> Кто работал с MB90F922NCS ?, каким софтом-программатором его читать-писать?
Mishael
сообщение Dec 12 2013, 05:54
Пользователь №: 79 588
Всем привет, есть необходимость вычитать контроллер MB90F922
Поддерживающие его программаторы что-то найти не могу.
Думал использовать программу Сергея Пинигина http://mb9x.ginps.com/fujitsu/isp_mb9x/index.html
Для того чтобы она поддерживала этот контроллер надо дописать chipdef.ini и создать m_flash.922
но не могу понять как, и на основе чего создать файл m_flash.922
Может кто-нибудь здесь толковое подскажет?
RabidRabbit
сообщение Dec 12 2013, 08:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
По MB90 не скажу, а в MB91 в ПЗУ зашит тупой загрузчик, который позволяет через последовательный интерфейс загрузить в ОЗУ и запустить на выполнение код, который уже может заливать данные во внутреннюю flash-память контроллера ( те самые файлы в поддиректории OVL/ ). Я себе для MB91F362GB сам писал такой прошивальщик, а также программу для компа, которая с ним работает, ибо чем-то меня родная тулза от Fujitsu не устроила, щас уже и не помню, чем...
PS: вспомнил - родные тулзы только под винду, а мне под линух надо было sm.gif
amusin
сообщение Dec 12 2013, 10:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Сергей их не писал, а взял из Softune.
Скачайте последнюю версию Softune, там эти файлики должны быть.
Mishael
сообщение Dec 12 2013, 11:09
2 amusin
вот это очень ценно, спасибо, сегодня посмотрю softune....
2 RabidRabbit
к сожалению сам софт не пишу, этот вариант для меня слишком сложен.
Mishael
сообщение Dec 12 2013, 13:15
Нашел, только не в Softune, а в FUJITSU FLASH MCU Programmer FMC16LX эти файлики лежат.
Всем спасибо.
spf
сообщение Dec 13 2013, 08:43
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
isp-mb9x имеется и под linux ;-)
Что за устройство, если не секрет?
из Flash Programming Tool for 16LX microcontroller
Пробовали сделать свои, но ввиду большого объёма работы (т.к. семейств гора) и уже в то время наметившегося упадка интереса к этим процессорам тема потеряла актуальность.
Сделать их можно было много лучше - работать в режиме SPI, что значительно бы увеличило скорость чтения\прошивки.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RabidRabbit
сообщение Dec 13 2013, 12:55
Из: Россия, Москва
Ну не знаю, как сейчас нет в http://mb9x.ginps.com/fujitsu/isp_mb9x/download.html версии под линух, так и тогда видимо не было sm.gif
spf
сообщение Dec 13 2013, 14:33
Странник
Из: Екатеринбург
http://sourceforge.net/projects/isp-mb9x/ [ 2006-10-26]
Обратился чел из-за бугра с пожеланием портировать, сделать сделали, а до перекрёстных ссылок дело уже не дошло.
Скачивают регулярно, хоть и не большими объёмами, поэтому особо и не стал заморачиваться: ищущий - найдёт.
spf
сообщение Jan 16 2014, 04:32
Странник
Из: Екатеринбург
Для истории - топиковый процессор стоит в панели приборов Subaru XV
(vS)
сообщение Jul 11 2016, 03:45
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
Прошу прощения, подниму баян
меня по последнему посту интересует, удалось ли считать процессор в панели? он же должен быть закрыт на чтение
тут может быть какаято реклама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
