> Кривой сигнал TDO в JTAG Zynq 7000
Gerret
сообщение Dec 17 2013, 15:36
Пользователь №: 26 736
Приветствую, господа форумчане.
Если тема такая была, ткните пожалуйста носом, не смог найти...
Для начала немного о системе:
1) Использован модуль Trenz TE0720.
2) JTAG к нему подключен на прямую.
3) Программатор Digilent HS2 rev. A
Вот так выглядит сигнал TDO при программировании логической части Zynq:
Логика прошивается нормально и даже начинает работать, но при попытке запустить программу на исполнение из SDK, получаю вот такую ошибку:
INFO  : Processor reset is completed for ps7_cortexa9_0
INFO  : PS initialization will be done as it is not done before.
INFO  : Running PS initialization....
ERROR : Unexpected error while launching program. java.lang.RuntimeException: Error while running ps7_init method.
Cannot write to target
    Cannot access JTAG-DP: invalid ACK value (0x00, expected=0x02)
    Error Address = 0xf8000b50
    at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.run_ps7_init(Unknown Source)
    at com.xilinx.sdk.targetmanager.internal.TM.runPs7Init(Unknown Source)
И ПЛИС перезапускается "забывая" прописанную перед этим логическую структуру.
Подскажите, где может быть засада!
Victor®
сообщение Dec 17 2013, 15:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Первая засада в щупах осциллографа. Земля у них "длинная".
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
rloc
сообщение Dec 17 2013, 16:42
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Причем засада в щупах отражается только на фронтах, в виде всплесков. А "пила" в середине - это HS2 переводит буфера в третье состояние, а подтягивающие резисторы заряжают входную емкость, когда данных нет. Убедиться в этом можно подключив второй канал на CLK - тактов в этот момент нет. Подозреваю, что не подключен выход GPIO2 на RESET Zync.
Updated.
Ха, а у HS2 нет GPIOx, только у SMT2.
Gerret
сообщение Dec 17 2013, 19:01
По поводу фронтов - согласен, земля длинная, но это на передачу не может влиять, а вот пила - интереснее. Нет подтягивающих резисторов на TDO... По этому и задаю вопрос, может кто видел такое? Такты завтра посмотрю.
rloc
сообщение Dec 17 2013, 19:16
Из: Moscow
Сами приводили ссылку на документацию:
The IEEE 1149.7-2009 specification requires any device that functions as a Debug and Test System (DTS) to provide a pull-up bias on the TMS and TDO pins. In order to meet this requirement, the JTAG-HS2 features weak pull-ups (100K ohm) on the TMS, TDI, TDO, and TCK signals.
Gerret
сообщение Dec 18 2013, 06:11
Проверил по поводу отсутствия клоков во время "пилы", к сожалению они там есть:
и какой уровень воспринимает JTAG в этих местах - совершенно не понятно... И не понятно, от чего такое получается, тот же программатор на покупной отладочной плате от Xilinx дает вполне нормальные сигналы без этих извращений.
Victor®
сообщение Dec 20 2013, 11:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как-то так нехорошо наводится TCK на TDO судя по диаграмам.
Сравните схему со схемой фирменной отладки.
Raven
сообщение Dec 20 2013, 11:46
Пользователь №: 1 987
Думаю, что вы не на том сосредоточились. Сосуществование активных тактов TCK и Z-state TDO - дело нормальное, такое будет встречаться, если : 1) TAP находится не в одном из двух состояний, когда он только и имеет право активно драйвить TDO (Shift-IR, Shift-DR); 2) с помощью TCK и TMS происходит перевод TAP'а из одного состояния в другое.
Наводки одного сигнала на другой - тоже в пределах нормы, тем более, что из сказанного/проэкспериментированного мы не можем различить - наводки ли это в самой наблюдаемой схеме, или на щупах наблюдения.
К тому же - раз через этот же интерфейс конфигурирование FPGA прошло хорошо, вряд ли есть проблемы на аппаратном уровне. Для начала я бы проверил, правильно ли сконфигурирована программная часть доступа к ARM TAP'у, там ли он ищется в цепочке согласно настройкам и т.д. Если есть теоретическая возможность установить контакт с этим TAP'ом (со штатными тулами, или через другие) без привязки к загрузке FPGA, или вообще как-то иначе - попробовал бы это.
Если все же подозреваете аппаратную проблему при доступе к ARM TAP'у - тогда нужно отслеживать и разглядывать опять-таки именно эти транзакции, а не конфигурирование FPGA, причем с начала, и трекая изменение состояния TAP'а (а значит, надо все входные сигналы протоколировать, а не только TCK).
_4afc_
сообщение Dec 20 2013, 13:23
Пользователь №: 9 565
А разве можно напрямую подключить Digilent HS2 к Trenz TE0720?
По моему у них разъёмы не совпадают. Покажите фото как вы это сделали...
Была та же проблема на TDO с Spartan6 и HS1 - решилась укорочением переходника с 15см до 1см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
