> Отрицательный float превращается в 0
Haamu
сообщение Dec 16 2013, 10:17
Пользователь №: 79 587
Контролеер STM32F4, среда CoIDE, включен HARD FPU.
Есть такая вот структура:
typedef struct{
   char Mode;
   uint16_t Amplitude;   //4095
   uint16_t Freqency;
   uint16_t Discreteness;  //10000
   uint8_t Periods;
   uint8_t   Waveform;
   float Attenuation;   //1
   int16_t SignalData[10000];
}ModeStructTypeDef;
Тут заполняется массив SignalData[]:
for (i = 0; i < ModeStruct->Discreteness; i++)
         ModeStruct->SignalData[i] = (int16_t)roundf((sinf(M_TWOPI * i / 10000) * (ModeStruct->Amplitude / 2)));
Тут провожу некоторые вычисления и после этого выдаю данные на ЦАП:
uint16_t data = ((uint16_t)roundf((float)ModeStruct.SignalData[step_counter] / ModeStruct.Attenuation)) + (ModeStruct.Amplitude / 2);
Проблема следующая... Как видно из кода, он генерирует синусоиду с нужными мне параметрами на выходе ЦАП. При заполнении массива проблем не возникает, заполняется числами, соответствующими синусоиде с амплитудой от -2047 до 2047. А вот при дальнейшей обработке есть проблема: с положительной полуволной всё нормально (умножается на коэффициэнт затухания, увеличивается на 2047), а вот в отрицательной полуволне все значения = 2047, то есть где-то здесь ((uint16_t)roundf((float)ModeStruct.SignalData[step_counter] / ModeStruct.Attenuation)) отрицательные значения превращаются в 0. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
Xenia
сообщение Dec 16 2013, 11:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Так у вас же
uint16_t data
беззнаковая, как вы в ней хотите отрицательние числа увидеть?
Fedor
Пользователь №: 10 125
По видимому, Ваше приведение типа (uint16_t) от отрицательного float на выходе ф-ии round и дает 0.
Используйте (int16_t).
Haamu
сообщение Dec 16 2013, 12:31
И правда, как то рано я к беззнаковому привожу, там ведь еще есть отрицательные значения. А вот когда ModeStruct.Amplitude / 2 прибавлю, тут уже от 0 до 4095 значения будут.
Скажите, в таком случае конечный результа надо приводить к uint16_t или можно без приведения сразу записать в массив?
uint16_t data = ((int16_t)roundf((float)ModeStruct.SignalData[step_counter] / ModeStruct.Attenuation)) + (ModeStruct.Amplitude / 2);
И еще один глупый вопрос... Преобразования типов же только для компилятора делаются? На количество цыклов выполнения всего вычисления они же не повлияют?
Fedor
сообщение Dec 17 2013, 04:59
1. от 0 до +32768 uint16_t и int16_t будут вести себя одинаково, т.е в вашем случае можно записать в архив и проигнорировать предупреждение компилятора
2. преобразование типов может повлиять на исполняемый код, например если в выражении привести float к целым int или к double, FPU для данного выражения может быть _не_ использован. В Вашем случае непонятно что имеется ввиду.
Haamu
сообщение Dec 17 2013, 05:12
В данном случае имел ввиду как-раз приведение int16_t к uint16_t.
Сообщение отредактировал Haamu - Dec 17 2013, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
