она удобнее указателя) на матрицу можно передавать одним единственным парамером. Кроме того, данный класс можно снабдить фукциями членами класса дял матричного умножения, сложения и т.п.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
