5 страниц V   1 2 3 > »
> Источник на 3843. Низкий КПД
АндрейЦ
сообщение Dec 11 2013, 16:25
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Не поддаётся мне источник один. Входное постоянное 24-34В, Выходное 6В 2А. Делаю на 3843. Трансформатор прикидывался в программе Flyback(6000). На первый взгляд похож на правду. Проблема вот какая, не могу вытянуть КПД выше 60%. Трансформатор мотан так, два витка медной ленты (вторичка) поверх 9 витков в один ряд косичкой. Игра величиной отражённого напряжения и соответственно разные к-ты трансформации особо ничего не дала.
сообщение Dec 11 2013, 17:04
Пользователь №: 45 710
К чему нам эта картинка? Сперва выясните пальцем, какая деталь сильнее греется.
Starichok51
сообщение Dec 11 2013, 18:43
Пользователь №: 68 454
интересно, что это за ключ с допустимым напряжением 300 Вольт и сопротивлением канала 0,01 Ома?
при таком напряжении питания нужен ключ на 100 Вольт, и не более.
а как вы выполнили зазор, чтобы получить полный зазор 0,1 мм?
расчет транса, конешно, тоже интересен, но хотелось бы увидеть схему. и главное - какие номиналы клампера и какая индуктивность рассеяния трансформатора.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Егоров
сообщение Dec 11 2013, 19:03
Пользователь №: 76 048
Цитата(АндрейЦ @ Dec 11 2013, 20:25) *
День добрый,
А схему можно? Это что, классический флай или задача не в нем, а в 6 вольт х 2ампер? Фотография трансформатора мало что дает для понимания проблем. 3843 и лента в косичках тоже тут сгоряча явно.
Oxygen Power
сообщение Dec 12 2013, 09:46
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Может что-нибудь подскажет осциллограмма с датчика тока и осциллограмма на стоке транзистора?
АндрейЦ
сообщение Dec 12 2013, 13:47
Я сегодня в бегах, осциллограммы завтра.
Хотя задача именно 6В 2А, флай самый классический в данном случае.
Отличие только в том, что ШИМ питается от входного напряжения через стабилизатор.
Третьей обмотки нет.
Просто самый простой способ намотать 1-2 витка на всесь сердечник, это взять
ленточку. Про технологичность не будем...
С транзистором сорри, он таки .36 Ома. Зазор... есть у меня достаточно тонкий полиимид, я думаю в величине полного зазора я сильно не ошибся. Клампера сейчас нет вообще.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Dec 12 2013, 14:05
Serg SP
сообщение Dec 12 2013, 17:06
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Замена ключа на подходящий в данной схеме (100 вольтовый) даст прибавку в кпд не менее 5%. С зазором могли и промахнуться, замерить индуктивность нечем? Клампер поставить обязательно.
Какой то подход у вас непонятный, хотите, чтобы работало как надо, но делаете всё, чтобы работало как не надо.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Егоров
сообщение Dec 12 2013, 23:43
Осциллограммы без схемы.. мало о чем они говорят.
Берем сердечник какой попало, апнот какой подвернулся, мотаем чем удобно и сколько не надоест, что из компонентов непонятно - выбрасываем.
Так схемы не строят. Пока не будет полных данных тут и обсуждать нечего.
Источник -то простой и должен работать сходу, если правильно посчитан.
Oxygen Power
сообщение Dec 13 2013, 02:28
Кардиологу не нужно видеть лицо пациента при исследовании работы сердца... Осциллограммы дадут диагноз.
Starichok51
сообщение Dec 13 2013, 04:26
это кардиологу не нужно видеть лицо пациента. а со схемой так уже не пройдет.
то есть, схема уже не из даташита. а что еще автор мог в схеме извратить, пока не видно.
мне тоже очень интересно увидеть осциллки. но одни осциллки не помогут указать автору на ВСЕ ошибки в схеме.
Oxygen Power
сообщение Dec 13 2013, 08:39
Мы погружаемся в бесполезный спор.
Во всяком случае эпюры напряжения и тока через первичную обмотку трансформатора покажут в каком режиме находится источник питания. И схема для этого не нужна.
Kompot
сообщение Dec 13 2013, 11:07
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Ну-ну. Эпюры. А потом окажется, что на выходе стоит диод КД202 - "патамушта был и па току падашол".
V_N
сообщение Dec 13 2013, 14:06
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Не дай бог попасть к кардиологу который не смотрит в глаза пациента
АндрейЦ
сообщение Dec 13 2013, 15:50
Ну собственно осциллограммы. Синий канал ток, красный напряжение. Схема в другой картинке.
Oxygen Power
сообщение Dec 13 2013, 16:06
Мало того еще может вообще не оказать помощи!
Покажите мне работоспособный источник питания с подобными ошибками. И их осциллограммы в студию.
Да уж. Не жалеете транзисторы. Хорошо бы демпфер добавить.
На эпюрах напряжения наложена еще одна картинка? Гудит или ошибка оператора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
