Минимизация энергопотребления в режиме GPRS |
(30 - 44)
Aug 3 2011, 14:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(Telit @ Aug 3 2011, 13:21)  после подробного разжевывания что такое BS-Paging-MultiFrame (спасибо CADiLO) может быть проясните нам тупым, что за "всем известный параметр DRX" придумал себе квактел?  Уважаемый, если руки у вас не совсем кривые - прогуглите "DRX" и найдете что это! По "paging multiframe" гугл ничего толкового не выдает - вот я у вас, мегапроизводителя и спросил, что это за параметр. Спасибо, вы тогда очень толковый и квалифицированный ответ дали. Повторяю еще раз свой вопрос, может теперь вы на него ответите: Потребление 3,9ma Paging Multiframe 2 2,5ma Paging Multiframe 3 2,4ma Paging Multiframe 4 1,5ma Paging Multiframe 9 Это же не для IDLE, а для слипа! Не так ли получается? Цитата(Telit @ Jun 30 2011, 17:01)  но в любом случае с сравнивать с квактелом, который жрет 12 а не 1,5 как у всех, смысла никакого нет. тут и так понятно. Так почему вы обманываете людей сравнивая потребление для GL868 в слипе и М72 в IDLE, пытаясь недостаток выдать за преимущество? М72 в таком же режиме потребляет 0.9мА(DRX=9), а не 1.5(Paging Multiframe 9), как GL868. Вы не согласны?
Сообщение отредактировал CupuyC - Aug 3 2011, 14:29
Aug 3 2011, 14:52
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(CupuyC @ Aug 3 2011, 18:18)  Уважаемый, если руки у вас не совсем кривые - прогуглите "DRX" и найдете что это! По "paging multiframe" гугл ничего толкового не выдает - вот я у вас, мегапроизводителя и спросил, что это за параметр. Спасибо, вы тогда очень толковый и квалифицированный ответ дали. Повторяю еще раз свой вопрос, может теперь вы на него ответите: Потребление 3,9ma Paging Multiframe 2 2,5ma Paging Multiframe 3 2,4ma Paging Multiframe 4 1,5ma Paging Multiframe 9 Это же не для IDLE, а для слипа! Не так ли получается? Так почему вы обманываете людей сравнивая потребление для GL868 в слипе и М72 в IDLE, пытаясь недостаток выдать за преимущество? М72 в таком же режиме потребляет 0.9мА(DRX=9), а не 1.5(Paging Multiframe 9), как GL868. Вы не согласны? Я очень рад за вас и за то, что вы умеете пользоваться гуглем, но некоторые знания, видите ли, гуглем не обретаются... но это так к слову. Мы здесь и разговариваем сейчас про режим с пропущенными фреймами и погашенной периферией, т.к. именно он важен для экономии батарей и длительного использования. тот же CADiLO уже написал про IDLE: ----------------------------- в IDLE mode SIM900 потребляет 22 mA - это при CFUN=4 когда модуль еще не теряет регистрацию. Для M72 в этом режиме - 15mA. ( для GL-868 - 21mA) 12 mA будет у M72 при CFUN=0 ( для GL-868 - 18mA )- но здесь при выходе модуль будет заново регистрироваться, поэтому проще его выключить. ----------------------------- кстати IDLE отличается еще тем, что включен последовательный порт, а это где то в районе 10-12ма, в зависимости от микроконтроллера который применяется. а вот дальше я не буду рассказывать мы кстати готовим большой апноут по оптимизации энергопотребления, как он выйдет, то я вывешу на обозрение. обычно итальяшки неплохие документы по применению делают. В общем испытания с батарейками в поле вам в помощь. а потом поговорим.
