> MAX745EAP, начинает заряжать Li-ion батареи только если нагреть микросхему
andrey74
сообщение Dec 10 2013, 05:10
Пользователь №: 62 953
Добрый день! Собрал схему зарядки на микросхеме MAX745EAP как в DataSheet. Три последовательно соединенных батареи li-ion 3,7 V.
Если просто дать микросхеме заряжать аккумуляторы, то ток зарядки около 100 мА, и батареи заряжаются о-о-очень долго (Но, вроде бы, заряжаются). Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Причем, точно установлено, что именно микросхему надо прогреть, чтобы она заработала.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 10 2013, 05:18
kovigor
сообщение Dec 10 2013, 08:38
Пользователь №: 56 295
Пайка в порядке ? Дорожки на ПП без микротрещинок ?
andrey74
сообщение Dec 10 2013, 08:46
Пропаял все неоднократно, впаял вторую микросхему - та же история. Эффект возникает, когда просто грею корпус микросхемы паяльником...
MikeSchir
сообщение Dec 11 2013, 11:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Думаю, нужно нарисовать полную схему (без ссылок на ДШ), вполне возможно, где-то есть ошибка.
andrey74
сообщение Dec 12 2013, 10:16
Вот скрин проекта.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 12 2013, 10:17
kovigor
сообщение Dec 12 2013, 10:36
Цитата(andrey74 @ Dec 12 2013, 13:16) *
Вот скрин проекта.
А какие MOSFET'ы вы используете ? В смысле, как у них обстоят дела с пороговым напряжением ?
Что за ОУ ? Они обеспечивают Rail-to-Rail, или в данной схеме это не обязательно ?
Питание ОУ включается MOSFET'ом, а его затвор соединен со средней точкой нелинейного и зависящего от температуры делителя с диодом. Это так надо ? Почему бы для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле ?
andrey74
сообщение Dec 13 2013, 06:41
В данном случае, используется Rail-to-Rail ОУ от ST. Да, для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле, Вы правы. Но сейчас этот операционник даже еще не распаян на плате... MOSFETы - IRF7341-n канальный и IRF7342 - p-канальный. Насчет порогового напряжения - уточню
MikeSchir
сообщение Dec 13 2013, 08:12
Из: Москва, Кунцево
Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены через делители (или это на всякий случай)? Эти выводы занимаются программированием количества элементов батареи от 1 до 4, и их подключение однозначно опреднлено в табл.1 ДШ. Максим в своих мс "балуется" применением ЦАП-АЦП-преобразователей вместо аналоговых усилителей (столкнулся с этим ещё на MAX713), а они не "любят" промежуточных потенциалов на выводах программирования.
Замечу. Делитель на SETI и датчик тока определяют у Вас ток заряда 0,5А, и появление тока 0,9А при нагревании говорит, просто о выходе мс за пределы допустимой температуры. Это не порядок!
Хорошо бы при нормальной температуре посмотреть на выводе LX. Что там творится? И при этом отцепить всё "лишнее" от аккумулятора (пока).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 13 2013, 10:38
MikeSchir
сообщение Dec 17 2013, 09:18
Из: Москва, Кунцево
andrey74, ау-у-у! Так чем дело кончилось? Чем сердце успокоилось? rolleyes.gif Може ещё какая помощь нужна, так мы завсегда... Не молчи.
andrey74
сообщение Dec 18 2013, 03:17
доброе время суток! Это не делители, это я на всякий случай сделал, для возможности заряжать как 1 аккумулятор, так и 4. Вообще у меня стоят только два резистора, которые определяют количество 3 аккумуляторов...
Насчет делителя на SETI. я вообще отключил "нижний резистор" и закоротил "верхний резистор". То есть сделал максимальный ток. Кстати, надо попробовать убрать это дело и сделать, как Вы говорите, делитель для зарядки током 0,5 А.
К аккумулятору пока ничего не подключено, кроме микросхемы зарядки МАХ745 (всяческие операционники, ключи не распаяны).
Замечу, что при заряженных аккумуляторах (которые микросхема заряжала один день током 0,1 А), если ее нагреть - то ток зарядки околол 0,6 А.
Еще одно. Когда просто микросхема заряжает, то пин "status" совсем чуть-чуть открыт, и светодиод , подключенный к нему чуть теплится. А если нагреть МАХ745, то пин "status" полностью открывается, и светодиод горит в полный накал...
Вывод LX проверю, спасибо.
andrey74
сообщение Jan 16 2014, 07:43
В общем так дело обстоит. Частота переключения пина LX в обычном состоянии (когда очень малый ток зарядки - 100 мА) - оклоло 180 килогерц. Когда нагреваешь микросхему - частота возрастает до номинальной частоты - 300 кГц и идет полноценная зарядка, около 900 мА. По даташиту, частота должна быть от 270 килогерц до 330 килогерц. То есть что-то не то с осциллятором внутренним...
Что это может быть?
andrey74
сообщение Jan 16 2014, 08:55
Фото слева - нагретая микросхема. Фото справа - микросхема не нагретая.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jan 17 2014, 02:10
MikeSchir
сообщение Jan 16 2014, 11:15
Из: Москва, Кунцево
Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но это же не нагретая мс? и это же не 180кГц? Справа вообще хрень какая-то.
По моему просто не хватает входного напряжения, что не позволяет расти току и может не дать питание в затвор верхнего транзистора (не успевает заряжаться С15). Может быть поднять Uвх.? А?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 16 2014, 11:19
andrey74
сообщение Jan 17 2014, 02:09
Картинки поменяны местами. Слева - нагретая микросхема, она выдает 3,3мкс, а соответственно, 300 кгц. Справа - соглашусь, хрень. И не 180 кгц, а вроде около 80 кГц. Входное напряжение повышал от 15 до 24 вольт. Я вот тоже задумался насчет того, что транзистор не открывается нормально.
MikeSchir
сообщение Jan 20 2014, 13:09
Из: Москва, Кунцево
И ещё вопрос. На выходе настоящий аккумулятор или иммитация какая-нибудь? Если настоящий - ищи ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02035 секунд с 7
