> GAIN рекурсивного НЧ, синтезированного FDAtool MATLAB, почему GAIN отличается от расчетного
Sekat
сообщение Dec 14 2013, 10:13
Пользователь №: 70 242
Синтезирую простейший фильтр НЧ второго порядка по Баттерворту. Fs=2000, Fc=0,01. Естественно, что деноменаторные коэффициенты получаются с 4 девятками, а так же фильтр оказывается с высоким коэфф. усиления. Матлаб расчитывает требуемый GAIN как 2.5E-10. Однако работающий фильтр (float) имеет усиление в 60 раз меньше.
Схема эксперимента матлабе. На модель фильтра (самописную, а не встроенную функцию) подаю единичную ступеньку. Через большое число циклов виду устоявшийся уровень 0.0166.
Где собака порылась?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 06:27
Guests
В чем смысл такого большого отношения частот дискретизации и среза?
_4afc_
сообщение Dec 16 2013, 13:06
Пользователь №: 9 565
Думаю виноват кривой FDAtool. Тоже пытался уменьшить усиления в секциях - безрезультатно.
Если увеличиваешь количество секций - тупо увеличивает подавление.
Если начинаешь ручками крутить нули/полюса - порядок GAIN становится зеркален порядку коэффициентов.
Как-то не хочется доверять результатом такой глючной тулзы.
Sekat
сообщение Dec 16 2013, 13:07
Выделение постоянной составляющей на фоне большого уровня сигнала переменной частоты.
А по существу?
Ну просто интересно. Уже вставил в проект, пересчитав фильтр с несколько иными параметрами,
Fc=0,01, Fs=300. Gain, выданный FDA, не соответствовал реальному в 0.56 раз.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 13:39
Guests
А по существу?
По существу - не надо верить в чудеса математики, если заведомо выходите за пределы точности.
Поставьте, к примеру, Fs=1 Гц и все получится.
Поэтому еще раз спрашиваю - зачем такое большое отношение Fs/Fc?
Sekat
сообщение Dec 16 2013, 15:46
А откуда известно, что IIR с такими параметрами заведомо выходит за пределы точности?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 17:08
Guests
Или вот еще пример опасной редукции:
float a, b, c;
a=123456789;
b=123456788;
c=a-b;
Что мы должны получить? Конечно же 1.
Но,
printf("Result: %f\n", f);
дает ответ: 8.
Неплохо, да?
Т.е. при наличии относительной погрешности представления исходных данных около 3E-8, мы получили относительную погрешность результата более чем в 2E+8 раз больше sm.gif
Sekat
сообщение Dec 16 2013, 17:21
Это понятно. Но..
В моем примере из 7 мантисных чисел действующих не менее 3х!.
Много это или мало? Сам же FDA tool имеет замечательные инструменты для ответа на такие вопросы. Как для INT, так и для FLOAT.
Да и бог с ним с гейном. неправильно считает - не проблема скорректировать ручками. Проблема в том что "Маленькая ложь рождает большое недоверие".
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2013, 17:48
Guests
Цитата(Sekat @ Dec 16 2013, 21:21) *
Это понятно. Но..
Вы так и не поняли, что отношение частот 20E4, что Вы приняли для расчета, выходит далеко за рамки разумного ( читай любой разрядной сетки любого моделирующего инструмента, если только нет возможности использования "длинной" арифметики )
Для примера, как ведет себя ФНЧ Баттерворта 2 порядка Fc=0.01 при разных Fs ( аналог; цифровой: 1; 10; 300 Гц) при точности double.
Аналоговый
Цифровой Fs=1 Hz
Цифровой Fs=10 Hz
Цифровой Fs=300 Hz
Как видим, начиная с 10 Гц, уже пошли проблемы с точностью в переходных режимах, хотя Gain=1
А теперь синтезируем фильтр через Filter Solution ( Fs = 1 Hz) и, не долго думая, оставим 5 значащих дес. цифр:
Вот у нас Gain и поплыл и это при абсолютно здравой Fs=1 Hz и в расчетной сетке 64 бита ( double ).
Sekat
сообщение Dec 17 2013, 03:17
Вот, аналогичная вашему 4-му рисунку, переходная характеристика из FDA Tool (Fc=0.01, Fs=300).
Использование С и float в реальном проекте с расчетными коэффициентами дает похожие результаты. Никаких "ступенек" не наблюдается. Мы говорим об одном и том же?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2013, 07:07
Guests
Это я сам себя перехитрил - вводил Fs как Ts и при этом удивлялся - во как бываетsm.gif
Так, что "ступеньки" - это дискретизация по времени, а не по амплитуде.
Но мое недоумение выбором столь высокого отношения частот остается.
С типом double при Fs=2000 все нормально, а на single фильтр разваливается.
_4afc_
сообщение Dec 17 2013, 08:57
Например при фильтрации сигнала с выхода дельта-сигма 3-4 порядка приходится делать фильтры 1:200 и подавлением сотни Дб на октаву.
Даже если выполнить фильтры FDA в целочисленной математике - результат усиления сойдётся с double.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2013, 11:08
Guests
Я про данный случай. Разве, что облегчить требования к предварительному аналоговому фильтру?
_4afc_
сообщение Dec 17 2013, 11:36
Цитата(TSerg @ Dec 17 2013, 14:08) *
Я о другом. Проблема не в том, что фильтр работает в плавающей точке.
Даже если заменить плавающую точку на фиксированную - ошибка сохранится.
Т.е. это матлаб дурит рассчитывая коэффициенты и усиление.
Что до битности - то 32бита мне хватало при 64битном аккумуляторе.
И эти параметры можно было бы снизить ещё, если бы была возможность уменьшить усиление в секции.
thermit
сообщение Dec 17 2013, 12:09
Пользователь №: 51 730
Честно говоря, не понял проблемы. Квантование к-тов 23-мя битами приводит к полюсу на единичной окружности. Тупое усечение мантиссы приводит к к-ту передачи фильтра 1/60. В обоих случаях ачх разваливается. На фоне такого безобразия вопрос о разрядности аккумулятора даже не стоит. Вывод: Данный фильтр в формате float не может быть реализован. Чо тут обсуждать-то?
TSerg:
Даже на 8-битной платформе?
Да хоть на 2-битной. Реализовать можно любую точность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.03422 секунд с 7