Сообщение отредактировал Telit - Aug 3 2011, 16:01
Aug 3 2011, 18:24
Из: СПБ
Цитата(Harbinger @ Aug 3 2011, 22:07)  Сам по себе UART в статике потребляет несколько сот мкА, а 10...12 мА больше похоже на потребление всего МК. вообще то в общей массе у МК в активе 1мА на 1МГц тактовой. обычно так прикидывают по армам и прочим ядрам + периферия к примеру из даташита на LPC2148: active mode supply current CCLK=60 MHz 70 mA ну а кортэкс это другая история... не хочу пиарить конкурентов, но у них очень грамотно указаны все данные по энергопотреблению модуля по разным условиям измерения. смотрите аттач. кстати BGS также как и GL868 на инфинионе сделан.... сейчас наших итальянцев запряг, чтобы подготовили поподробнее все цифры и условия измерения. а то как то действительно подразмыто указано. впрочем как и у симкома. ох чую без батареек в поле не обойтись
Сообщение отредактировал Telit - Aug 3 2011, 18:28
Dec 13 2013, 07:19
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Ruslan-maniak @ Dec 13 2013, 08:48)  Так что в итоге то получилось? Panging Multiframe это DRX, а значит характеристика сети и управлять мы ей не можем. Или эт что-то другое? А то у меня и 2 мА не особо то получается. Вроде всё ничего и есть 1,5 мА, но там постоянно возникают пики потребления до 50-100 мА очень короткие по времени. Но картину потребления они изрядно портят. И в среднем до заявленных в документации 1,5-2,2 мА далековато. Скажите, а каким инструментом вы измеряете ток? Все дело в том, что измерительный прибор должен, во-первых, позволять проводить измерения в очень широком диапазоне токов (от 1 мА до 2 А) без перекоммутации, а во-вторых иметь очень низкое внутреннее сопротивление. Это будет либо специализированный мультиметр, или измерительный щуп к осциллографу, оба прибора весьма специфичны. Если вы по-простому измеряете падение напряжения на шунте 1 Ом, то модуль никогда не зарегистрируется в сети - возможно в этом и проблема.
Dec 13 2013, 07:45
Из: СПб
Цитата(Ruslan-maniak @ Dec 13 2013, 11:31)  Измерял микроамперметром, а также осцилом падение напряжения на шунте (разных сопротивлений). И с шунтом в 1 Ом он прекрасно регистрируется в сети. Могу выложить осцилограмму измерения падения напряжения, если интересно. Выкладывайте. При регистрации пиковый ток может достигать 1.4-1.5 А даже при идеально согласованной антенне, соответственно падение будет 1,4-1,5 В на 1 Ом. Даже если используется максимально допустимое напряжение питания 4,5 В, то будут падения питающего напряжения ниже 3,1 В, что совершенно недопустимо для модуля.
Dec 13 2013, 08:14
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Осцилограмму регистрации выдать не смогу, уж очень она продолжительная. Но во время регистрации потребление выше 0,65 А точно не подымается. А во время спящего режима вот такая загогулина получается: цена деления напряжения 50 мВ, времени - 50 мс. Шунт 1 Ом. Прошу прощения за качество.
Меня не интересует потребление во время регистрации. Меня интересуют режимы CFUN=0,5,7,9.
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Dec 13 2013, 08:16
Dec 20 2013, 03:43
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(Ruslan-maniak @ Dec 20 2013, 08:23)  Да не интересует меня потребление во время регистрации. Меня интересует спящий режим. Нормально ли такое поведение и потребление в спящем режиме как на осцилограмме? Проблема в том что из-за этих пиков потребление не соответствует документации. Эти пики возникают в момент передачи и приема, модуль должен периодически обмениваться с базовой станцией. Потребление всех модулей в режимах CFUN снижается за счет включения приемника в определенные моменты. Когда нет приема или передачи ток и будет 1,5 мА. Так что все у Вас нормально. Дальнейшее снижение возможно если отключить модуль совсем. Или промежуточный вариант модемы с поддержкой ЭРА глонасс они могут находится в режиме прослушивания базы, т.е. только прием. А при необходимости передать данные, быстрая регистрация, а затем или прямой звонок или подъем GPRS сессии, можно еще in-band модем задействовать.
