> Не конфигурируется Cyclone 3
Acvarif
сообщение Dec 14 2013, 14:42
Пользователь №: 39 850
На плате стоит Циклон 3 EP3C25144c8n. Попытка конфигурирования (USB Blaster) заканчивается неудачей. При включении питания на ножке CONF_DONE постоянно 0 На ножках JTAG (CLK, TDI, TDO, TMS) уровень примерно 1 В, хотя изначально ноги TDI, TDO, TMS через резисторы 1к подтянуты к 3.3 В. На другой платке с таким же Циклоном все нормально - TDI, TDO, TMS - 3.3 В CONF_DONE в 1 (3.3 в) конфигурируется нормально. Склоняюсь к мысли, что первый Циклон неживой. Но выпаивать пока не решаюсь. Что еще можно посмотреть? Питание и землю проверил - все в норме.
Ответов (1 - 6)
des333
сообщение Dec 14 2013, 14:56
Пользователь №: 39 079
Как я понимаю, программатор плисину видит, прошивает, но в конце возникает ошибка о том, что CONF_DONE нельзя притянуть к единице?
На альтере эти и похожие описания смотрели?
http://www.altera.com/support/kdb/solution...82003_8747.html
http://www.altera.com/support/kdb/solution...172013_855.html
http://quartushelp.altera.com/13.1/mergedP...ndone_error.htm
Acvarif
сообщение Dec 14 2013, 19:02
USB Blaster похоже совсем не контачит с JTAG_ом плисины. Сужу по тому, что на TDO нет никакого движения. Тоесть плисина совсем не отвечает на запрос от Бластера. Хотя все сигналы от Бластера TCK, TDI, TMS на плисину поступают.
На nCE не обращал внимание. Надо будет проверить. Судя по этому
ACTION: Make sure all communication cables are securely connected, select a different device, check the power on the target system, or make sure all nCE pins are connected to GND.
gosu-art
сообщение Dec 14 2013, 21:55
Пользователь №: 52 939
Alex11
сообщение Dec 15 2013, 15:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
или просто не пропаяно пузо
- это да, ведет себя как сдохлый. Так что отпаивайте его, и либо сразу обратно, но уже с пастой, либо в помойку.
Acvarif
сообщение Dec 16 2013, 07:21
Цитата(gosu-art @ Dec 15 2013, 00:55) *
Про пузо не понял. Это как? Разве в этой плисине имеется металлизированное пузо?
Виноват. Пузо действительно имеется. Соединил с землей через отверстие. Уровни JTAG стали как надо. Должна заработать.
Спасибо за пузо.
Сообщение отредактировал Acvarif - Dec 16 2013, 08:29
Acvarif
сообщение Dec 23 2013, 21:10
Пузо припоял, но поскольку плисина уже впаяна, то пузо припоял (вроде припоял) только в одной точке через маленькое переходное отверстие по центру плисины на обратной стороне платы.
Конфигурируется через раз. ПЛИС ведет себя непредсказуемо.
Слетает конфигурация,
скачет ток потребления при каждом новом включении питания,
на ножке CONF_DONE, если к ней дотронуться щупом осцилла, слетает единица (и конфигурация тоже),
при легком нажатии на плату или плисину на ножке CONF_DONE слетает единица,
ножка TDO (через раз конфигурирования или при легком нажатии на плисину) переходит в третье состояние.
Повесил кондер 30пФ на TDO - стало конфигурироваться прочнее, но вобщем все фокусы остались.
Не знаю на что грешить. Может пузо все же нужно все припаять к площадке, а не в одной точке? Нет ли тут связи с его охлаждением? Хотя все вышепечисленные фокусы не похожи на температурные.
Сообщение отредактировал Acvarif - Dec 23 2013, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
